Проблема Проскакивает цепь
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
Извиняюсь за избитую тему но в поиске подобного не нашел. Проблема такая ГАЗ-3110 4062 2000г проскочила цепь, вскрытие показало что верхний гидронатяжник развалился успокоители размолотило!!! заменил натяжники, башмаки и успокоители выставил метки завел и всебы хорошо так она опять км так через 300 проскочила!!! Заменил цепи, поставил со звездами завел а она опять км так через 300 перескакивает уже задолбался раз 5 уже выставлял а она перескакивает зараза!!! В чем может быть проблема???(масло Esso 10w40 менял вместе с цепью)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
димедрол,
да. но я имел в виду, что машина работает в принципе нормально, никто никуда не лазил и вот ты лезешь в грм и видишь несовпадение меток с мануалом. переставкой на зуб не устранить. вот тогда и можно говорить о растяжении цепи.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Блин, мазохизм какой-то! Я понимаю, что комплект звезд стоит от 800 до 1200, но лазить каждую неделю в ГРМ... Звезды, как и цепи, сделаны из металла, соответственно они тоже изнашиваются. Износ звезды на 0.1 мм глазом можно и не заметить, а он даст больше 1 мм смещения меток. А кроме звезд распредвалов есть еще промежуточная и коленвала.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Ведь башмаки вроде тише???
"правильные" звезды шумят меньше "правильных" башмаков...
...по крайней мере так считается, а насколько это реально заметно на слух (и заметно ли) :pardon:
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
Ну вот и освободился гараж поэтому решил продолжить тему))) После постановки авто в гараж, вскрытие показало на бракованный нижний натяжник (заклинен в заряженном состоянии) итог: цепью размолотило переднюю крышку блока, весь алюминий насыпался в поддон и зас.....л масло насос попутно снял ГБЦ. Теперь думаю раз все разобрано мона и откапиталить)))
nuc1ear
7 Янв 2010
353
после установки заряженного гидронатяжителя надо его разряжать, тогда и не придётся стружку из масла фильтровать:( она и в масляных каналах может копиться и в гидрокомпенсаторах.....
nuc1ear
7 Янв 2010
353
