Провал принажатии на газ
Salem228
15 Янв 2008
15
При наборе скорости или при движении в гору на 2000 оборотах происходит провал. Как будто прекращается подача топлива. Ловится такой момент регулярно на всех передачах. Что посоветуете!
Salem228
15 Янв 2008
15
Ответ: Re: Провал принажатии на газ
А что там с УОЗ?
Извините, а что такое УОЗ?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
поменяй свечи и прозвони ВВ провода на разность сопротивления.
Свечи, провода, наконечники поставил новые. Вроде-бы пропал провал. Покатаюсь еще денька 2 , а потом еще раз на диагностику заеду.
Кстати одна свеча сверху была в масле. Такое впечатление, что в момент сжатия происходил прорыв газов из газовой камеры. Первый раз с таким сталкиваюсь.:(
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это скорее всего сверху попадает. сочится между клапанной крышкой и головкой. надо снять крышку и сменить уплотнители.
Смотря как "сверху". Иногда прорываются газы по уплотнению изолятора свечи. Естественно, она толком не работает.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Если изолятор свечи жёлто-коричневый и свечной колодец не залит маслом,значит свеча не герметична.А если в колодце масло - ты прав.Уплотнитель.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Во!Пока писал,полковник2 уже ответил.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Увы коричневокрасный налёт на изоляторе свечи не говорит о негерметичности свечи это говорит о том что при завальцовке как уплотнение используется красная медь! :stop:
а герметичность можно проверить только на стенде!
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
коричневокрасный налёт на изоляторе свечи говорит о том что при завальцовке как уплотнение используется красная медь!
Отлично!Значит остальные три свечи из моего комплекта - из белого золота.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ответ: Провал принажатии на газ
Тема-то про провал при нажатии на газ, а дошли уже до багажника. Какой фильтр при провале? Какая ржавчина и краска? Это влияет когда автомобиль движется с ускорением и довольно долго. А давления в топливной системе до нажатия на газ, если до того двигатель работал нормально вполне достаточно чтобы провала небыло, значит не из-за грязи в топливоприемнике. И свечи как будто тоже не причем, троила бы и на др. режимах. И разговор-то о 406 ДВС, а не 402 каменного века.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну дык про 406 и речь...
а свечи могут быть очень даже при чём. на ХХ ещё может работать, а вот под нагрузкой, на высоких оборотах может и пропуски давать. правда тогда были бы скорее подёргивания а не провалы...
Salem228
15 Янв 2008
15
Процедура -то сложная? Где посмотреть-почитать?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Газовые камеры на автомобили марки ГАЗ не устанавливались! :)[/QUOTE]
Да ладно! Уж и ошибиться нельзя!:) "Камера сгорания" - так что ли ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, не сложная. снимаешь катушки с крышки, откручиваещь 8 (или сколько там ) гаек и снимаешь клапанную крышку, меняешь резинки и всё взад собираешь. работы - минут на 20.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Провал при резком ускорении может быть из-за нарушения фазы газораспределения (позднее зажигание).
