Проводка к Микасу.
A
alexche72
Менял на машине Микас 5.4 на Микас 7.1 и обратил внимание на отдельно болтающуюся клемму рядом с разъемом блока. Для чего она? Ни на старом,ни на новом Микасе её некуда цеплять...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: система управления двигателем МИКАС 5.3 ???
Реакции: vlr
alligato
1 Июл 2009
49
83
ДА это он и есть:yes2:
Добавлено через 32 минуты 48 секунд
Практически все клемники подписаны вопрос в 21и с право клемник с длинным проводом не подписан.
это 21
это тоже 21
этот с длинным проводом (не подписан на схеме)
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Приблизительно по схеме 7ой версии.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
alligato
1 Июл 2009
49
83
На клеммах есть надписи но с ними я запутался помоги пожалуйста для начала с ними разобраться.
ДНПКЗ ___ ДПКВ - по рисунку это 2 и 3.
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала - правильно?
ДНПКЗ - ?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
alligato
1 Июл 2009
49
83
с обратной стороны разъёма ЭБУ, там где провода заходят, все контакты пронумерованы.
К сожалению там не ничего нет. Та вроде и так разобрался. Теперь вылезла проблема, нет искры-куда лесть? незнаю.
7,980
3,831
С этой системой(Микас 5.3)можете и не разобраться уже никогда,потому как некоторых з\частей не найти уже.Модуля зажигания,например.Датчиков индуктивных ещё.А на корзине сцепления,кстати,отметчик есть?А то без него искры не будет.А корзин таких уже лет сто не выпускают.
alligato
1 Июл 2009
49
83
Так вся проблема в том что датчик стоит на шкиве. Мотор нынешний а мик прошлый.
Добавлено через 54 секунды
Систему обмануть как-то можно?
Добавлено через 9 минут 57 секунд
Суть таково-приехала волга 92г модель 02 своим ходом, без доков, раз продали. Пришла газель, снять карбеш поставить инжектор. Вот и заморочка с этим микасом. Кстати дачив рас.. воздуха (нить),все датчики на 3 контакта в проводке на два, уже помарочился.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Вопрос есть разница у шкива и маховика. По идее считывать должо одинакова.
7,980
3,831
У,как всё запущено!
Это только по идее.А в реальности ничего там не считывает.Не поднимете вы мотор с этим ЭБУ и проводкой.Это напрасная трата времени и сил.Ищите Микас 5.4 или 7.1 и соответствующую проводку.
breichma
16 Мар 2011
Не могу разобраться с Микас 7.1.Решено
Мы меняем движок карбюр на инжектор, на Газели автобус, движок 406.
Привезли мозги Микас 7.1 241.3763 000-63 ЗМЗ-40522 и жгут к нему.
Начал думать как все подключить, нашел схемки, но ни одна не совпадает со жгутом!
В жгуте: контакт 1- масса, 2- плюсовой, на катушки зажигания 19 и 37!
Подобную схему ЭСУД найти не могу, а неправильное подключение грозит смертью мозгов!
Вот и теряюсь в догадках, то ли жгут брак, то ли совсем для другого мозга!
Помогите разобраться!
7,980
3,831
Re: Не могу разобраться с Микас 7.1
Да ладно!Уже книг напечатали немеряно,а уж про интернет вообще молчу.Вообще,в такой проводке всё предельно просто - на "массу" одевается провод с клеммой под шпильку или болт диаметром 8мм.Положите проводку на двигатель примерно так,как она должна стоять,и тода поймёте на какую шпильку её прикрутить.А "плюсы" там все в разъёме,который с основной проводкой соединяется.У вас он от карбюраторной машины и там придётся переделать достаточно много.В схемах всё есть - что и откуда.Я бы подсказал,но на память не помню,а в инете искать времени нет.
breichma
16 Мар 2011
Рыть в нете уже заколебался, ни одна не совпадает! Соединить в моторном отсеке проблемы не составляет, если бы была уверенность в совпадении жгута с контроллером!
Добавлено через 18 минут 26 секунд
Все разобрался, оказалось что считали неправильно контакты! В распиновках не правильно нарисована колодка!
Lelik45
28 Фев 2011
15
Провода Микас 7.1
Доброго дня! Имеется ГАЗ-31105, дв. 406, блок управления МИКАС 7.1. Машина в пользовании чуть более 6 мес., сегодня решил посмотреть блок управления, и обнаружил вот такие незакрепленные разъемы. Один- с зеленым проводом, второй- коричневый и синий. Для второго я нашел пару и подключил. Что и почему не подключено и чем это все грозит.
    62.6 KB · Просмотры: 22
    53.9 KB · Просмотры: 19
    75 KB · Просмотры: 23
    56.5 KB · Просмотры: 17
    51 KB · Просмотры: 20
    41.7 KB · Просмотры: 17
