Срочная проблема Провалы на 2000 оборотов
gloom81
9 Ноя 2010
Доброго времени суток!Проблема такая:при прогретом двигателе начинаем движение,переходим со 2 на 3 передачу,движемся,...при езде на газе периодически начинаются провалы в районе 2-2,2 тыс,скидывает оборотов на 300-500.при движении на бензине - провалы не так велики 100-350,...
НО!!!!!! Еще могу на ходу заглохнуть!!!неделю назад поставил новый трамблер(старый просто разбило внутри),стоят свечки Бриск Н 17 новые,провода проверяли под нагрузкой-целые,без пробоев.
передумал уже все,ничего не могу понять.
сам классиковод (ВАЗ21074- 2 года),но здесь я ничего понять не могу,ПОМОГИте советом,что смотреть????куда искать????
З.Ы.- редуктор газовый рязанский,сливал конденсат до сухого.провалы чуть ушли,снизилась периодичность их появления,но проблема ОСТАЛАСЬ!!
может что с редуктором не так?????
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: провалы на 2000 при движении и бывает глохну
Меня так мучила ЭПХХ пока не отрубил все ,набирает 2000об\мин и сброс до холостых и обратно ,как будто сидишь и газуешь,но тут газ.А комутаторы умирают по разному ,раз было приехал поставил а через 6 часов просто не завелась.Другой раз дочь по полю учил ездить ,едет на третьей тихонько и глохнет,сразу заводится и дальше и так раза три,а через день не завелась.
melkii
22 Дек 2009
258
111
эт у тебя трамплер с ДХ???
Нет, обычный 131.хххх, просто 2 сделаны в одном корпусе. При проверке не надо перекидывать весь коммутатор, а только 3 клеммы переставить. Собственно вот _ttp://www.12v.ru/site.xp/050049050124051055057124.html
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ужос... чего только не придумают для нашего брата - автомобилисьта... токо бабульки им отстегивай...
Андрей Иванов
20 Ноя 2010
Тахометр на 402 движке вроде с гены берет импульс.
А беситься будет при пробоях в высоковольтных проводах и прогорании свечных наконечников (если карболитовые стоят).
Утечки искры легко диагностируются при помощи обычного радиоприемника на средних волнах. При пробоях и обрывах треск стоит в динамиках кошмарный.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Для заводских рационализаторов еще есть резерв. Две стороны на коробочке еще без болтиков. А если еще и коробочку в форме куба да в несколько этажей, то вообще цены такому коммутатору не было бы :).
Электронные изделия с клеммами на болтиках относятся к концу Юрского периода и началу каменного века. Попробовали бы конструкторы этого изделия переставить такой коммутатор ночью на морозе от -30 и ниже и где-нибудь подальше от населенного пункта. Особенно "веселишься", когда половина болтиков с неисправного и запасного мутатора попадает куда-то под машину в снег.
А вот с разъемом вместо болтиков совсем другое дело. Поставил под капотом таких 2 штуки (на Волге по периметру под капотом полмешка коммутаторов можно втулить. Для сверхнадежности :) ). При необходимости перекинул разъем на другой за 3 сек. и поехал.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
gloom81
9 Ноя 2010
В моем случае замена трамблера помогла, все остальное уже было проделано и результата не дало (клапана по книжке, переборка карбюратора, замена насоса и фильтров, вв-проводов, крышки распределителя и бегунка). Только стало понятно, что дело не в недостатке топлива, а в отсутствии искры в нужный момент.
так-трамблер у мну новый стоит,насос тоже исправен(провалы идут и на газу,там насос не функционален),свечки проверяли пистолетом только первая работает отлично,2 и 4 свечи-показывают слабый пробой(искру?),бегунок и крышка на трамблере новые(ну он сам-трамблер-новый).
значит все таки пропадает искра??хотя свечки новые ,им всего 2 недели БРИСК Н17.....
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
gloom81
9 Ноя 2010
неповезло....
угумс... только сначала посмотри какой у тебя стоит. пробей по нету как отличить подделку от оригинала и только потом покупай. сам обжегся на этом. сначала купил-оказалось палево. а потом на офф сайте производителя нашел статейку как отличить их оригинал от подделок.... ссыль не дам ... не сохронилась...
стоит у мну мутатор 90.3734!!!!!в магазинах я что то не нашел такого,
почему то предлагают 191.3737 и аналог его 486чегототам.
вот взял я этот 486чегототам,не хочет вашпе заводиться!!!
сдал его.....езжу и дергаюсь при езде,свечки еще раз поменял.....
надоело-жуть!!!с классикой не было таких проблем.....
Так каким заменить можно 90.3734???
