Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
У америкосов данная комплектация двигателя под АКПП, там нет осевой нагрузки от сцепления.
Разумеется...
Из поперечного сделали продольный,ещё и доусовершенствовали на свой лад !!!
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Разумеется...
да у меня у товарища такой пт круизер 380 тык и это не предел ))) радуеться чел а я плачу уже почти и мотор у него тише работает и вообще все лучше
хотя это наверно из того же анегдота ГДЕ ЧУЖОЙ ОГУРЕЦ ВСЕГДА ТОЛЩЕ
15,347
8,744
Он и был продольным на LIBERTY:)
attachment.php
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
приехал на сервис подергал нет ни какого люфта ,слесарь сказал что проблема по выдавливанию сальника наблюдалась у первых крайслеров с корзиной от 402 т.е. оно было слишкои жеским для двс с автоматом.
15,347
8,744
слесарь сказал
Вы всем слесарям верите? Номера двигателей "группы риска" есть в теме.
Люфт замеряют приборами, а не подергать, если подергать получается, то колено уже на выброс.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Создал отдельную тему, но здесь спрошу. Кто каким герметиком пользовался при замене коренных вкладышей кроме МОПАРовского?
не нашел в свое время-заменил что советую на другой аналогичный -не помню цвет и марку.три года проблем нет! Главное чтобы он по описанию подходил к тому -MOPARt BED PLATE SEALANT является уникальным анаэробным прокладочным материалом (цвет - зеленый) для герметизации участка между опорной плитой двигателя и блоком цилиндров, не нарушая при этом зазор подшипника и центровки деталей. Данный материал застывает медленно в отсутствие воздуха при сжимании металлических поверхностей, и быстро застывает под действием тепла.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Монтажкой я тоже почуствовал люфт. Испугался. Купил индикатор, померял, оказало 0,2 мм. Но рукой хорошо чувствуется.
