Проложить доп. плюс
Bro
25 Апр 2008
76
14
Доброго времени суток, Я с таким вопросом:
После долгого мозго*бства мой знакомый всетаки заставил меня задуматься
Вобщем У меня с прикуривателя запитаны магнитола и стекло подъемники,
Может и еще чего я дальше не лез) Собственно такой вопрос
Стоит ли протягивать дополнительный плюс в салон (за одно и назад кину)
Какой провод для этого будет лучше и что еще понадобится... ну к примеру
Думал на тему того что бы найти или смастерить мини блок предохранителей
Ваше мнение и советы?:)
VAV
11 Авг 2008
49
Ответ: Проложить доп. плюс
ну если хочется просто нихрена не делая и не заворачиваясь акума нитку + тянуть, вешать на него колодку предохранителя и кидать на потребитель
12,297
5,600
Зачем чесать левой ногой правое ухо?
На блоке предохранителей как минимум два резервных предохранителя.
Вообще на блок тянется, однако три провода. Надо посмотреть по схеме нагрузку на эти провода и на резервный кинуть перемычку с наименее нагруженого. Если не хватает, тогда с главного предохранителя придётся тянуть ещё провод и прицеплять к штатным предохранителям, нечего мудрить. При снятой магнитоле и пепельнице можно почти без труда протянуть от предохранителя в любое место салона. Я на полочку поставил "тройник" гнёзд прикуривателя.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15800
VAV
11 Авг 2008
49
Вольга, Просто народу лень все делать по науке, а быстро и просто.
Если делать то делать нормально, а не устраивать себе геморой в дальнейшем. Если проводку сделать тяп ляп то минимум будете с ней геморпоиться в дальнейшем либо оплавится в се к чертям и не будет работать, а максимум сожжете к чертям машину
Bro
25 Апр 2008
76
14
Это было бы так, если бы просто кинул проводок через скрутку на аккуме ;) Не Злись)
Не хочу я в БП лезть, работает и слава богу не буду ему мешать)
Z.A
6 Авг 2008
12
Хочу любителям кидать доп. провода с + аккума напомнить вот что:
При работающем двигателе всех потребителей питает током генератор (даже на Х.Х.), в том числе он осуществляет зарядку аккумулятора. Аккумулятор в бортовой сети является конечным потребителем, после него никаких потребителей нет (это известно). На всех машинах ГАЗ, оборудованных амперметром, аккумулятор подключен иммено через него. Соответсвенно, когда вы кидаете + с клеемы аккум., то все дополнительные амперы, прежде чем попасть с генератора на ваш доп. провод протекают по всей сети машины и через амперметр тоже. По этому место присоеденения доп. потребителей следует выбирать более осмотрительно.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ага, посоветуй внимательное место присоединения потребителей! ИМХО воды налил...
Z.A
6 Авг 2008
12
Немного теории для понимания сути процесса не повредит. Это очень распространенное заблуждение. Я бы посоветовал вот что: Если планируются слаботочные потребители (ЭСП, мафон без саба и услика, ПТФ), то + аккума вполне подойдет. У меня на ГАЗ-24 сделано так:
все слабые доп.потрбители (+ света силовой, ЭСП, мафон, сига, в плане-доп. насос печки, омыватель фар) повешены на доп. провод от ампреметра, с той клеммы куда подходит черный провод, затем через колодку от 3110 "+" раскидан по потребителям. Карлсон от 406 двига запитан от клеммы "+" генератора.
12,297
5,600
Не понял. На машине, однако, параллельное соединение потребителей и нет ни первых ни последних.
Z.A
6 Авг 2008
12
Верно. Имелось ввиду с монтажной точки зрения. На ГАЗ-24 (я думаю, что та же и на других Волгах) есть некий + провод, (в д. слч. красный) от которого отходят провод на предохр. и потребителей. Так вот, этот красный провод, конструктивно присоеденен до амперметра. после амперметра идет прямой провод на аккумулятор. (оранжев.) По этому, повторюсь, весь дополнительный ток пройдет по черному проводу от генератора через ампреметр, потом по оранжевому от амперметра до + стартера, потом по толстому стартерному проводу к клемме + и только потом к вам на провод.
12,297
5,600
На 31ХХ не так. Там от аккума очень толстый на стартер и толстый на большой предохранитель. Оттуда два на блок предохранителей, один на замок и один на центр.переключатель света. Через дотолнительные предохранители на вентилятор и кондей.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Не советую накидывать ненужной дополнительной проводки и предохранителей.
Я вот в своё время многое в электрике делал по принципу прокинул провод, повесил на него пердохранитель, подключил потребитель и забыл... работает да работает. За 2 года на машину навешал дофига электрических потебителей.... когда начал ставить сигналку ужаснулся... вся панель была обмотана вдоль и поперёк проводкой разного сорта.....
