Пропадает зарядка при нагрузки.
Godral
6 Янв 2023
27
Всем привет. У меня такая проблема как только включаешь несколько электро приборов пропадает зарядка практически совсем выключаешь их и она опять появляется началось все с того что я решил поставить новый генератор более мощный он с самого начала работал как-то странно а именно при запуске двигателя он не охотно набирает напряжение то есть помаленьку как только включался какой-то электро прибор напряжения падает потом постепенно приходит в норму потом в какой-то момент зарядка совсем пропала теперь поставил старый генератор который был исправен до этих всех манипуляций но с ним началась такая история что как только включаешь электро вентелятор фары и печку зарядка пропадает но как только выключаешь все зарядка появляется еще момент такой что напряжение даже когда оно есть слишком большое это 14.8-14.9 а в бортовой сети напряжения прыгает аж до 15.5 ну и как можно понять напряжения в бортовой сети и на клевмах всегда разное реле заряда менял на новое решил поставить нового образца газелевское где есть 2 режима минимальный и максимальный и не зависимо в какой режим фишку вставляешь напряжение не меняется. на новом генераторе когда снял я прозвонил и диоды и обмотки все целое
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,424
540
Узбагойся.. :yes4:
Это НОРМАЛЬНО.
Тоже допустимо.
:smile:
Чем и в какой точке мерял.?
Твоему "измерительному прибору" можно верить.?
:smoke:
Godral
6 Янв 2023
27
Прибор конешно не прям идеально точный но до этого показывал совсем другие значения
Узбагойся.. :yes4:
Это НОРМАЛЬНО.
Тоже допустимо.
:smile:
:smoke:
Прибор конечно не идеально точный но раньше никогда не падало напряжение меньше 14.0 да и при разгозовки напряжение должно веть повышаться если оно просело так оно наоборот уменьшается на намного
m21406
3 Июн 2007
661
940
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Не <<при разгазовкИ>>, а <<при разгазовкЕ >>, и не <<веТь>>, а веДь. На техническом форуме ведь находимся.
Повышаться оно не должно. Разве что в случае, когда генератор неисправный или его мощности совершенно не хватает для обеспечения потребностей включенной нагрузки. А вот если с оборотами проседает, то это явный признак того, что пора вынимать ротор и везти его токарю на проточку коллектора. После этого надо перепаять щетки или, если лениво, заменить целиком реле-регулятор.
e2 e4
26 Фев 2016
Замерь напряжение на обмотке возбуждения генератора при включённой нагрузке.
Если сильно проседает, смотри состояние щёток, токосъёмную поверхность коллектора, состояние реле-регулятора.
На состояние всех контактов соединений тоже обрати внимание.
