Срочная проблема Провалы на 2000 оборотов
gloom81
9 Ноя 2010
Доброго времени суток!Проблема такая:при прогретом двигателе начинаем движение,переходим со 2 на 3 передачу,движемся,...при езде на газе периодически начинаются провалы в районе 2-2,2 тыс,скидывает оборотов на 300-500.при движении на бензине - провалы не так велики 100-350,...
НО!!!!!! Еще могу на ходу заглохнуть!!!неделю назад поставил новый трамблер(старый просто разбило внутри),стоят свечки Бриск Н 17 новые,провода проверяли под нагрузкой-целые,без пробоев.
передумал уже все,ничего не могу понять.
сам классиковод (ВАЗ21074- 2 года),но здесь я ничего понять не могу,ПОМОГИте советом,что смотреть????куда искать????
З.Ы.- редуктор газовый рязанский,сливал конденсат до сухого.провалы чуть ушли,снизилась периодичность их появления,но проблема ОСТАЛАСЬ!!
может что с редуктором не так?????
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Re: 402 чудит ГАД))
Mortis, +1
Затык в бензоподаче скорее всего.
Может фильтры, а может и в карбюраторе канал какой забился.
Была такая тема у меня-был забит главный топливный жиклёр.
Реакции: Djin
24,193
Re: 402 чудит ГАД))
Посмотри на погоду - морозит? В баке вода была и попала в топливопровод. И замерзла.
Покупай новые фильтры, грамм 200 спирта, ищи теплый гараж (бокс). Далее отогреваешь машину, меняешь фильтр, доливаешь и размешиваешь спирт в баке.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: 402 чудит ГАД))
и еще, на Волге с 402 в стоке идет керамический фильтр. Стоит рядом с термостатом. Вот в нем частенько водичка перемерзает.
Djin
19 Апр 2009
167
25
Re: 402 чудит ГАД))
Выехал с теплого гаража. на первой начал расскручивать, подергалась, полергалась и на те побежала! Но всеж сегодня займусь заменой фильтров.
Сеточку с бензонасоса сразу откручивал чистая (т.к. раньше были с ней засады).
а коммутатор может так дергать и вдруг зароботать7
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а как лучше чистить карб?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: 402 чудит ГАД))
Может и коммутатор, но унего есть системные глюки например на холостых не работает а с 1500 до 2000 тыщь работает, выше не работает. Как-то так.
Но есть и еще одна грабля, сними крышку трамблера, сними бегунок, посмотри на подвижную пластину вакуума опережения зажигания, по ней идет проводок от болтика сбоку на корпусе прерывателя и заходит в обмотку, возможно проводок переломился. Можно впаять новый а можно купить обмотку за 80 рублей и заменить за 5 минут.
Djin
19 Апр 2009
167
25
Re: 402 чудит ГАД))
а я хотел спросить, что такое ГАД и где это на 402 стоит
показать?:haha:
Видимо
Значит не он! все да на оборот! спасиб.
Я как-то боюсь чистить карб. хотя с виду блестит. (1.5 года) в дом условиях вдруг потом не так соберу.
Но видимо в нем что замерзло если потом все стало хорошо.
24,193
Re: 402 чудит ГАД))
Вполне может и он, может и катушка зажигания. Да, эти элементы системы зажигания вполне могут "чудить" именно так, как описал автор.
kalasch
5 Дек 2010
Re: провалы на 2000 при движении и бывает глохну
Скорее всего коммутатор, ОМКовские первые блоки были с такой бедой. Обычно 100-200км проезжаешь,пока совсем не сгорал.Меняли обязательно в паре с катушкой.
plue
15 Фев 2011
Периодические провалы на оборотах выше 2000
Добрый день, опишу проблему :
Не так давно на ходу заметил на 5-ой передачи провал при ускорении, через какое-то время этот провал перебрался на 4-ю передачу , затем на 3-ю ... вобщем через день я еле еле мог ехать, плавно разгоняясь ,только при очень плавном разгоне машина могла ехать без дерганий и провалов.
В сервисе сказали, что похоже на топливную систему - проверили шланги , заменили фильтр, отстойник и поменяли бензонасос ... Проверили свечи - в нормально состоянии и с норм. зазорами.. Далее я поехал на тестовый круг - дергания и провалы через 10 мин начали повторятся ... Далее посоветовали снять с карбюратора шланг с трамблера ( "чтобы проверить трамблер" с.), но провалы и тут остались ... Сказали , что "вроде на трамблер"
Вобщем я уехал оттуда , по дороге после сервиса ( после того как все снимали,скручивали и смотрели) дергать и проваливать стало чуть меньше . Постояв день у дома , и далее в течение трех дней провалы эти пропали и я радовался и вовсю топил педальку на всех скоростях, но позже провалы вернулись . И так уж несколько раз, только соберусь в сервис - все нормально ... день , два , три .. и опять дергать( провал) начинает ..чаще и заметнее на 4-й передаче
Прошу помощи, что может быть .. я уже читал, что возможно трамблер и комутатор ....я сам в этом ни разу не разбираюсь)
Смущает непостоянство этих провалов, и еще ощущение что чучуть мощность упала..:( И еще , как мне кажется , на холодную заводиться стала хуже :раньше с 2-3 раза стабильно , а сейчас с 5-6 =(
Или прошу сервис хороший подсказать
24,193
Re: Периодические провалы на оборотах выше 2000
Значит карбюратор они не мыли? Напрасно.
Описание очень похоже на недостаточную производительность бензонасоса, забитость фильтра или магистрали, либо на засоренность карбюратора.
Однако, неприятность может крыться и в "электрике". Например, катушка зажигания может при прогреве замыкать на массу. Возьми заведомо исправную (не обязательно новую!) катушку - проверь.
plue
15 Фев 2011
Фильтр и магистрали проверяли и заменили .. а кАрбюратор я уж не знаю почему не мыли, видимо посчитали его исправным, я не мастер ( но разбирали и настраивали ).. на холостых он прекрасно работает на всех оборотах..
вся эта чепуха только в движении и то через раз..
И есть небольшая заметка, что провалы появляются только на прогретой машине , на холодной ничего ни разу не было замечено..
Мне б сервис кто в Москве подсказал хороший, сам я ничего не смогу сделать =(
24,193
Такссс.
А установлена ли на двигателе система рециркуляции отработавших газов? Проверяем целостность всех шлангов и герметичность клапана и термовыключателя.
Dess23
19 Фев 2011
Крышка на трамбе новая или осталась старая???
Сам просмотрел у себя всю крышку, как новая, а провода не вытащил. В итоге гнездо провода 4 го цилиндра выгорело.
И смени шланг с сапуна на карб. Попробуй дунуть в карб через этот шланг.
