Прогреваете ли Вы свой 406.2 двигатель перед поездкой?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Вот интересует меня вопрос кто и как прогревает свой движок перед ездой?Вредно это или нет?Я вот например нет!Сел завёл пару минут и поехал!Зимой конечно приходится-стёкла замёрзшие да и в салоне холодно!Знаю что иномарки не греют,а друг взял LOGAN-а так там даже в книге(он показывал)написано непрогревать!Кто что скажет по этому поводу??
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
вот про ваты вспомнил на электрообогревателе , продавались они по 300 ,500,600 вт , так вот у нас и была на 29ой волге у одного 500вт , толку в мороз от нее никакого не было,даже руки фиг отогреешь и он ее потом отдал кому то ,а ток какой потребляла ? 41 ампер ! провода тянуть какие от аккумулятора ? вобщем если мощность маленькая - спираль прогреваться сама не успевает ,хотя фен действительно для проб то самое оно ,переделать его на 12 вольт легко - моторчик там как раз на маленькое напряжение ,а спирали попаралелить нафиг ,сами сможете убедиться что толку от него будет немного в мороз ,а при минус 5-10 это не мороз ,стекла и за 10 минут оттают.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
agro-66, можно как вариант предложить тем у кого гараж и есть 220, зимой взять с собой фен и врубить :)
Добавлено через 6 минут 58 секунд
_http://astor-auto.ru/8/7/5.html
стоит 31.000р :(
заметьте, мощность 5кВт.. что вы своим феном противопоставите ? :)
да и расход не плохой, 0.6л/ч, в 2 раза экономичнее чем работа движка на холостых :)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
_http://astor-auto.ru/8/7/2.html
а эта вообще 100гр/ч на мощности 850Вт :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
блин, она дизель.. но не важно :) ценник такой же, 30.000р :)
тоже самое что и запорожец по сути.. только найти можно задарма :) (печку запорожца)
Dimazz
12 Ноя 2009
162
30килорублей.... это как бы совсем даже не задарма.....)))))
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Ребяты ,температура падает пора мастырить предпусковой подогреватель, если есть у кого какие бюджетные идеи поделитьсь плизз
щас нашел такой девайс _http://www.deltasib.ru/accumulator/ и озадачился.....
а сейчас нашел мега манул по переделке ЗАЗовской печки в предпусковой подогреватель тосола..... пошел искать печку от запора))))
__http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=2241
Демон 3110
11 Дек 2012
доработайте печку по простому:в корпусе снизу вырезаете отверстие,а верхний приход чем-нибудь загораживаете и бинго волга гоняет воздух внутри салона но на некоторых экземплярах все равно не помогает холод собачий
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Грею всегда. Перед тем как тронуться до температуру >=40 градусам.
Далее выгоняю машину из гараж и пока закрываюсь, температура достигает 50 и более градусов.
Зимой не езжу.
Правда летом бывает, что и греться не нужно, днем в тени выше 40. :haha:
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Лично я движение начинаю только при температуре более 80 градусов. Стрелка как только перешагнула барьер в 80 градусов, переводу машину на газ и после этого начинаю движение. Щас вот вообще задумываюсь о том, чтобы врезать в коллектор пару свеч накаливания от дизеля и в те уголки гофра по бокам от расходомера пустить змееевичок дляя подогрева воздуха
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я также,
а когда больше времени, прогреваю 75-80.
но при езде даже по городу(уже при 40-60км/ч) с включенной печкой, на улице 0-1 градусов ,термостат закрыт, а температура так и остаётся на уровне 75-80 (печка отбирает тепло), если немного застой в движении/на дороге -то 83-85 град, если пробка -срабатывает вентилятор 92-93.
так,что в основном всегда температура прогрева.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
вот думаю термостат на 87 поставить...но это совсем другая история)
я пришёл к выводу, в моём случае -описал выше, если используется печка -то термостат тут не причём что 82 что 87, если не пользоваться печкой умеренный сезон тогда да -термостат на 87 помогает.
