Пропали поворотники
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Добрый вечер.
Поменял рулевую колонку теперь не работают поворотники и аварийка. Все остальное работает, не пойму что за ерунда.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Реле под кожухом.
Каким?
И контакты к колонке.
Контакты от выключателя поворотников не снимал, масса есть там.
И еще вопрос, на всех электрических схемах на замке зажигания задействованы 5 контактов, у меня всего 4 провода там, след на 5-м контакте есть, но провода нету
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
12,293
5,596
Контактов 5, а проводов 4.
30 и 30/1 соединёны перемычкой.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
масса есть там.
Масса для переключения ближний/дальний.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
3110, 402 двигатель.
Сегодня после поездки через минут 10-15 не смог завести машину, реле стартера сначала трещало, потом гудело при повороте ключа на стартер. Решил посмотреть реле, заменил на всякий случай - пропало все электричество сосем... Проверили АКБ - живой.
Оказалось вроде масса, зачистил, завел. Поехал, не работают поворотники и аварийка. Причем аварийка работает когда зажигание выключено, когда включено нет, приборы показывают погоду... Показывает включенный дальний свет, хотя он выключен. Все предохранители целые, машина заводится через раз... Нашел одну черную клемму из двух черных проводов возле щитка с реле. Когда ее замкнул на массу то все заработало. Дальше выяснил что один провод с реле стартера идет на реле поворотов аварийной сигнализации. Это так должно быть? Есть ли масса на реле или косе возле педали сцепления? Может ли пропасть масса после поездки с час примерно?
12,293
5,596
Даже через пять минут.:(
"Один Аллах знает, куда девается искра у этого выродка в славной семье двигателей внутреннего сгорания!" :haha:
12,293
5,596
Т.е. минус поступает через какой-то мощный потребитель. А настоящего минуса, массы, на реле поворота нет.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
ищи массу на блоке реле. у тебя и приборы от этого погоду показывают.
я нашел провод синий с клеммой под болт, он из двух проводов состоит, один с реле стартера, другой с реле поворотов, прикрутил на массу , все заработало, но не знаю правильно ли сделал...
12,293
5,596
Вот и я дожил до вопросов по электричеству.
Указатели поворотов.
Моргают один раз, затем иногда 2-4 коротких вспышки или совсем нет.
Или вообще нет реакции на переключатель.
По деревни сойдёт, а в городе надоест руками махать.:haha:
ЗЫ
31105, старая.
Добавлено через 44 минуты 17 секунд
Вопрос снимаю. Заменил реле. Всё в норме.
При замене помянул родственников конструкторов по женской линии. Это хорошо, что инструментов достаточное количество ("Представляешь! У него 40 отвёрток! Утверждает, что все разные! :haha: ").
При снятии кожуха колонки нужно отвёртка не меньше 25 см длиной.
Сам переключатель снимать не надо. К реле есть доступ.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Это точно! И это только самое маленькое конструкторское извращение!
Отвёртка должна быть не только длинная, но и тонкая!
