Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Чей-то балаболов развелось. Почитай методичку, там все написано...---
Ну они не балаболы,просто после того как запорот двигатель-включает фантазию и выключают мозг :) Себя помню года четыре назад-когда спецы сказали-МОТОР ПОД ЗАМЕНУ !!! Мозг клинило насмерть :)
А мануал-он и есть мануал-там много написано!!А его читают всегда после того как разбирут что то !
BATok
25 Фев 2007
933
471
Всем привет Интерессуют номера запчастей которые требуют замены при огромном ОСЕВОМ...2 мм примерно...машина не моя, пытаюсь помочь хозяевам...
Понимаю что менять колено и вкладыши....
Спасибо!!!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У мня давило но не из за люфта просто при замене ГРМ в первый раз поленился сальник поменять и 30 градусный мороз дунуло А так есть газели и 2006 года Так что с одним упорным не так уж и мало газелей Но пока не слышал
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Может молчат Знал одного с нижнего он движку менял при пробеге 160 тык но я так и не понял То ли престраховался т.к. движка подешевке досталась то ли люфт проявился
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Спасибо!!!
Вот это я заказывал! Ну еще надо герметики - там количество шатунных болтов меньше-просто у него их не было в нужном количестве
Может надо было закрасить адрес где покупал-а то как бы реклама получается !:)
    97.6 KB · Просмотры: 82
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну это конечно документ!! Но -при зазоре более 1,6 мм может наступить момент когда колено трет уже не вкладыша стенку,а уже самого блока-тогда да трудно что то придумать с стертой щечкой блока!!! Но я не уверен-что человек написал 2 мм примерно и у него действительно 2 мм,Хотя я сейчас вспомнил что у меня самого было более 1,6 мм и стерло коленвал, а не вкладыша копус.
Тоесть содрало с вкладыша покрытие и остановилось на железе и драло колено!
При таком зазоре может попортить маслянный насос(а может и не попортить)
Короче в таких случаях как говорил знакомый паталогоанатом-Вскрытие покажет!!!
Спасибо за документ!!
Я думаю блок цел по любому!!!!
Кстати там номера деталей каталожные тоже написаны!!!!
А вот приложение бы еще посмотреть-о доработке блока для установки упорного подшипника!!А то я то честно говоря тупо надфилем канавку проточил под замок!!!
А главного конструктора двигателей Ткаченко на кол за этот лохотрон!!
BATok
25 Фев 2007
933
471
GAM, да ты прав...коленвал сожрало, но блоку хоть бы хны....
Проблема такая, что твоя платежка 07-ого года, пробивать номера не пробовал, но думаю половина устарела морально)))
Есть у кого новые номера?А то я собрал по крупицам в в магазинах нынешние номера, хочу сравнить для порядкУ...
Сегодня мне показывали два опорных подшипника в официальном магазине ГАЗа...Короче они оказались уже родных, без замков, сам вкладыш тонкий и болтались на новом колене как "..УЙ в прорубе"...
GAM, можешь нарисовать где точить канавку под замок...а то боимся ошибиться...ну его нахрен ,этот крайслер...на кол создателей сего чудовища!!!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
платежка старая факт -но каталожный номера даются навсегда! так что верь написаному!
фото что есть-на нижней плите делал проточку как под остальные вкладыши
и все.но это для вкладыша с замком-говорят сейчас хрен найдешь с замком.
Возможно и вообще не надо будет!
    85 KB · Просмотры: 90
Kostet
5 Апр 2010
806
304
BATok,
Я в прошлом году ремонт производил - упорные вкладыши (2шт.) были без замков, поэтому пришлось сделать замок (примерно как в письме от ГАЗа) - ставил вкладыш в посадочное место блока и один удар тупым зубилом - замок готов (на верхнем вкладыше, на нижнем не делал). Но сначала потренировался на старом.
А вот, что я заказывал в экзисте примерно год назад.
Если возникнут вопросы (иногда не понятны описания для заказных номеров) - отвечу.
Еще герметики покупал.
1. для плиты коленвала - LOCTITE 510.
2. для маслонасоса - LOCTITE 574, но думаю можно было бы обойтись и одним 510-м (герметики дорогие, а надо совсем чуть чуть).
3. для прокладок поддона и клапанной крышки - силиконовый черный герметик DONE DEAL, но обе прокладки с осени начали сопливить - думаю надо было заменить эти прокладки + прокладки свечных колодцев. Теперь опять разбирать надо - менять прокладки (лучше бы сразу заменил).
4. для резьб - любой синий фиксатор резьбы.
    84.2 KB · Просмотры: 70
    29.6 KB · Просмотры: 40
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
Zenya, кстати, имеется вопрос, если внимательно прочитать письмо, то согласно п.12-15, можно-ли выполнить установку второго кольца не снимая двиг с машины? читал эту ветку, все утверждают, что нельзя, но колено же (по письму) не вынимается полностью, а только выдвигается на 5 мм...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Колено прижимается плитой Движок половинить нужно На машине ты этого не сделаешь
Добавлено через 11 минут 59 секунд
magnitt
29 Сен 2011
362
Kostet, а чего у вас 3 вида вкладешей причем не понятно их число. в комплект 2 шт. входит?
а так понимаю шатуные меняли, ток зачем? старые не пошли бы или их тоже кромсает?
А вообще в экзисте все пробивается (старые комплекты) вот картинки http://www.kuzovagaz.nnov.ru/price_zapChrycler.shtml
05174617AA Комплект коренных вкладышей (стандарт) обычные
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (стандарт) которого нет, а должен быть.
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (стандарт)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вопрос не ко мне -но я например рассудил так-вкладыши они лучше к новому колену новые поставить-чем потом страдать-мол не поставил!
Я с жабой тоже боролся менять или не менять.Решил сменить по кругу все что касается колена,в том числе и задний сальник колена!
а видов вкладышей на Крысе три шатунные коренные и упорный коренной.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Ну вот такое хитрое строение движка Крайслер!Только снимать!
sergeigrei
17 Авг 2012
29
а можно вопрос. хочу поменять задний сальник коленвала. купил не орегинал, унего верхняя обойма стальная с каким-то покрытием. его вообще можно ставить? может кто ставил?
