Проблема Провалы при разгоне
D
Dennis
Дв.ЗМЗ-406(инжектор). Резкое нажатие на педаль газа, двигатель сначала бурчит...
Странная проблема. Даже не то чтобы проблема, но уже порядком поднадоело. Машина ГАЗ-31105, Дв.406(инжектор), пробег 13000км. Свечи NGK BUR6EP (пробег на них 2000 км). При резком нажатии на педаль газа, двигатель сначала бурчит (долго подбирал слово, но как мне кажется отражает именно тот звук который я слышу), а потом набирает обороты... Если нажимать плавно, то сразу подхватывает и никакого бурчания не слышно. Не зависит от бензина, заправлялся на разных заправках, всегда одно и то же.
И еще не знаю, сюда же это или нет, но иногда стучат клапана, я понимаю, что на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы, но звук точно такой же как стук клапанов. Причем едешь по ровной дороге на 3-ей передаче, около 40 км/ч и постукивают клапана (звук такой же), причем не ускоряясь, а просто поддерживаешь скорость...
Есть мысли по поводу угла опережения зажигания. Машина на гарантии, собираюсь в сервис, вот решил сначала проконсультироваться с Волговодами, чтобы быть подкованным...
Выразите, плиз, свои мысли по этому поводу...
Insane
21 Янв 2009
262
341
ЛюбительNsk, Дело не в разгоне на третьей и выше, провалы заметны в основном на первых двух, причём даже при не очень резком начале движения, про резкий обгон вобще молчу- миссия невыполнима прям :)
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
так, ты не написал после замены катушки , ошибки прошли? мне вот сначала самого не понравилист мамы на катушкаж, то что в палстике, снял этот пластик подогнул мамы на катушки, надел термоусадку на них, у меня дерганье прошло, тож было похоже, но она не тупила а дергалась как проститутка, слушай,есть еше теория замерь как давление топлива, мех манометром, ну не должна она на первых двух передачах тупить прям не должна! я первую использую чтобы тронуться, вторая спокойно разгон с 1000 до двух с половой, может у тебя переливает просто на низах, возможно и так. Я бы вот еше меточки глянул, ну так на всяк случай. Просто муть какая то честн говоря.Форсунки проверить на глаз можно, но как правильно ребята выразились лучше на приборе, видно какая больше льет какая меньше. Я вот инжектора винсом мою, моет не только форсунки но и всю систему впрыска, после промывки надо на трассу и навалить, если форсунки не вылечит то менять, но не торопись, сними рампу с форсункми, лучше делать в двоем, зарание резиночки купи на них, чтобы потом не бегать, положи тряпочку и пускай друг крутит стартером а ты смотри за форсунками, они должны распылять если какая то льет то увы брат волговод, менять, и все 4 а не 1, поменяешь 1, у новой будет производительнасть одна у старых трех другая.Чтож еше тебе написать... да и свчеи должны быть не серыми а рыжими.Тебе распечаточку значений компьютера, ну там впрыска и всего такого не давали?хотелось бы взгленуть, если есть выложи.Ты не пробовал клемы скидывать, ну обнулять компьютер? есть ли результат?
Я бы компрессию еше бы померил) ну так чисто знать на сколько двиг жив) На горячую не забудь, после того как карлсон сработает второй раз) У тебя гораж наверн холдный, я бы просматрел бы еще ,ЭБУ, на разьем бы взглянуть может 1 пин(проводок с мамой) отходит. Проводку посмотри от форусунок мож че где на массу коротит, и в особенности от катушек, сам вроде говорил что то там не так)
Но больше всего интересно давление в рампе, не забудь погазовать хорошенько и посмотреть не привышает ли давление 3?
