Пропал ближний свет 31029
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Такая проблема, помогите пожалуйста:
ближнего света нет, к тому же не моргает дальним; когда включаю на ближний, работают только габариты и противотуманки.
Дальний работает, габариты работают, реле переключения фар поменял, предохранители ближнего света (2 шт.) поменял, лампочки поменял.
Посоветуйте, что может быть? и как исправить?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
при попытке переключить на ближний реле под торпедой щелкает?
Когда подрулевой рычаг на себя берешь дальний моргает?
А после чего пошел такой трабл?
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
при переключении с габаритов на ближний/дальний ничего не щёлкает, просто включается дальний и всё.
Подрулевой рычаг поменял, но моргания так и не появилось.
Изначально был только дальний и габариты с противотуманками, с завода так шло :crazy:
шучу, просто от прошлого хозяина так досталась, а он не знает почему, говорит надо цепь "прозванивать", хотя дело явно в реле переключения света, только не понятно от чего его (новое реле) сразу после жуткого треска замыкает на каком-то одном положении : ближнем или дальнем...
и всё, потом уже сколько ни включай, всё равно будет то, что стало после треска: либо всегда ближний, либо всегда дальний.
Кстати, может его подключаю не правильно?! Увы, с этим не разобраться, так что если кому не лень заглдяните и отпишитесь, какие провода на какой номер контакта идут у вас. Буду очень признателен
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Я имел ввиду когда ты переключаешь бл/дал. подрулевым рычагом.
Dimi4,
Судя по схеме картинка такая:
1,2 - питание (управление) реле (на 2 черный провод)
3 - пустой.
4 - выход ближнего - на предохранители 8,7.
5 - вход от ЦПС - оранжевый (должен звониться на 4 предохранитель при любом положении ЦПС).
6- выход дальнего - на предозранители 9,10.
Тип реле - РС711. Реле поддается разборке, чистке контактов, подгибке пружины...
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
мне кажется, что схема ответит на многие вопросы:
_http://gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif
Сам по ней разобрался с проводкой(в частности с ближним/дальним).
И еще
Когда включаю ЦПС во второе положение, то горит дальний и на 7-10 предохранители ток приходит. Но свет только дальний, на ближний не переключается.
по-моему если напряжение на 7-10, то должен гореть и ближний и дальний одновременно(поэтому и не переключается). Скорее всего напутаны провода. Проверьте: к 7и8 предохранителям должен подходить только зеленый провод(с к4 реле), а к 9и10 - красный(с к6 реле).
Возможно я ошибся насчет дальнего - ближнего. По моей схеме не понятно "кто есть кто". Возможно в пунктах 4 и 6 (предыдущего поста) надо слова ближний и дальний поменять местами.
Приношу извинения если кого сильно запутал.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Вот думаю вместо РС711 поставить РС711-01.
Не имею схем последнего реле - ничего не могу сказать по поводу совместимости и адаптации. Надо найти схемы или описания и внимательно сравнить.
