Проводка в двери.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Помогите подалуйста советом,купил центральный замок,сигнализацию,на подходе уже стеклоподьёмники,и музыка ,и всё это нада разместить в дверях,если схемно я разберусь,то вот как протянуть провода между дверью и стойками теряюсь,просмотрел все 138 страниц нашего форума и ничего не нашёл ,а может что то пропустил.Поделитесь советом ,а если ещё и не нада будет сверлить двери -то тогда я буду рад как слон.:gaz_love:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
    443.2 KB · Просмотры: 123
    416.3 KB · Просмотры: 113
    506.2 KB · Просмотры: 111
    406.9 KB · Просмотры: 106
    436.9 KB · Просмотры: 98
24,196
сам понимаю что сверлить придётся,а внутри кто то так и шепчет-не вздумай.
Это просто боязнь испортить внешний вид и сделать хуже, чем было.
Сверлишь сам - значит за аккуратность выполнения работ сам и отвечаешь перед собой. Ну и установка ЦЗ и ЭСП в любом случае шаг вперёд.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Вы абсолютно правы ,пытаюсь себя переломать ,но это только до начала работ,а там всё сразу пройдёт,вчера привезли подьёмники ,но не такие как я заказывал ,привезли на тросиках,а я заказывал реечные,пришлось отказаться(такие я и на рынке мог взять свободно)буду искать дальше,а проводку всё равно нада закладывать сразу.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
ну насчёт проводки не факт. большинство если не все ЭСП идут со своей проводкой и на передней двери проводов обычно до туннеля хватает. Посему провода для ЭСП лучше пока не тянуть. ато лишними могут оказаться
Добавлено через 54 секунды
Кстати если не секрет какие ты хотел поставить ЭСП. ато реечных тоже несколько вариантов.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Машину брал с уже установленной сигнализацией, ввод сделал был так. Первое фото - задняя дверь, второе - передняя. То есть провод просто пропущен через отверстия без всякой гофры. 10 лет - полет нормальный, ничего нигде не перетёрлось. На днях товарищу сигнализацию ставили, не стали с трубками заморачиваться, сделали также.
ЭСП спереди ставил уже я. Сначала хотел просто также сделать ещё пару отверстий в стойке и двери, но так как провода ставил толстые, то решил всё таки установить трубку. Везде советуют жёстко крепить её к стойке, но я у себя не нашёл такое место. Либо в двери некуда было входить трубке, либо на стойке уже было занято. Закрепил жёстко к двери, конец же входит в резиновую заглушку, в которой просверлил отверстие.
    36 KB · Просмотры: 91
    52.7 KB · Просмотры: 98
тристан
14 Авг 2011
286
44
Zenr Кстати если не секрет какие ты хотел поставить ЭСП. ато реечных тоже несколько вариантов.
Сказать чесно ,я не избалованый хорошими Эсп,да и найти у нас в городе их проблема,мне несколько раз приносили тросики с ЭСП запаять,а в инете я видет с бошевским двигателем и без тросов,
Друзья!Если кто подскажет какие из них хорошие я буду вам очень благодарен.
Добавлено через 58 секунд
П3тр0виЧъ спасиба за фото ,как говорят просто и со вкусом,лучше не придумаешь.
Titanum
20 Сен 2010
213
Кстати. Если ставится сигналка то центральный замок не обязательно ставить. И тянуть на водительскую дверь 5 проводов - не обязательно
тристан
14 Авг 2011
286
44
уважаемый Titanum тоесть сигналка самостоятельно может управлять замками,насколько я вас понял?,а хватит ли силовой части ,или нада ставить реле?если ставит реле то тогда легче поставить всё таки замок
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
От сигналки зависит, схему подключения смотреть надо.
В основном, они идут со встроенными реле, то есть просто подключаешь провода к активаторам и всё. Но попадаются сигналки предназначенные для работы с центральным замком. У них только два тонких провода управления открыто-закрыто. Там тоже ничего сложного, схема есть в комплекте. Ставится два пятиконтактных реле.
Titanum
20 Сен 2010
213
5-проводной активатор нужен для того чтобы главный блок ЦЗ "знал" в каком положении активаторы.
Например. Все двери закрыты. Вы открываете ключом водительскую дверь. ЦЗ это "увидел" по замыканию контактов и открыл остальные двери.
Для сигналки это не нужно. Вы же не будете снимать с охраны открыванием двери. Вы будете подходя к машине жать кнопочку брелока ) И уж сигналка откроет вам двери.
24,196
Не могу найти ссылку...
Я ставил подъемники производства Дзержинска - рычажные, аналогичные по конструкции со штатными. Ставятся легко, работают шустро. Комплект установки полный: провода, кнопочки, резиновые трубочки для ввода проводки в дверь, все чертежи и схемы.
тристан
14 Авг 2011
286
44
У вас в России немного полегче с комплектующими,у нас тоже можно достать ,в центре полегче,на периферии потяжелее,нада заказывать и не всегда привезут то что хотел.
