Прошу помощи по ремонту 402
shukhart
29 Июн 2017
Всем привет!
Есть 402 мотор, надо поменять кольца, да перевтулить. Так как это приходится делать самому, а знания мои ограничены в этом деле, прошу несколько советов как быть.
Первое что волнует - это вкладыши: надо ли их менять раз я вытаскиваю колено, если да, то какие брать в плане размеров?
Поршня и шатуны: менять в силу финансов не могу (мотор нужен чтобы работал очень срочно) и раз буду их доставать, то можно ли их развесить в 0?
Набивка: по кругу должна ли выступать из своей канавки и если да, то на сколько?
Гильзы: можно ли соорудить из подручных средств фиксатор?
И ещё, есть ли кто с Обнинска/Балабаново(Калужская область) кто возмется за некоторые токарные работы недорого?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Вал надо обмерить. Заменить на в размер.
Гильзы прижми отрезками трубы и шайбами.
При таком ремонте развес ничего не даст.
Для замены колец снимать вал не надо.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
По набивке где то была тема, как поставить, направление ёлочки.
да перевтулить
Втулки распредвала, так понимаю? Работа сложная, ИМХО, нужен спец. инструмент.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
shukhart
29 Июн 2017
.. пока их туда не установили..;)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
@shukhart, причина ремонта мотора.?:smoke:
Мотор снят.?
Жор масла, пропала тяга, голова скинута уже, после работы блок вынимать буду
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Ясно..:smoke:
Давление масла какое было.?
Какой суммой располагаешь на ремонт.?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Наверное имеются ввиду направляющие втулки клапанов?
Это потянет за собой прирезку седел.. с возможной заменой клапанов.
shukhart
29 Июн 2017
Ясно..:smoke:
Давление не замерял, по приборке 31029 стрелка на четверть поднималась и держалась. Суммы и нет пока в принципе, хотел весной заняться (и средства будут, и матчасть изучу хорошо). Ну вообще по минимуму хотелось бы, машина срочно нужна:(
Ясно..:smoke:
Втулки выпускные менять однозначно, прирезать - прирежут, а клапана менять 100%? Ничего сделать нельзя?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Машина нужна срочно.. а заняться собрался ВЕСНОЙ.
Как такое может быть.?;)
Если машина срочно нужна.. есть смысл поставить "подменный мотор".
Они сейчас недорогие.
Тысяч за 10 можно взять приличный 402-й.
Тем более, что предполагаемый ремонт тебе дешевле не обойдется.
А снятый мотор потом не торопясь качественно сделать.;)
Я бы пошел по этому пути..
В смысле.?
Сделать что-то, чтобы старые втулки клапанов не менять.?
Или что.?
Пиши конкретней..:)
shukhart
29 Июн 2017
В смысле.?
Или что.?
Пиши конкретней..:)
Да думал доездит до весны
После нарезки седел - клапана старые оставить можно?
А скажем если поменять только кольца, вкладыши, набивку, да с клапанами разобраться - протянет до весны?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Может можно.. а может и нельзя.
Зависит от состояния клапанов.
Грамотный моторист все скажет..;)
Есть вариант.. втулки не менять.. развернуть их до 11мм под газоновские "натриевые" клапана.
Клапана поставить новые.
Будут и "новые" втулки и новые клапана.;)
Тем более, что заводские направляющие клапанов, существенно выше по качеству нежели те, что продается сейчас.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@shukhart, чтобы дотянуть до весны, можно блок не трогать. Вынуть поршни, заменить кольца, шатунные вкладыши, по необходимости. Притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и сетки в клапанной крышке.
В пару тыщь уложишься, если всё сам.
Весной подкопишь денег и откапиталишь
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Состояние гильз.?
Выработка, элипсность, задиры..
Если ЭТО присутствует.. замена колец мало что даст.
вкладыши, набивку
Надо мерять вал.
Опять же.. выработка, элипсность, задиры..
Набивку поменять можно.. но будет течь или нет.. зависит от состояния вала.
СООСНОСТЬ.. это главное.
shukhart
29 Июн 2017
Есть мотор, никак забрать не могу, мертвый, вот его хочу в январе взять (за 3 рубля отдаст) и делать по фэншую
А как размер вкладышей подбирать?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Состояние гильз.?
Надо мерять вал.
На мой непрофессиональный взгляд - они хорошие. Мне понравились) а так хз
Нет 7 тысяч чтобы новые брать
Так бы без вопросов менял бы все
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Замерить шейки вала.
Коренные и шатунные. Нужен МИКРОМЕТР.
Точнее.. 2 микрометра.
ВЗГЛЯД без замеров.. большого смысла не имеет.;)
shukhart
29 Июн 2017
Это понятно) а почему два микрометра?
shukhart
29 Июн 2017
