Прошу бывалых просвятить.
Romano
30 Июн 2009
Здравствуйте все. Прошу просвятите. Моя машка: 31029, двиг 402, карб солекс (марку точно по цифрам не помню), трамблер бесконтактный, бензин 76.
Недавно сделал капиталку двигателя, перебирал сам. заменил практчески все.родной только блок, голова, колено, распред.все завтулено и расточено как требуется, единственный момент упустил не вывешивал поршня (набор кострома) и шатуны, колено с маховиком и сцеплением балансировано. Обкатка на холодную была.
Теперь проблема: двигатель подергиваеится (периодичности постоянной нет) все отражается на руле и салоне, не приятно когда на светофоре или в пробке. Некоторые говорят, что для волги это норма.
Делал следующее: свечи А11 проверил не приборе - рабочие, вакуум в норме, зажигание выставлено правильно, подсоса воздуха нет, ВВ провода новые проверены. Грешил на карб, все сам разобрал продул, помыл и собрал.
На сервис поехал карб регулировал проверенный спец, говорит покатайся не все еще притерлось, трамблер проверили все в порядке, говорят приедь на 3000 км. Пробежал ужо 800 км, на 500 км поменял масло и протянул коллектор.
P.S. :( Смотрел по темам подобное было, но все это не дало результатов.Может я что-то пропустил.
12,295
5,599
Может, чуть обороты холостого добавить?
Подёргивается скорее всего из-за пропуска вспышки. Возможно, катушка не выдаёт мощность для искры. Есть мысль уменьшить зазор на свечках.
Romano
30 Июн 2009
Холостые нормальны. А Про бабину как то не подумал, попробую зазор уменьшить, сейчас 0,85, до скольки нижний предел.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
подёргивается?троит мб?у меня провод вв однажды отпадывал-тоже подёргивался.
Нет не троит, работает ровно но со всплесками причем не регулярными.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Может как у меня ситуация? У меня осевой люфт был у колена "мама не горюй". В результате противовесом передней щеки колена пошаркивало о переднюю стенку блока. Тоже колбасило временами на холостых, хотя на троение и не было похоже.
При капиталке шайбы упорные нормально подобраны? Упорная поверхность колена без задиров? Вспомни. Может быть в этом причина...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Т.е. работает-работает ровно, а потом как поперхнулся, колбаснуло и дальше ровненько работает? Если так то это фигня :) в принципе на волгочке это нормальное явление :) Мой совет поменять свечи А11 на BERU или NGK соответсвующие калильному числу 14 (см.тему "Свечи для 402-го")
Если не поможет меняй комутатор на электронный без варистора глюк пропадет :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
правильно. для начала поставить нормальные свечи с нормальным зазором (к стати не понял при чём там у тебя бабина?)
какой ты там зазор собирался уменьшать? или это ты про свечи?
короче я склоняюсь к мысли что подобные симптомы характерны для проблем с системой зажигания.
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Добрый вечер уважаемые.Что-бы не создавать тему прошу совета.Поставил новое колено,но на шкиву овалилась бойда с метками.можно ли ездидь?
Сори автору темы:pardon:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Рекомендуемый зазор 0.8-0.95, но это для "правильных" свечей:
Интересно, почему он тебе про свечи ничего не сказал?
Может не коллектор, а ГБЦ? Если нет, то протяни голову обязательно!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня зазор 1.2мм правда зажигание "хольное" (с датчиком Холла и восьмерошной катушкой-бабиной)
У меня такое было на 2410 там стояло зажигание индуктивное с транзисторным комутатором и вариатором... там видать на малой частоте вращения (образования искры) накапривается какой-то статический заряд в виду бОльшей добротности колебательного контура и каждая 200-я искра не в такт попадает :) на 3110 стоял уже комутатор на ИМС без вариатора такого глюка не наблюдалось.
А еще чуь не забыл! еще такой глюк был на жиге у бати! кариес был в том что хрнова были отрегулированы заслонки карба там когда они закрыты должна быть тоненькая щелка с волосок а была больше и карб воздух холостого хода сосал не через систему свою а через главный дифузор... или как-то так и скорости потока хватало чтобы через распылитель высасывать бенз но не как положено а сосет-сосет капля собирается и капает :) движку колбаснет :) опять копица :) но то была жига пусть и расточеная под 1.7 но всё равно жига :) в волгочку можно пол стакана плеснуть она даже не поперхнется :)
Romano
30 Июн 2009
Y
Голову не трогал так как в букваре, написано было что протяжка головы и регулировка клапанов на 2000 км. Да и некоторые говорили что 500 это рано и толку не будет.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Вообще-то головка оседает буквально после пары циклов нагрева-остывания... причем значительно... ток что за 2000км от клапанов могут остаться одни угольки :)
Romano
30 Июн 2009
На счет свечей изучал,но может чего не допонял, А11 поставил так как рекомендовалось для 76 бензина, перед ними стояли А 14 они я понял универсальные, разницы ощутимой нет, но А11 иногда мягче работают, их и оставил пока, расход не замерял по моему еще рано судить -обкатываю.
Про комутатор если можно поподробнее, у маня стоит еще родной алюминиевый корпус, не знаю модели и какой он.
Это где такие рекомендации? Что за глупости!
По поводу калильного числа всечей уже много здесь писали. Вы читали?
Сорт топлива здесь играет далеко не решающую роль - важна рабочая температура двигателя, точнее камеры сгорания. Для свечей с меньшим числом нужна более высокая температура. Волговский 402 "холоднее" ВАЗовских и тем более ЗАЗовских (для которых А11 и делались), так что ему эти "рекомендации" не катят в принципе.
Нет, работать они будут, но не так как это должно быть. Будут пропуски и нестабильности в нагруженных режимах, будет ограничен срок службы.
Romano
30 Июн 2009
Ок, може не так понял когда читал, вернусь к А 14, но я так понимаю проблема могет быть даже не в свечах, как говорил разницы в работе в лучшую сторону небыло.
Давай сделаем рекомендованные свечи и протянем голову. Тогда и будет видно чего ещё ему надо.
panam
4 Сен 2008
35
Была такая же проблема, точнее еще осталась но меньше, полностью не выяснил в чем проблема. Но заметно лучше стало когда заменил бабину, доходила тряска до того что двигатель глох.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
у меня тоже трясет на ХХ, но я грешу на корзину сцепления, так как поставил бу. при оборотах выше 800 вибраций нет. еще странные звуки идут от сцепления, похоже на глухой стук -нажимаешь на педаль все стихает
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Калильному числу 14 соответствуют NGK типа B6L. Они для 402-го движка под 76-й бензин. И попробуй поменять коммутатор. Если у тебя сбои на малом газу, может в нём причина.