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Сними осмотри катушку на предмет пробоя там где провода подключаются.Расказывал авто. электрик ,газ31029 еду на работу единственный перекресток с поворотом на право .При повороте машина глохнет,на вкюченной передачи заводится,стреляет в глушитель и едет как ни в чем не бывало и так несколько раз .Причина оказалась в маленьком уровне масла в катушке которое на повороте оттекало кудато и катушку прошивало .
gloom81
9 Ноя 2010
вобщем так,свечи купил другие,ЭЗ!нашел у нас в городе те свечки которые и стояли от старого хозяина.свечки д14в-2(вроде так,ничего не напутал)поставил,вроде немного выровнялось
Добавлено через 5 минут 53 секунды
мысль хорошая!!!вот тока катушку я еще не пробывал менять,а так и свечи по 3 разу,и трамблер новый (после хлопка пришлось купить),провода стоят силиконовые!!!!тока тут описано про масло при повороте,а я,гадство,по прямой без колбасни проехать не могу!!
может и правда катушку попробывать поменять???
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
как определить пробой на катушке??
а про уровень масла-может долить его туду какнть??
з.ы.-да,я чайник в таких вопросах,учусь......
Добавлено через 10 минут 30 секунд
а,да,еще неприятность-сегодня поехал из офиса в магазин запчастей на монтажников 18,так после посещения магазина пришлось ехать(громко сказано) обратно в офис,на стоянку.
В дороге творилось что странное,ну во-первых,при увеличении оборотов(давал газку,чтоб ехала машинка) что то начало свистеть под капотом,причем свист шел тока на пике газовки(район 2,5-3 тысобмин,во вторых,машина тупая на первой,второй передаче,педали не слушает совсем,обороты скачут самопроизвольно(по тахометру).
впечатление было такое что кто то под капотом сидел и рукой перекрывал подачу воздуха в карб!!типа баловался....
я уже не знаю что и думать.....вчера заезжал в гараж к таксистам-промерили компрессию в 4 цилиндрах: в 2х-по 8, в других-7,5
сказали что двигло на последнем вздохе,ставь в гараж,готовь бабло на ремонт.....
ПОМОГИТЕ!!!РЕМОНТА КАРМАН НЕ ПОТЯНЕТ!!!
Зайцев Борис
9 Май 2010
22
Для 402-ого компрессия нормальная,посмотри температуру газ.редуктора,когда холодный смесь богатая или катушка внутри трамблёра вероятно пробитая (сопр.470 Ом) и ещё провод массы в трамблёре на опережении зажигания.
gloom81
9 Ноя 2010
Для 402-ого компрессия нормальная,посмотри температуру газ.редуктора,когда холодный смесь богатая или катушка внутри трамблёра вероятно пробитая (сопр.470 Ом) и ещё провод массы в трамблёре на опережении зажигания.[/QU
прошу прощения,а где ж внутри трамблера найти ету катушку???знач и не смотреть чт отрамблеру даже месяца нет??
а провод масссы куда должен уходить??
извините туплю жутко,просто змерзз як маугли на севере за те 2 с лишним часа пока ехал круг,который норм машина за 7 минут проезжает
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
может речь все же о катушке зажигания??ее надо смотреть???
Добавлено через 16 минут 11 секунд
ага-ага,так вот,у меня при движении прямо глохнет,заводится с3-4 раза,не тянет,обороты плавают как ненормальные.так в чем же может быть дело??
Добавлено через 53 минуты 59 секунд
самое главное втыкал новый мутатор.у меня стоил 90.3734 поставил 131.3734-началась какая то колбасня на тахометре,двиг не тянет,работает рывками,промучался с ним-снял,поставил старый-работает!!!хотя бы тянуть начал,но провалы все равно идут.....
что же не верить манулу-искать только 90 тр-р на замену,не брать 131???
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
именно такая ситуёвина и была у меня... сейчас лежит в запасе два 131х мутатора... один нормальный, рабочий, фирменный. а один паленый... кстати на нормальном фирмачем 131м машина ехала, но как-то не так как раньше. поставил 90й и все вернулось на круги своя.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
На катушке посмотри текстолитовый изолятор ,в том месте где прикручиваются провода,что бы не было ни черных ни белых копченых "трещинок" в сторону цетрального провода.Свистеть может из под прокладки коллектора,посмотри чтобы небыло подсоса воздуха ,коллектор- карбюратор может оно тебя и мучает.Кстати слышал(от жигулиста) ,что при езде на газу прокладки карбюратора приходят в негодность ,вот ,подсос такую мудистику дает что и не поймешь что это
Djin
19 Апр 2009
167
25
402 чудит ГАД))
Все передумал. так и не понял в чем подвох. уж грешить стал что сахарку сыпанули!)) прогрел машину с утра все ок! но проехал пару км машина стала пыхтеть и поддергивать. нажатие педали газа дало только до 2000 оборотов и все. причем на ХХ работает ровно и нормально, перегазовка отличная! Но как под нагрузкой все до 1500. 2000 при любой скорости. с поддергиванием. Впервые с таким встетился ЧТО ЭТО??????))):pardon::shok:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Re: 402 чудит ГАД))
Затык в бензоподаче скорее всего. Проверяй все фильтры, начиная от сеточки в карбе и дальше - фильтр тонкой очистки, сеточку в бензонасосе и еще одну в бензоприемнике, который в баке.
