Провал принажатии на газ
Salem228
15 Янв 2008
15
При наборе скорости или при движении в гору на 2000 оборотах происходит провал. Как будто прекращается подача топлива. Ловится такой момент регулярно на всех передачах. Что посоветуете!
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Если карб, то скорей топливный насос..
Проверь топливный фильтр в баке..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
тип двигателя и систему питания
Вот именно!А то получается "на деревню дедушке Константин Макарычу"
Если карбюратор, то обычно виноват в этом ускорительный насос
И пост такого содержания надо писать в разделе "топливо"!И куда смотрят модераторы?
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Salem228,
Только избавился от этой проблемы! У погружного насоса напрочь был забит фильтр краской со ржавчиной и чего я только не менял блин. Даже и не думал что на новой машине такое возможно.
К133
1,584
775
Скорее всего смесь бедновата, СО СН давно делал?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Это не краска и не ржавчина.Это всё из бензина,которым вы заправлялись.
Это какраз таки краска. Недавно менял фильтр, на нем прям шматки этой краски (черной).
По теме: Что говорит диагностика? Если нет никаких ошибок, навряд ли это электрика! скорее топливная магистраль от фильтра в баке, до регулятора давления (все фильтры, форсунки и тд.)
Salem228
15 Янв 2008
15
Ответ: Re: Провал принажатии на газ
а как выглядет провал, просто нет тяги или рывками есть? а если пидальку сильнее нажать???
Заехал на диагностику. 4 ошибки. - превышение темп ож, датчик положения распредвала, датчик расхода воздуха, низкие обороты. Сказали что датчик расхода воздуха и низкие обороты из-за того, что неисправен датчик положения распредвала. Заменил датчик температуры и датчик распредвала и датчик положения дросс заслонки. Лампа диагностики двигателя перестала загораться. На диагностике все ок. Провалы всеравно остались. Провал особенно заметен при езде в гору в натяг при 2000 и 3000 оборотах. Отпускаешь немного педальку, ощущение как-будто на карбюраторном двигателе позднее зажигание ( в обратку не стреляет). Еще такое бывает, когда на второй передаче резко ускоряешься (пидаль в пол) у 3000 оборотах на движке как-будто перестает работать один цилиндр. Не отпуская педали, после того, как обороты повашаются > 3000 работа двигателя становиться устойчивой и ускорение нормальное. Такое происходит только 1900-2000 и 2900-3000 оборотов. В остальных промежутках ни разу такого небыло.
ГУРУ
12,145
5,474
Ответ: Провал принажатии на газ
Если не ошибаюсь, Хохол выкладывал картинку со стенда (406). Был там провал мощности в районе 2500 оборотов, но небольшой. Возможно, это конструктивная особенность 406?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
А что там с УОЗ?
