Прокладка полуоси
D_K_W
20 Янв 2009
523
438
Менял сальник, порвал старую прокладку, стал новую ставить, а у неё центральное отверстие меньше диаметра пошипника, как её надевать то? Изорвал 4 штуки уже, пытался аккуратно натянуть на подшипник. Или подшипник снимать, но этож геморрой?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
не уловил как ты сделал такие выводы. к тому же практика доказывает обратное.
Слышал рассказы, кроме,на моих после второго года от заводских появилось запотевание, потом чуть больше, потом перестал обращать внимания ибо надо сперва купить сальники потом смотреть.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вотъ:
2 сальника, черный гладкий без насечек. А вот коричневатый с насечками, на фото не видно, но я нарисовал как они выглядят.
    37.2 KB · Просмотры: 30
    32.3 KB · Просмотры: 28
    34.3 KB · Просмотры: 23
    7.5 KB · Просмотры: 19
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
MaximusF, если мобильником фотал, держи мобильник на растоянии от 40-50 см, а то как эти без фокусировки,Делай возле начника, света побольше.
а фотку потом редакторе выреж что надо -покрупнее.
кто изготовитель коричневого?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Volgawagen, да что толку, телефон - он и на расстоянии 30 см телефон :) Фотика у меня нету. Как только не пробовал качественнее никак не получается.
Кто изготовитель я не знаю, на работе нарезал. Знаю только, что дороже обычных чуть не в 2 раза. По посадочному месту ребристый, довольно мягкий, но явно русский. Маркировочка на нем еще есть 3110-2401061-01ДС
Поглядел - 25,27 р., обманули гады!!! Производитель - Резинотехника, Балаково.
