Проводка к Микасу.
A
alexche72
Менял на машине Микас 5.4 на Микас 7.1 и обратил внимание на отдельно болтающуюся клемму рядом с разъемом блока. Для чего она? Ни на старом,ни на новом Микасе её некуда цеплять...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: Провода Микас 7.1
Зеленый провод откуда выходит? С мозговой проводки ?
Двойной разъем, куда провода тянутся? Не в боковую стенку в отверстие?
7,974
3,828
К зеленому пару я так и не нашел
Выход на кондиционер, скорее всего.При подаче на него +12В повышенный ХХ обеспечен.Оставьте его и не мешайте автомобилю работать.
Lelik45
28 Фев 2011
15
Да, зеленый выходит с мозгов. Двойной разъем тянется под панель, но нашел еще один не закрепленный, вроде тройной, он идет из кармана в боковой стене. И из под панели к нему дружка.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
это или управление реле вентилятора охлаждения или скорей всего
это что-то когда-то шло на дверь. Концевик с электоприводом запирания двери, или электростеклоподъемник, мызыка.
Lelik45
28 Фев 2011
15
Спасибо за ответы! Сегодня подключил разъем который коричневый с синим, запустил двигло и, был приятно удивлен. Бензонасос, который с момента покупки авто мучил своим воем, жжужанием и песнопением, вдруг заработал тихо и спокойно. Вот так, как то не объяснимо
