Прогорел клапан??
melgon
14 Мар 2010
19
здрасти,давно не заглядывал сюда,и вот опять с моей ласточкой несчастье=((
а дело в следующем...
отрегулировали мне как то клапана,все хорошо,нормально,ездил не парился(делал знающий дядя) и вот сегодня следующий случай со мной произошел.заехал на заправку,залил бенз,завел и услышал звук из под капота,(попутно в салоне появился слабоуловимый запах угарного газа,с примесью масла сгоревшего.Звук такой,как будто клапан болтается непрекрученный,только немного"четче" и более глухой,еще из признаков заметил что из выхлапной больше дыма начало идтить,и немного запах его изменился,опять же в сторону сгоревшего масла,вопще это пока все признаки которые смог рассмотреть сам,завтра замена ОЖ,так что отпишусь более подробно,если что будет,подскажите что это может быть и к чему готовиться??
Murple
17 Сен 2007
472
627
Постоянно убегали заззоры в клапанах
Еще одной причиной стука может быть непрохождение масла к наконечникам штанг через ось коромысел . На работающем двигателе откройте маслозаливную крышку. Там должны летать капельки масла.
eam
3 Окт 2012
892
745
Нужен совет в плане постановки диагноза. Некоторое время назад стало постреливать в глушитель, ухудшилась тяга. Осмотр свечей показал, что в трёх цилиндрах они выглядят нормально, в одном свеча покрыта чёрным маслянистым нагаром. При снятии с нее на работающем моторе провода почти не откликается, компрессия в цилиндре тоже дерьмо (компрессометра нет, проверял газетным квачом, вставленным в свечное отверстие, не выбивает его).
Правильно я понимаю, что клапан прогорел скорее всего?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да, очень похоже.
Самый простой способ ремонта - найти б/у ГБЦ, проверить солярочкой клапана и за выходной перекинуть. Это чтобы на трамвае с ГБЦ не ездить :rolleyes:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Да, очень похоже.
Думаю проще достать 350 т.р и купить простой,экономичный и меньше ломающийся Ваз.::)
По теме думаю скорее кольцам кабздец из-за перегрева,когда у тебя потекла помпа . Чтобы клапан прогорел на 402,то это редкий случий.
eam
3 Окт 2012
892
745
SvS, ну да, я так и думаю сделать. Можно конечно попытаться клапан переставить, да чего-то возиться лень и не факт что нормально сделаю.
александр76яр, сомневаюсь. Стрелять впервые начало ещё до того как помпа полетела.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
eam, по мурзилке надо мерить компрессию на прогретом двигателе с педалью газа в пол. После замера наливаешь в свечной колодец 20 мл моторного масла и повторно замеряешь.Если компрессия увеличилась то кольца,если без изменений клапана. Желаю удачи:)
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Крым, дак ты же на газу отжигаешь. А я про бенз говорю.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
Та дело не в этом..:)
Просто клапан бракованный попался.
Я, вообще, выпускные вот такие хочу поставить (правый).
Они с натрием.. и более термостойкие.
Но пока думаю..
Не "придушит" ли ЭТО сильно ДВС.?
Выпускные.. Вроде не должно..:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Крым, я видал и карбюраторы бракованные,у которых прогорали заслонки на газу.:)
На бензе труднее прожечь клапана,тем более на 402.
eam
3 Окт 2012
892
745
александр76яр, я не знаю, что там конкретно с 402 мотором, но у другана на Москвиче за 80 тык уже три клапана прогорело. Ездит он на бензине. Причём почему-то горит всё время один и тот же, выпускной первого цилиндра... и у меня в первом цилиндре компрессия пропала, странное совпадение.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
eam, если это действительно клапан,то скорее всего он был пережат. Вообщем вскрытие покажет.:)
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
На некоторых сервисах есть специальная видеокамера..
Ее можно засунуть в свечное отверстие.. и посмотреть состояние клапанов.
Прогоревший клапан увидишь сразу..
Ну, это чтоб двигло лишний раз не раскидывать.:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
видать, это заразно... предохраняться надо! :)
Только просто так они не горят на убогом 402. Толи топлива жалели,толи клапана зажимали,но спроста 3 раза не поверю.
