Проблема Провалы при разгоне
D
Dennis
Дв.ЗМЗ-406(инжектор). Резкое нажатие на педаль газа, двигатель сначала бурчит...
Странная проблема. Даже не то чтобы проблема, но уже порядком поднадоело. Машина ГАЗ-31105, Дв.406(инжектор), пробег 13000км. Свечи NGK BUR6EP (пробег на них 2000 км). При резком нажатии на педаль газа, двигатель сначала бурчит (долго подбирал слово, но как мне кажется отражает именно тот звук который я слышу), а потом набирает обороты... Если нажимать плавно, то сразу подхватывает и никакого бурчания не слышно. Не зависит от бензина, заправлялся на разных заправках, всегда одно и то же.
И еще не знаю, сюда же это или нет, но иногда стучат клапана, я понимаю, что на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы, но звук точно такой же как стук клапанов. Причем едешь по ровной дороге на 3-ей передаче, около 40 км/ч и постукивают клапана (звук такой же), причем не ускоряясь, а просто поддерживаешь скорость...
Есть мысли по поводу угла опережения зажигания. Машина на гарантии, собираюсь в сервис, вот решил сначала проконсультироваться с Волговодами, чтобы быть подкованным...
Выразите, плиз, свои мысли по этому поводу...
Insane
21 Янв 2009
262
341
crystal, Зашёл на сайт запчастей и их уже приметил, спасибо )
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Подскажите, можно-ли одну катушку поменять или надо сразу две?
Insane
21 Янв 2009
262
341
Поменял катушку, улучшений- никаких, что делать не знаю... :(
Добавлено через 1 час 13 минут 11 секунд
На что ещё обратить внимание? От езды перестал получать удовольствие, страшно за руль стало садиться.
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Было то-же самое, только двиг. крайс, после 2700-3000 об. начинала дергаться, сменил топливный фильтр и все вылечилось. На него сразу не подумал, пробег был около 7000т/км. Фильтр "БИГ"
Извини сразу не заметил что фильтр уже поменян. Тогда топливный насос, как вариант. Давление надо померять.
crystal
22 Сен 2009
213
90
А фильтор грубой очистки менял?Вот у меня точно дакая же байда была заменил насос все фильтра,ДПДЗ,свечи,ВВ, катушки, и все прошло,а потом опять начялось поменял ФГО,и прозванил катушки с ВВ и в итоги катушку 1-4 цилиндра выкинул.Эти катушки от(ОКА)такое Г...но нармальные не найти?и кстате если покупаешь катушки и ВВ прозванивай их прямо в магазине в книге по ремонту написано как.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Я же писал тебе, если совсем уж достала эта проблемма снимай голову и устраняй заводские недаработки во впускных каналах, если не охота морочится то ездий так просто поплавней на педальку газа нажимай.
Insane
21 Янв 2009
262
341
Сам голову не сниму, да и думаю не в ней проблема, т.к. иногда нормально машина себя ведет, что касается фильтра грубой очистки, я его тоже менял.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Insane, Попробуй поставить какие нибудь рабочие свечи, мне кажется, что проблема всё таки в свечах... Я в одно время два новых к-та выкинул, при нормальной езде - всё Ок, как притопишь - так не едет вообще! Оказывается свечу пробивало только под нагрузкой!
m21406
3 Июн 2007
660
940
а они могут быть и не плохими но из-за залитого поганого бензина могут и перестать работать также могла засорится дроссельная заслонка, а так же могут быть и просто бракованными. но скорее всего бензин угробил свечи.так понял я это 92 бензин
m21406
3 Июн 2007
660
940
я на БП заправляюсь 95, когда его осталось мало в баке так вся гряз что там была пошла в двигатель его колбасоло пока 95 ультимей(ну тот что с моющими присадками) не залил и поездил, так что приколы с машиной могут быть всякие. и с проверенными заправками
