A
alexche72
Менял на машине Микас 5.4 на Микас 7.1 и обратил внимание на отдельно болтающуюся клемму рядом с разъемом блока. Для чего она? Ни на старом,ни на новом Микасе её некуда цеплять...
Вроде как управление с кондиционера (при его наличии).Менял на машине Микас 5.4 на Микас 7.1 и обратил внимание на отдельно болтающуюся клемму рядом с разъемом блока. Для чего она? Ни на старом,ни на новом Микасе её некуда цеплять...
У вас под нитку Микас 7.1 стоял?Вроде на ЭБУ что то подключается не так, и вот это не так меня и интересует, подскажите плиззз.
Да стоит под нитку, но по отзывам вроде плёнка работает стабильнее, поэтому хочу заменить микас. Нахрена это нужно ещё до конца не понял, но интересует необходимость замены проводки. Есть ли в этом острая необходимость или можно что то в стоящей проводке доработать?У вас под нитку Микас 7.1 стоял?
Весь форум в курсе - обсуждали уже ни один раз.Всю проводку можно не менять.Заменить надо только разъём на ДМРВ и соединить две ноги.А можно переходник специальный купить и ничего не переделывать.Неужели ни кто не в курсе
Спасибо, я что то не нашёл ни чего. Если есть то кинь ссылку на инфу, или по теме переходников и ног которых нужно соединить. Переходник на дмрв я нашёл, а вот по микасу, как то тихо.Всю проводку можно не менять.Заменить надо только разъём на ДМРВ и соединить две ноги.А можно переходник специальный купить и ничего не переделывать.
Если есть переходник,то зачем остальная инфа?У вас переходник перед глазами - смотрите как там всё подсоединено и всё.Если есть то кинь ссылку на инфу, или по теме переходников и ног которых нужно соединить. Переходник на дмрв я нашёл,
А чего хотели услышать?Я уточнял выше про Микас.Так вот если стоял 7.1,то больше переделывать ничего не надо.Либо "плёночный" Микас подсоединять,либо ваш "ниточный" переделывать.а вот по микасу, как то тихо
Схему переходника скачал в нэте, по нему потом сваяю тело.Если есть переходник,то зачем остальная инфа
Стоит микас 7.1 под нитку, вот и интересуюсь есть ли необходимость какие то провода добавлять или нет. А то тут проскакивало что нужно ещё куда то плюс кидать или ещё что то.Я уточнял выше про Микас.
Это если стоял Микас 5.4.А то тут проскакивало что нужно ещё куда то плюс кидать или ещё что то.
Точно не 5.4?МИКАСом 5.3