Разгребал я всю эту вермишель почти 3 дня. Выкинул 70% той временной проводки которую ставил. Пришлось прокладывать всё заново и по науке. Подбирать сечение проводов по характеристикам потребителей, собирать все провода в гофры(дабы не перетирались), ставить колодки и др.
В итоге повыкидывал все дополинительные плюсы которые попротягивал в салон и запитал всё от стандартной проводки, которая кстати сказать давольно неплохая и способна выдержать нагрузку в виде ЭСП, подогревов всяческих, сигналок, магнилолы и др. потребителей. Главное выбрать из стандарного блока предохранителей провод сечением не меньше 2,5 мм. Кстате после ревизии этого БП у меня оказались "пустыми" почти 6 предохранителей. Так что разгулятся есть где.
А вот те приблуды которые планируете ставить под капотом ненадо затягивать в салон их силовые провода питания. Ставится реле и в салон идёт лолько слаботочный провод управления релюшкой, а силовой вешается на подкапотный блок предохранителей(я дополнительно планирую поставить там герметичный блок по евро предохранители).
Bro
25 Апр 2008
76
14
Ну смысл не в том что бы "начешать 70% вермишели" провести 1 плюс, отдельный в салон (магнитола, стекло-подъемники, сигналка) и от туда же кинуть провод в багажник (свет и замок багажника) если можешь сказать точнее куда что запитать буду признателен, я тему завел из за знакомого который сказал что не порядок когда от прикуривателя подъемники и магнитола запитаны.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Согласен с автором, хотелось бы без "воды" изучить FAQ по протяжке доп плюса в багажник (откуда запитать, куда и где тянуть, какой провод). Мнений много, истина как то теряется.Заранее благодарен за простые и информативные ответы.:gaz_love:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
на три старницы разговор "ниочем", это нужно решать в каждом конкректном случае отдельно, модели разные, чуство "прекрасного" у всех тоже.
Как по мне, находим по схеме ближайшую точку подключения, на 105 это блок предохранителей в салоне, и через свободный предохранитель, например кондиционера или АБС, протягиваем провод по жгуту который идет к ближайшему потребителю в нужном месте. Если это багажник, то приматываем провод кусочками изоленты к жгуту который идет к задним фонарям, сечение выбираем в зависимости от потребителя. Конкретно в багажник я бы протянул квадрата 2.5, на перспективу подключения инвертора на 220 или еще какой нибуть лабуды которая может пригодится на рыбалке или пикнике. Я например иногда пользуюсь вулканизатором для разогрева еды в полевых условиях.:yes2::)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
согласен,
а подскажи ( не страшно, что на ты) где идёт этот провод на задние фонари в 105.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
radioded, Я точно также сделал(2,5кв в багажник) сделал нормальную подсветку багажника+ оставил провод для разетки. Хочу как в инках, с крыжечкой. Правда не видел таких в магазинах. Может кто посоветует, где найти.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
спецы, вы забыли в свои расчеты сечения заложить длину провода, каковы будут потери... многие протягивают именно, что бы питать потребители не на 10В :)
я в прошлую машину протягивал провод 4 квадрата в багажник.. там стоял у меня компрессор накачивал воздух для пневмодудки.. 20-30А (сейчас не помню сколько) хавал...
сейчас зима, возиться лениво с машиной, чуть потеплеет, проложу в салон 1-2 провода по 6 квадратов, или сразу на 16 :) хуже оно не будет...
а загорается изоляция у проводов, когда те коротят и не вырубаются предохранители... так вот, ставьте больше сечение, провод не сможет разогреться до воспламенения изоляции, ибо ему потребуется ток в несколько раз выше, чем у вас предохранитель..
сварочные провода видели ? они 16-25 квадратов вроде обычно.. ток по ним бежит 50-100А и ничего не плавится...
так же можете взять хороший провод типа ПГРО, который по определению не горит..
грамотнее, кинуть толстый на крыло (обычно он уже толстый там), на крыле с предохранителя кинуть толстый в салон, а дальше с него распитывать потребители, ставя доп предохранители на каждый потребитель.
короти не короти, только предохранители будут вылетать.. никакой оплавившейся проводки не будет.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Насчет побольше это конечно верно - потери меньше и мало что в будущем надумаешь подключать. Да и изоляция у них, как правило лучше, спокойней будет.
А вот насчет воспламенения, пожалуй, не соглашусь. Просто на любое, в т.ч. и маленькое сечение нужно ставить соответствующий предохранитель, и ессно с учетом длины провода, как было верно сказано.
А не как некоторые ставят с запасом 'чтобы пред не выбивало'
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
толщина изоляции влияет на напряжение пробоя, так что более толстая изоляция нужна только в местах, где провод может тереться, но там его лучше засунуть в кусок резинового шланга или в нечто подобное
_http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9554
