A
alexche72
Менял на машине Микас 5.4 на Микас 7.1 и обратил внимание на отдельно болтающуюся клемму рядом с разъемом блока. Для чего она? Ни на старом,ни на новом Микасе её некуда цеплять...
Выход на кондиционер, скорее всего.При подаче на него +12В повышенный ХХ обеспечен.Оставьте его и не мешайте автомобилю работать.К зеленому пару я так и не нашел
Зеленый провод откуда выходит? С мозговой проводки ?
Двойной разъем, куда провода тянутся? Не в боковую стенку в отверстие?
это или управление реле вентилятора охлаждения или скорей всегоДа, зеленый выходит с мозгов.
это что-то когда-то шло на дверь. Концевик с электоприводом запирания двери, или электростеклоподъемник, мызыка.он идет из кармана в боковой стене
