Проблема Проскакивает цепь
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
Извиняюсь за избитую тему но в поиске подобного не нашел. Проблема такая ГАЗ-3110 4062 2000г проскочила цепь, вскрытие показало что верхний гидронатяжник развалился успокоители размолотило!!! заменил натяжники, башмаки и успокоители выставил метки завел и всебы хорошо так она опять км так через 300 проскочила!!! Заменил цепи, поставил со звездами завел а она опять км так через 300 перескакивает уже задолбался раз 5 уже выставлял а она перескакивает зараза!!! В чем может быть проблема???(масло Esso 10w40 менял вместе с цепью)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Нет цепи заменены обе после перескока разбираю только верх и там вроде все нормально цепь натянута вылет натяжника не большой!!! сейчас машина стоит жду гараж с ямой буду и ни рабирать или движек сдерну да от капиталю пока неясность с финансами:(
А нижнюю звездочку точно хорошо осмотрел??? ибо не может быть чтобы все было как положено а не работало... или собрал не правильно...
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Дмитрий35рус, Только теперь при осмотре смотри не только на звёздочку, на цепь тоже обрати пристальное внимание, при перескоке скорее всего она пострадала.
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
Дмитрий35рус, Всё проблема скорее всего со звёздочкой на коленвале.
Ну если уже пора капиталить, тогда лучше уже капиталь.
для капиталки маленький пробег 100000 да и работает нормально просто ГРМ задолбал и масло изо всех щелей сочится вот и думаю все прокладки заменить ну, а остальное так вскрытие покажет что там не так
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Вентиляция картера нормально работает? Может там проблема?
А привод ГРМ, просто купи комплект и поменяй, только нормальный возьми, не левый какой нибудь. Ребята может что нибудь посоветуют, советовать не буду потому что сам нарвался на подделку.:)
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
На счет качества хз бпал в таксопарке такой на котором весь наш таксопарк ездит да и до замены эта проблема бала вот тока я думал это в цепи дело ан нет:( Вобщем жду гараж, а там вскрытие покажет
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,918
495
Посмотри здесь может быть поможет. http://www.zr.ru/a/102397
PS. Где то проходила информация (достоверность не гарантирую), что цепи выпускаются 75 и то ли 80 то ли 90 звеньев, внешне ни чем не отличаются. Может продана цепь с большим количеством звеньев?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Вот как раз перебираю ГРМ и собираюсь поставить башмаки. А гидронатяжители от звезд можно оставить или они отличаются чем? И еще вопросик: если визуально цепь в отличном состоянии и звезды тоже - их надо менять? в смысле как узнать растянулась цепь или нет?
волод
25 Май 2010
282
119
Гидронатяжители на башмаки и звезды одинаковые.А насчет определения износа,то мне кажется,что у звезд ресурс гораздо больше чем у цепей.На своей машине(пробег 350т.км.)цепи,гиронатяжители и башмаки с успокоителями менял уже трижды(один раз обрывало цепь,а дважды успевал вовремя:rolleyes:)а вот звезды к/вала и р/валов до сих пор стоят родные и износа на них не наблюдаю.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Звёзды ставишь по меткам (чуть-чуть проворачиваешь за четырёхгранники посередине распредвалы от нужного положения и резко отпускаешь - они со щелчком встают на родное место, надеваешь звёзды). если между звёздами цепь провисает, а при переставлении на один зуб на левой звезде метки смещаются, то цепь растянута.
Кстати по теме - у меня один гидронатяжитель умер без внешних признаков, то есть он не развалился, - корпус цел. А вот фиксатор у него приказал долго жить и пальцами гидронатяжитель легко сжимался в заряженное положение. После этого обломки успокоителя я вытаскивал отовсюду, даже из масялного канала под распредвалами. Жалко, что маслофильтр успел к этому моменту выкинуть, а то так хотелось посмотреть как он так фильтрует.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в фильтре установлен дренажный клапан. он открывается в том случае , если по тем или иным причинам через основной фильтрующий элемент масло проходит с трудом. а это либо при холодном пуске ( ососбенно зимой) случается и при сильном загрязнении фильтрующего элемента.
проходя через этот клапан масло ессесно идёт в обход фильтр.элемента и не фильтруется. так что всё законно.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
если метки не становятся как надо - цепь растянулась.
не только! метки могут не стать от промаха на нижней цепи.не будут совпадать на нижней цепи,на верхней не сойдутся.
