Прозрачный поворотник 24 или 2410
Евжений
11 Окт 2008
55
Подскажите где достать прозрачный поворотник на Газ 24??? ( это который над передним бампером)
    3.5 KB · Просмотры: 346
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Прозрачный поворотник 24 или 2410
Евжений, Это большая редкость... даже для Москвы (насчет НН незнаю)
Вот машина HalfMan2494
Но к сожалению там где он брал сейчас нет их....
    60.3 KB · Просмотры: 160
Евжений
11 Окт 2008
55
Как же быть?! :( Взять и тупо перекрасить? А может с какой др машины есть похожие? , а там дальше где чё распилить и склеить.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
они как раз просто белые,но не прозрачные.
ну... белые белым рознь)) если желтые покрсить белой краской, то не совсем то что хотелось получится... ))))))))
Евжений
11 Окт 2008
55
да,я бы тоже не против таких вот,видок меняется сразу:)
А на чёрной то машине - мммм... благодать :D
Так где же на.их срастить то?
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
Ребят в продаже их нет, поскольку выпускались они на ОСВАР одной партией в конце 90х так что ток у кавонть из личных запасов перекупить мона в москве как мне сказал Half Man (он щас сидит на GAZ-24.RU) ток на четырех машинах они есть больше никто их невидел нигде:(
Евжений
11 Окт 2008
55
Ребят в продаже их нет, поскольку выпускались они на ОСВАР одной партией в конце 90х так что ток у кавонть из личных запасов перекупить мона в москве как мне сказал Half Man (он щас сидит на GAZ24.RU) ток на четырех машинах они есть больше никто их невидел нигде:(
Вот это раритет! Это проще лохнесское чудовище отыскать.:)
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
У меня задумка самому сделать прозрачные. Но вот только как, если сделать матрицу из оригинального желтого, чтоб залить потом прозрачным. Для прозрачного думал использовать орг стекло растворенное в дихлорэтане, но после этого оно желтеет, и стекло при высыхании пузыриться. Значит надо использовать камеру разрежения. Опять проблема чем создать разрежение. Еще есть задумка выклейки из частей оргстекла, но будут стыки видны, а тут есть одно маленькое но, поверх его покрываем бесцветным акриловым лаком который заполняет мельчайшие поры оргстекла и бедает его прозрачным. думал также полностью использовать лак акриловый для заливки в форму, но при толстом слое нормального высыхания нет.
(Это все что я пробывал на своем опыте, когда было время и место) Предподчтительным остаеться склейка, шлифовка и покрытие лаком оргстекла. но оргстекло если клеить дихлорэтаном, необходимо сильно сжимать место стыка, тогда небудет пористости в стыке, и полностью прозрачно. (проверял)
А так как мне кажеться, лучше получится фрезеровка из цельного бруска и шлифовка, а затем покрытие лаком.
Но это все надо методом научного тыка.
bear
4,240
3,276
705
Во времена всеобщего дефицита сов. времен многие детали делали самостоятельно. Я лично держал в руках стекло на подфарник самодельное из оргстекла. Было видно, что разогретое оргстекло или натягивали или вдавливали в форму.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ЛУчше заказать со стекла,мне кажется если делать с орг стекла то потом через время оно пожелтеет!НУ лучше оставить родное ИМХО
