Прогорел клапан??
melgon
14 Мар 2010
19
здрасти,давно не заглядывал сюда,и вот опять с моей ласточкой несчастье=((
а дело в следующем...
отрегулировали мне как то клапана,все хорошо,нормально,ездил не парился(делал знающий дядя) и вот сегодня следующий случай со мной произошел.заехал на заправку,залил бенз,завел и услышал звук из под капота,(попутно в салоне появился слабоуловимый запах угарного газа,с примесью масла сгоревшего.Звук такой,как будто клапан болтается непрекрученный,только немного"четче" и более глухой,еще из признаков заметил что из выхлапной больше дыма начало идтить,и немного запах его изменился,опять же в сторону сгоревшего масла,вопще это пока все признаки которые смог рассмотреть сам,завтра замена ОЖ,так что отпишусь более подробно,если что будет,подскажите что это может быть и к чему готовиться??
leecrok
11 Сен 2010
81
27
так иногда кольца разлетаются , тянуть хуже стала?
если из трубы вентиляции картера валит недуром масло,дым,щуп может вылететь- то поршень лопнул в верхней части.
melgon
14 Мар 2010
19
нет,тянет так же,от заправки ехать пару кило,проблем с ходом не заметил никаких,завтра по свету посмотрю на вентиляцию картера
melgon
14 Мар 2010
19
итак,история продолжается,в минувшее воскресенье решил я перебрать систему х/х,винт качества постоянно выкручивается,почистил все,отрегулировал,поездил минут 10 и о чудо!!! стук пропал,как будто что то железное упало(такой был звук) и все прекратилось,ну я рад конечно,поменял ОЖ.
сегодня утром.у нас пошел снег:rolleyes: поехал на работу,все в порядке работает,поездил минут 20,остановился на 5 минут,заглушил,начал заводить и опять появился этот противный стук,х/х стал неустойчивый,пропадает,машина ведет себя странно,однако при прогГАЗовке зажигание не "стреляет",стук точно в клаппаной крышке,ну или где то рядом
вопщем мистика какая то(((
PS. дыма не было,это просто уже стемнело и похолодало
подскажите,куда смотреть,что делать??
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Уже ведь сказали:
Компрессию меряй.
От того, что Вы будете с интервалом в неделю спрашивать одно и тоже, ничего не изменится.
Снимите клапанную крышку, осмотрите ось, коромысла, штанги.
Еще почитайте здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22287&highlight=%F8%E5%F1%F2%E5%F0%E5%ED
leecrok
11 Сен 2010
81
27
может коромысло надломилось где чашка для толкателя. а в общем действительно поднимай клапанную крышку и смотри... благо что это занимает десять минут.
san4es
25 Ноя 2009
247
melgon, было такое, что свеча выкрутилась и появился стук, как будто клапан стучит. Всю ГБЦ облазил пока не заметил эту свечу. Посмотри может у тебя так же.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
>>>Сергей Сидоров
Ставить зазоры клапанов на горячую это не правильно, хотябы потому что, невозможно равномерно и до конца прогреть головку и клапана. тем более пока будешь снимать крышку и регулировать, клапана и коромысла остынут, причем каждый клапан и коромысло по разному остынут. вообщем есть большая возможность перетянуть клапана!!! чисто теоретически можно, на пратике.. ну эт примерно как кариес у проктолога лечить:)
Тем более легкий шелест клапанов на 402 движке эт вообще как брэндовая фишка, даже на новых с завода шелестят)))
Murple
17 Сен 2007
472
627
>>>Сергей Сидоров
Я ваще тащусь от этого фирменного звука...может в этом и есть истенное волгарство человека. извините не в тему.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
>>>Сергей Сидоров
на горячую только на стук регулируют
leecrok
11 Сен 2010
81
27
Иван266
13 Окт 2010
127
124
последние года три только на стук , хотя раньше считал абсурдом.
да я не спорю, что можно. но получается конструкторы змз 402 дураки, пишут ерунду, так не подумав написали. а мы вот тут нашли быстренько панацею.
еще раз скажу, при регулировке на горячую есть большой шанс пережать клапана! и тогда не только будешь их постоянно регулировать но еще притирать!
у нас в новосибирске, многие знают СТО озон, что на петухова, так там блин заставляют час стоять перед регулировкой с открытым капотом, чтоб машина остыла полностью. и ничего, регулируют все отлично!
NickKotin
23 Май 2009
Постоянно убегали заззоры в клапанах. Тоже советовали регулировать на горячую
Вылечил просто заменой регулировачных болтов, на новых осях болты сырец! Вроде всё сделал проехал километров 100 и стук. После двух регулировок резьба тянется. Так что я с проблемой разобрался чго и всем советую...
leecrok
11 Сен 2010
81
27
когда количество разных движков сделанных твоими руками с нуля(капиталка) будет за десять и более то
поверь мне будешь относится ко всему по другому.
и делать так как опытные мотористы учат а не как кабинетные работники пишут . после таких "ученых" сколько раз приходилось переделывать движки.... я тоже лет 20 назад делал все только по написаному , а сейчас только
исходя из опыта. книжку тоже читаю очень внимательно на каждый новый движок но тем не менее
делаю как опытные люди говорят. опыт это великая сила уж ты поверь.