ВинТ
24 Фев 2009
Была похожая проблема решилась диагностикой на станции подкоректировали зажигание и машинка поехала. Почему то мне больше кажется что проблема в этом. Позднее зажигание IMHO:)
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
мб дтв сдох? и дмрв не так как нужно работает, отсюда и провалы из за неправильной смеси. а вообще к диагностам, так на коленке как с 402 не разберешься.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
Была точно такая проблема, особенно ощутимые на 1-2 передаче. всё решилось заменой ДМРВ (он показывал расход воздуха от 12 до 19 кг). два (!!!) "авторитетных" диагноста не могли найти проблему, потому что оба смотрели по ошибкам. помог диагност, у которого можно все параметры посмотреть, я у него пробыл минут 7-8. "Меняй датчик и будет тебе счастье!" - сказал он. :yes2:
Друг на газеле говорил, что подобные провалы и рывки могут быть и из-за расслоившегося шланга на регуляторе давления топлива что на рампе стоит. Посмотрел у себя, нашел его. тоже оказался расслоившимся - поменял, чтоб не думалось. а сначала все тоже грешили на свечи, катушки и т.п...... все оказалось просто
Pas
14 Июл 2008
22
Вчера были аналогичные проблемы на всех передачах и на нейтралке при уверенном нажатии педали газа. Если плавно то было нормально, но быстро разогнаться было невозможно.
Сменил свечи все прошло.
Pas
14 Июл 2008
22
Поездил неделю и снова та же история, только дергается чуть меньше. На прогреве все ОК, после прогрева начинала дергаться при нажатии педали. На это раз помогла замена ВВ проводов. За 3 года 3-й комплект поставил...
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня данные проблемы решились после замены свечей на ngk #6 и установка ВВ проводов германской фирмы СКТ.
Причем старые провода были в хорошем состоянии а свечи были залиты бензом!
После замены данных элементов машинка стала летать!
Сергей78
29 Ноя 2009
провалы при добавление газа
здравствуйте! у меня проблема при работе двигателя . на холостых работает нормально только добавляешь газ сразу провал. комп пишет ошибки 53,54,205(?????) поменял возд фильтр, фто, ДПКВ,катушку зажигания,бензонасос, ДПЗ. Двиг-406,Микас-5.4.А на газу работает отлично.
7,972
3,824
Re: провалы при добавление газа
Форсунки.
7,972
3,824
Может быть зажигания стоит раньше на 5 градусов чтоб ездить на газу, по этому на бензине провалы.
А вы такое в реальности наблюдали - провалы из-за раннего зажигания?Я нет.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
немного может быть провал. но практически не заметно при плавном открытии заслонки. на разных моторах по разному проявляется. в основном заметно на 4063 с карбиком на газельках.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
+1!!! еще давление в рампе не мешало бы проверить.:rolleyes:может эл. бензонасос быть.или фильтра топливные. +рдт как вариант не исключаю для проверки.
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Была ВАЗ 2114 ... по симптомы провалы схожи... поменяли датчик холостого хода внорме ... Еще можно прочистить Дросильную заслонку делается элементарно...
Снимается воздухан и брызгается спец.жидкость !
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Нет там такого датчика! Это регулятор холостого хода!
Похоже на низкое давление топлива. Форсы должны быть засраны в попу, чтобы дёргало. Дело скорее в регуляторе давления топлива. А ещё очень часто забывают менять фильтр в баке.
Insane
21 Янв 2009
262
341
Все ещё борюсь с этой проблемкой, вчера был повторно на диагностике, сказали всё нормльно, за исключением работы форсунок, всвязи с чем у меня вопрос, могут ли форсунки так колбасить двигатель при разгоне? Причем после замены свечей какое-то время двигатель работает нормально.
maxlab79
20 Июл 2009
22
были сильные провалы на бензине (так катаюсь на газу) перебрал голову поменял все прокладки , машину не узнать , но не долго длилось моея радость , месяца через два все опять вернулось , куда копать уже не знаю,, диагностика говорит все ОК,
Laptev
14 Дек 2009
34
у меня похожая ситуация была, только у меня время от времени вообще двигатель глох. Оказавается проблеммы в датчике положения распред вала. Поменял его и датчик положения кален. вал тоже для профилактики и все нормуль провалы пропали и двигатель не глохнет! ;)
