Провал педали!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Внезапно педаль сцепления стала легкой
Вечером машину поставил, все было нормально, пару дней не ездил, тут надо было поехать, сажусь, а педаль сцепления легкая, совсем без усилия. Смотрю на бачек тж на ГЦС , жидкости нет, ну думаю, как быстро она ушла, совсем недавно доливал. Значит думаю менять РЦС надо. Вот только где машина стоит не особо его поменяешь, так как движение там хот не сильно оживленное, но народ носится по дворам как угорелый. Долил в бачек жидкость, а оеа не уходит, педаль по прежнему легкая. Может кто сталкивался с такой проблемой, как протокнуть жидкость в РТЦ , чтобы хоть до ямы какой-нить доехать? Или попробовать прокачать его и можно ли одному справиться?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Ответ: педаль сцепления
седня пришел опять нету сцепы...пока катался с утра часов до 5 оно постепенно прокачалось почти как было в норм состоянии. если делать это не на ходу а тупо во дворике стоять и накачивать педалькой оно не прокачивается....
К бабушке не ходить- ГЦС под замену, ну или как жабоводческий вариант под переборку, на газельке все симптомы один к однуму, все облазил- ничего, потом ГЦС поменял и все, на старом похоже манжетка перепускать стала
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
запозднился ты....темку то дочитай там уже новые обстоятельства. :)
24,196
и как быы основной вопрос актуален. почиму педаль немного долго возвращается?
Ослабь болт на педали. Чуток ослабь - педалька станет как живаяю :)
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
какой болт ? ...кажется я начинаю догонять...болт который соеденяяяет "ухо" штока с педалью?
Mario
4 Ноя 2008
22
Ответ: Сцепление,вилка??
Проворачивается не сам выжимной,а муфта и только в том случае,если отсутствует возвратная пружинка
А разве там есть пружина возвратная?
Максимко
14 Апр 2008
В общем все просто и банально..ехал себе..на светофоре остановилсся и когда загорелся зеленый я нажал на педаль сцепления и.. о..чудо ..она провалиась и скоростя не включаються... проверил бачек там половино.. домой доехал на второй потеков вроде нет...
Максимко
14 Апр 2008
Алексей666
14 Дек 2008
Ответ: Провал педали!
всем привет. у меня такая проблема, поменял на газ 31105 сцепление и все цилиндры, примерно через месяц после замены поехал с работы и передачи начали включаться плохо, ближе к дому вообще перестали включаться. В чём может быть дело???
Алексей666
14 Дек 2008
кстати насчет сцепы- педаль проваливается но есть все-таки небольшое усилие
процетов 10 от нормального
у меня такая же проблема, ты её решил?
