Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я вот тоже думаю болтом, но только через опорный подшипник, как на шкворне, чтоб трение уменьшить.
Кстати, подскажите на сколько головка этого болта и диаметр резьбы?
Честно говоря не помню :( Я вначале ставил другой болт -длиннее родного и тянул сколько хватит,потом уже ставил родной и он затягивался до упора.
Ну если шкив снят то болт то у тебя в руках! Вот и посмотри на него!!!:gaz_love:
8,649
1,763
Ремонтировать только в субботу буду, так что болта нет под рукой. Нашёл, резьба М12Х1.75.
А длины родного не хватает?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
М12Х1.75.
Честно говря не помню-давно было-но не зря ставил длинне-значит не хватало и боялся на несколько ниток может и резьбу порвать-а тут лежвл рядом-только шайбы подкладывай
Вовк
18 Дек 2011
:stop:
День добрый! Подскажите, пожалуйста! У меня 105 с Крысой, август 2006, пробег 73300. Вопрос: сальник выдавит по-любому или мне повезет?
мерить продольный люфт, норма от 0.09 до 0.24мм ,
больше 0.36мм запускать нельзя
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Не совсем понял с номерами двигателя. У меня № двигателя 128800088. Сколько у меня упорных колец должно стоять?
Пробег - 80 тысяч.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Zenya, и я так думал, пока не прочитал:
Мой номер в какие диапазоны попадает? В "Эксклюзив"?
Sasha57275
13 Янв 2013
Добрый день, надеюсь на помощь волга 31105 с двигателем крайслер 2.4, ВТОРОЙ РАЗ ВЫДАВЛИВАЕТ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ, кто че подскажет, думаю либо картерные газы, либо проблемы масленого насоса
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Sasha57275, вполне возможно, что и вентиляция. Смотри PVC-клапан и сапуны. Если у вас холодно, то сапуны могли перемерзнуть (на крысах это редко, а вот на других машинах - вполне бывает).
Может и из-за люфта быть. Какого года машина и какой номер у мотора?
