Прокладка полуоси
D_K_W
20 Янв 2009
503
337
Менял сальник, порвал старую прокладку, стал новую ставить, а у неё центральное отверстие меньше диаметра пошипника, как её надевать то? Изорвал 4 штуки уже, пытался аккуратно натянуть на подшипник. Или подшипник снимать, но этож геморрой?
dok696
29 Мар 2011
234
147
D_K_W, Если ты имеешь ввиду картонную прокладку между крышкой и посадочным местом подшипника в мосту, где 4-мя болтиками крепиться. То я тоже порвал - переставил рваным местом кверху и забыл. Давления там нет, нужна прокладка для более точного сопряжения деталей - чтоб салидол не вытек когда согрееться от движения. Хотя хорошо смазанный подшипник негрееться.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Там две прокладки, одна снаружи с маленьким отверстием, другая, которая меняется при смене сальника, с большим.
4 шутки изорвать, настырный. :haha: Ножницами бы вырезал отверстие побольше.
D_K_W
20 Янв 2009
503
337
её можно вообще не ставить.
я так тоже подумал,намазал герметиком и слегка притянул чтоб герметик схватился, завтра дотяну отдуши.
Кстати а это нормально что там 2 сальника стоят прям друг за другом? Был только один, поменял только наружний.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я вижу там 2 прокладки, но между ними пластина такой же формы но с меньшим отверстием в центре.
на картинке 39 и 32 -прокладки. А пластина номер 38.
    232.4 KB · Просмотры: 84
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Давления там нет, нужна прокладка для более точного сопряжения деталей - чтоб салидол не вытек когда согрееться от движения. Хотя хорошо смазанный подшипник не греется.
угу, а тормозит машина при помощи святого духа и такой-то матери? :rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
многие так ставят. я тоже...
целесообразность установки двух сальников под вопросом, одназначного ответа до сих пор нет.
но в любом случае хуже от этого не будет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на удлинитель же официально заявлены 2 сальника, почему никто не удивляется.
2 сальника на ступице правильно!!! газ тоже так решил и место сделал, но не заявил об этом инече бы объязан был бы ставить по-парно ,на конвеере, а так не объявили официально, и конкретно сэкономили.
Ставте по 2, раз уж ступа разобрана, на потом не откладывать.
Один едиственный недостаток, что сальник на правую чаще текут, - распространённая протечкой,
Может это связано с тем, что сальник на ту сторону получается кручение в обратную, а сальник имеет одно направление, не двухстороннего действия, по науке должны были раздвоить артикул /выпустить сальники отдельно левый и правый.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
э нет, там другой случай. в хвостовике коробки наружний сальник играет роль пылесъёмника.
в полуоси таковой не нужен.
ни разу не видел сальников полуоси с насечками под какую либо сторону. они гладкие и в какую сторону вращается в них полуось сальнику по барабану.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Бывают сальники направленные, бывают нет. Отличаются наличием рисок на поверхности соприкосновения с валами (полуосями). При ремонте надо это знать и внимательнее смотреть. У меня висят 2 сальника на полуось, один коричневый, мягкий с рисками направленный за 150 р. другой черный довольно жесткий без всяких рисок и направлений за 40р.
И это не недостаток, а незнание/невнимательность ремонтирующих. Во всех ступицах УАЗ, Газель, Волга сальники идут с завода не направленные. А направленные в одну сторону берут уже в магазинах другого производителя и ставят на разные стороны, вот и получается неудача, в которой всегда винят плохой сальник.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
хм... когда покупал для замены ходил по многим магазинам, искал хорошие фирменные. ни в одном не видел с насечками. ну есть так есть. тогда конечно при установке надо смотреть направление вращения.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
MaximusF, эта проблема с давних времён, когда ещё и выбора небыло, был только один тип от газа и не важно с завода или нет. заводская с конвеера тоже постепенно начинает протекать.
Тут надо искать с насечкой двух видов на левое и на правое вращение, и монтировать соответственно. насечка при вращении помогает отгонять назад масло, при неправильном направлении к насечке вращение наоборот способствует ""высасыванию" масла внаружу.
Поэтому гладкий сальник полюбому не может быть сухим.
