Провода засунуть в кембрик
Возникла необходимость сделать некий жгут (точнее 4 жгута) по 2-3 метра из 5-ти проводов. В качестве исходного материала имеем жгут из 2-х проводов. По сечению кембрика все провода туда лезут, решил просто добавить к ним ещё троих. Однако, запихать их туда с помощью проволоки не удалось. Может надо было тех двоих сперва вытащить, а затем пихать всех пятерых.
Поделитесь опытом.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Это сделать достаточно тяжело! Конечно надо вытянуть уже имеющиеся в кембрике провода и засовывать уже все вместе! Очень помогает если во время одевания кембрика проворачивать сам кембрик или провода в нем!
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Нарезать провода необходимой длины,собрать провода в жгут,зафиксировать изолентой через 40-50см,затем с помощью проволоки протянуть в кембрик,удобней это делать в двоём.
К133
1,584
775
Поделитесь опытом.
Уважаемый, гофра и термоусадка в помощь!
12,273
5,582
Лучше, конечно, вытащить.
Затем
1. к проводам прицепить проволоку достаточной длины, желательно без утолщения.
2.свободный конец проводов закрепить на опоре.
3. проволоку в кембрик и свободный конец проволоки тоже закрепить, чтобы провода и проволока были натянуты, но не сильно.
4. теперь можно и одному постепенно натянуть кембрик на провода.
Но можно воспользоваться и новыми технологиями, т.е. термоусадкой.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Опыт работы электриком в конце 80-х годав, когда еще всяких-разных проводов не было, подсказывает мне, что написали все верно, но
+ мыло с водичкой (Н2О):) и все пойдет как по маслу.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Зачистить концы 5 проводов скрутить спаять и к ним же припаять медную проволку диаметром гдето 1 мм далее вставляем проволку в кембрик и тянем.Если туго лезет можно смазать литолом например.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Тащить все сразу.
А может привязать проволоку, по мере втаскивания в кембрик, прыскать провода силиконовой смазкой, а сам кембрик в горячую воду положить, но что бы концы наверху были ?
bear
4,240
3,276
705
Для смазки лучше всего использовать силикон. Мне очень помогло однажды обмотать пучок проводов лентой ФУМ фторопластовой. Обмотанную так пару проводов втащил вдобавок к семи имеющимся ! Для фиксации пучка проводов к протягивающей жиле можно использовать экранирующий чулок от провода с экранировкой ( так затаскивают телефонные кабели в кабельные каналы ). Провода надо не втаскивать в кембрик, а надвигать кембрик на провода. При небольшой длине я втаскиваю провода в кембрик вообще без проволоки, растягивая кембрик на участке провода, а затем пережимая у конца кембрика и давая ему самому лезть на провод.
А если взять кембрик побольше диаметром. Нельзя впихнуть, невпихуемое.
Можно. Оно "впихуеваемое". :) Это я проверил первым делом.
Гофра не катит, поскольку весь этот жгут нужно будет пропихивать через резиновую трубку. Там минимальный зазор.
Спасибо всем за советы. Видимо я старею и теряю былые навыки. Дело в том, что аналогичные работы проводил лет 10-15 назад на ура, а тут - растерялся как-то.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
В машине, когда я делал ЦЗ, обогрев зеркал и прочую электробайду в дверь, все провода совал в гофр, проблема была - у гофра был изгиб. Так что все провода в единый жгут - обматываем сверху еще одним проводом, пропихиваем этот единственный провод через гофр и за него вытягиваем всю остальную колбасу.
А на 1м курсе института подрабатывал я монтажником ЛВС, там часто надо было через узкие места протянуть кучу проводов. Опять таки, делали колбасу, намазывали маслом подсолнечным и все проскальзывало на ура. Но делать это лучше в перчатках, ибо иначе руки очень скользкие. Масла в принципе немного надо.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Будете ЦЗ ставить - тяги большинстве моторов крепятся к тягам родного замка с помощью зажима и винтов. Так вот как их туго не заворачивай (а завернуть их и сами по себе не очень легко, т.к. колупаться вслепую приходится, если дверь не снимать), они от тряски все равно разбалтываются и моторы щелкают, а запирать - не запирают. Поэтому надо винты или контрить (ну, чуть переделать защелку придется) или можно клеем залить... Я "моментом" залил )) не знаю, правда, что из этого выйдет, но задолбало обшивку снимать и псевдо-шумку под ней.
А эсп какие ставите? Родные или которые накладываются на штатную, "ручную" систему?
Teh, Мне не хватает 5 жил :)
Я хочу сдвоенные кнопки поставить и ЦЗ смонтировать. У меня в задних дверях пока этого нет. Вот и требуется 7 жил.
Только 1.5 квадрата - это перебор. Очень жёсткие получатся вводы в дверь, а по нагрузке - там 0.5 в самый раз (до 7А).
