Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Re: промывка двигателя, стоит ли делать и чем лучше?
Возми минералку, тот же лукоил, залей, и покатайся, немного, лучше всякой промывки. Хвалят и промывочное от лукойла, та же минелка, только куча моющих присадок. Дизельная полусинтетика хорошо моет.
На копейке солярой мыл, но то копендос, его не жалко. На волге ещё ни разу не мыл, он внутрях ишо чистенький, тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
в двигатели с гидрокомпенсаторами лучше не заливать пятиминутки
А пятиминутка это что? Знаю промывочные масла тот же лукойл, по инструкции примерно 5 минут на холостых и слить. Считаю , что через старый фильтр промывку гонять не желательно, ведь его тоже промоет. Для этого хочу фильтр распилить, выпатрашить и обварить уже пустой. И через него промывать.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Не надо потрошить фильтр, будет ещё хуже, лучше поставить новый, самый дешёвый, хоть от восьмерки, хоть от копейки, 130 рублей не так уж и много.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
заливается дерьмо из баночки фирменной перед сменой масла,керосин с присадками.Если использовать в чистом моторе то особого вреда нет но если в грязном то пушной зверек гидрикам:)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
ну оно реально чёрное
то что масло чернеет при эксплуатации это значит хорошее масло;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Современные масла имеют достаточно неплохой комплекс присадок, так что для нормального движка промывка не нужна. Если уж очень хочется помыть каким либо моющим средством, то следует помнить, что из движка масло никогда полностью не сливается, часть останется в каналах. Поэтому часть промывочного масла разбулыжит свежезалитое, что не есть хорошо.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,919
495
Один раз промыл. Другим не по советую.
Современные масла обладают отличными мощими свойствами. Самое лучшее чаще менять масло.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
не лукоил у меня забыл какое. какое то с тигрой внешне помню
ессо это француское масло. вместо 5 минутки можно добовлять поллитра соляры.
протянять голову не мешало бы.
а если льешь одно и тоже масло то можно и вообще не мыть.
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
да в движку прошлый хозяин лил мобил и мне показал какой. я менял все масла в круг в коробке движке и мосту от буквально в мае. Масло от старого хозяина было тоже не светлым. факт, что у него старый дмрв не работал и такая же проблема случилась как с моим. - движка дизилила - но он не признаётся гад ))) движка масло не жрёт , прокладка гбц вроде не пропускает. масло каким объёмом было - таким и есть. не извесно сколько ходила движка. по тому что датчик на коробке был сломан. -На машине катались на глаз определяя скорость, чтоб гайцы не попалили. Когда менял масло заменил все датчики в круг. Перестал гореть чек. после чего спидометр уже шестую тысячу показывает.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Считаю, если мыть,то с новья и постоянно,если не мыл то и не хрен начинать...а то намоешь головную боль...
vanzay
16 Апр 2012
511
147
ее надо протягивать не завистмо пропускае или нет.
На 406м головку протягивать не надо. Если конечно она была изначально правильно затянута,минимум в два захода и правильным усилием. Это на всех современных двигателях так.
12,297
5,600
Постепенно перейти на синтетику и забить на промывку.
По поводу марки. Посмотреть на СТО, какое масло заливают в хорошие машины.
Двигатель хорошим маслом не испортишь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Насколько сильно протягивать надо?
найди слесаря а то сам еще сорвешь шпильку.
наивный я на крайслере протягивал средние гайки провернулись на круг!
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Безграмотный. С дуру можно и не один круг.
Гдеж ты там вообще шпильки то нашел?
Этот стереотип силен у старых водил,тянуть что не попадя. И не знают они что при перетяжке гбц блок ведет и цилиндры становятся вовсе не круглыми.
В современных двигателях болты гбц имеют свойства торсионов и как бы "пружинят" на растяжение,постоянно поджимая прокладку. Но для этого они должны быть правильно затянуты,до предела текучести.(Вы видели болты 406го? какая на них "мясорубка") И прокладки под гбц являются безусадочными,делаются из других материалов и по другим технологиям чем раньше.
Но видимо вы их тех,для кого мануалы дураки писали,конструктора вобще идиоты и т. д. Тогда конечно надо тянуть,причем до скрипа. А под вкладыши кальку подложить,для лучшего давления,под редукционный клапан гайку и т. д.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Какой кошмар! Что там "пружинит", какие "торсионы"? Все гораздо проще и понятнее (если знать конструкцию двигателя). ГБЦ стали "послушными" и не требуют сильного подтягивания как изначально, так и при последующей эксплуатации по причине отказа от толстых металло-асбестовых прокладок и замене их на более тонкие (состоящие из набора металлических пластин). Маталлоасбест был капризен изначально, потому его надо было хитро затягивать, а в последующем он неизбежно проседал и возникала необходимость подтягивать ГБЦ, иначе грозил прогар.
Однако смею напомнить, что это раздел "Жидкости" и следовательно обсуждать надо именно их, а не правила затягивания ГБЦ.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Чтобы не было кошмаров,учите матчасть! Подавляющее большинство мастеров не знают об этом и о том что болты гбц на современных двигателях ОДНОРАЗОВЫЕ. Допускается повторное использование после контроля растяжения болта. Но в идеале болты должны заменятся при каждом снятии гбц. И 406й не исключение и крайслер. Во всех грамотных пособиях по ремонту это написано. А некоторых наборах для ремонта гбц японок прокладка идет сразу с комплектом болтов.
Вот,чтобы не быть голословным что за пружинные болты,нашел на первых попавшихся технических сайтах:
    107.6 KB · Просмотры: 19
    19.8 KB · Просмотры: 10
    23.4 KB · Просмотры: 9
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Согласен,но раз меня обвинили в непрофессианализме не смог не ответить.
Да простят меня модераторы.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
ты сперва думай чего пишешь если сам этого не делал зачем умничать?
ну ну ты у нас видать самый умный.
