Провалы на крайслере. Опрос.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток!
В-общем с самого момента покупки машины была такая неприятная вещь. Едешь, едешь... И вдруг резкий "провал" по оборотам. Причем чем ниже передача, тем жестче он ощущается. Если "провал" происходит, когда я еду на второй передаче, то меня аж швыряет :). Сопровождается это все ошибкой 0336 "Ошибка сигнала датчика коленвала". Как я понял это болезнь крайслеров. Суть вопроса: Есть ли у вас такие провалы? Если есть то как часто? Если нет, то плз. отпишитесь какой год у вашей машины и какой ЭБУ установлен. Хочу понять, поможет ли мне замена компа в этом деле.
Раньше это случалось 1-2 раза в месяц, ну и не очень напрягало. Сейчас же по 1-2 в день стабильно.
Благодарю.
Волга, Евро-3, Микас-11CR, Крайслер, октябрь 2008 года.
Реакции: rem
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
Прошло 3 недели, как сменили жгут проводов. Провалы постепенно возобновились.:( Примерно раз в 1-2 часа провал и ошибка 0336. Мож кто выяснил где собака порылась???:cray:
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
У меня провалы исчезли. Сами. Продолжаю наблюдение.
Да, вот ещё что. У меня БК Мультик под Крысу перестал сбрасывать ошибки. Правда выскакивает раз в неделю всего одна - связанная с ЭБУ Моторолла, так сказать наследство Крайслера, что то о круиз-контроле.
Так вот, я просто на ночь скидываю массу. Ошибка исчезает, т.е. Мультик её не видит. И провалов нет.
    37.7 KB · Просмотры: 28
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Лоскутов Алексей, а разве на моторолле бывают провалы? я думал только на микасе.
А как назвать режим работы ДВС, когда при движении на установившихся оборотах, пропадает, а затем вновь появляется впрыск ? уже описывал симптомы, см. выше.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Я читал, просто у большинства на микасе такое. Кстати о провалах.. при включении вентелятора падали обороты хх, в важных обсуждалось. Месяца два не было такого, а жара то 40-45. Скинул клемы, нужно было, начали чуть чуть падать. И со временем пропадает. ЭБУ сам что ли не дает падать оборотам?))
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну микас по крайней мере не дает падать оборотам. На Е3 управление вентилятором осуществляется от ЭБУ, поэтому в момент включения вентилятора ЭБУ чутка подкидывает оборотов.
Добавлено через 23 секунды
Sazhil, см. мой пост который выше твоего поста :)
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
"Sazhil, см. мой пост который выше твоего поста :)"
Месяца два назад читал эту тему, перечитал еще раз, чет все равно не понял. Парни там ни к какого решения вроде не нашли?:wacko:
Илюня
7 Дек 2007
277
"Sazhil,
вот я изначально знал,что провалы у меня происходят именно при включении вентилятора. решил проблему зарядом конденсатора на сабвуфере. раньше когда массу отключал,его не заряжал. единственное не понятно,почему же раньше я его не заряжал и провалов не было.?.?. у меня единственная мысль,может быть генератор уже не тот ток выдает...не знаю...
влад263
31 Авг 2010
приветствую всех!!!
друзья помогите с машинкой проблема
газ 31105 крайслер 2008г эбу моторолла
значит когда купил машинку все хорошо отлично ездила буквально месяц назад у неё начались заходы!!!:bayan: начались провалы на холостом неустойчево работает! резко даю газ сперва как подтраивает а на высоких пробивает!!что с ней???? свечи менял!а щас все чаще и чаще!!:(:(
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Очень похоже на мертвые ВВ-провода, либо на сбитые метки ГРМ. Машина с толкача заводилась?
Если нет, то, ИМХО, под замену: ВВ-провода, фильтр тонкой очистки фильтр грубой очистки, замер давления ЭБН.
Если заводилась, то проверка меток ГРМ.
germes3
18 Фев 2010
198
83
какой пробег? если более 30000тс км то похоже на провода, пробивают колпачки на свечи. Дроссель почисть, если более 60000 то к этому попробуй сетку фильтра насоса посмотреть на наличие грязи и поменяй фильтр топлива под кузовом. Инжектора прочисть ( лучше когда форсунки сняты) на СТО.
bkbrj
15 Ноя 2009
Посмотрите шестерню привода спидометра, на крысе она отличается от 406.
Менял по гарантии.
Различие один зуб, на крысе спидометр заведен в мозг.
F13
25 Окт 2009
39
Провал не провал?
....уже второй раз так: при скорости 120 км. (и как назло при обгоне) резкий толчек, как будто перестал поступать бензин, перестроился обратно в свой ряд, двигатель не заглох, на холостых продолжал нормально работать-еду дальше, после набора 100 км опять тоже самое и как будто педаль газа стала работать как то не так... доехал кое как- туда куда ехал.... капот открыл-закрыл, постоял часа 4 , обратно доехал нормально, хотя и гнал под 140....
Ну и что это было? если бензонасос, диагностикой не определишь, только менять... или что? или датчик положения дроссельной заслонкой (а он есть такой?)...))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Реакции: rem
F13
25 Окт 2009
39
может пригодится
так в том то и дело что Маторолла....
но и проблема выскакивает при оборотах более 3000 и после продолжительного времени...
на ходу диагностировать?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
может датчик, который на катализатор, душит? вот мозг и не увеличивает подачу топлива?
F13
25 Окт 2009
39
F13, На холостом покрути. Заводится нормально?
на холостых крутил-много и долго, заводится идеально... да и вообще по городу все хорошо.... выхожу на трассу -скорость больше 100-120.... минут через 20 начинается такая ерунда...и в самый неприятный момент-при обгонах...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
катализатор-это первая банка? после штанов? там нет датчика у меня!
