Прошу помощи и совета.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Двигатель 402 газ пропан\бензин.
Проблема 1 плохо стал заводиться. (на всем) запуск долго + стрельба в коллектор или карбюратор.
Как прогреется на холостых работает ровно.
но при трогании полностью отсуствует тяга.
машина даже на 1 передаче.
еле разгоняется до 80ти
что это свечи карб ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Плохо заводится и стрельба в карб-- я бы проверил уровень топлива в ПК, смесь,УН и зажигание припозднил бы.
Удачи
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Doctorer,
Поменяй свечи.
Если на газу и на бензе плохо работает, не разгоняется, проверь тросик газа, может прослаб и тупо не открывает до конца ДЗ.
Пусть кто-нибудь газульку нажмет и проверь на сколько открываются заслонки (рукой за сектор попробуй, есть куда еще открывать? Нет?)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Трамблер рассыпался
Значит самое время "прокачать" систему зажигания
Программа минимум:
1 Зажигание на ДХ (трамблер все равно покупать, в некоторых магазинах продают полный комплект трамблер, катушка, коммутатор, проводка )http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34
2 Установка двухкатушечного зажигания из статьи зажигание "без бегунка"http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50850
3 Установка Микропроцессорной Системы Зажигания на базе SECU MPSZ MAYA ПРИЗ и т.д.
Все эти системы зажигания собирал (любая из них гораздо интересней стандартного зажигания), расставлены в порядке увеличения эффективности и как следствие увеличении цены.
замыкание в стартере
По этому вопросу, только вскрытие стартера покажет где проблема, за одно провести ревизию стартера втягивающее, вилка, бендикс, втулки, щетки.http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-6-starter.html
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Незнаю что за 402 моторы ты видел, а у тех что виидел и имел я было контактное зажигание
С колхозными моторами стараюсь не связываться, а на заводе на 402-м двигателе, начиная с 2410, ставился так называемый датчик-распределитель 19.3706 для управления транзисторным коммутатором.
По поводу прокладки смесителя в карбюраторе в свое время имел аналогичные проблемы - крутит их и они меняют свой профиль с образованием небольшой щели для подсоса воздуха. Лечил герметиком, потом заменой, но ресурс небольшой особенно у Белорусских - у Прибалтийских чуть больше. В последнее время использую только врезку.
