Срочная проблема Проблемы с эбу
SDtuning
19 Апр 2012
46
Машина 3110, 1997г.в. мотор 406.20F, ДМРВ нитка, ЭБУ микас 5.4
Машина будет использоваться в спорте поэтому вся лишняя проводка выкинута( трогали только проводку которая под торпедой), оставили только датчики и приборы (тахометр, спидометр и тд).
Суть проблемы: при включении зажигания не подается питание на бензонасос (проверялось по принципу "лампочка с проводом" т.к. ЭБН еще не поставили) и на приборке не горит "chek" (пиктограмма с мотором). Перед переделкой машина своим ходом заехала в гараж.
Есть пару вопрос:
1) При вкл зажигания не слышно чтобы клацали релюшки под капотом (а должны ли?)
2) ЭБУ прожил месяц на магните от колонки (жил не специально, какойто гад его туда нечаенно положил). Могло ли его это убить?
3) ЭБУ примеряли на волгу 3110, 2003г.в. 406.20D, ДМРВ пленка, эбу соатэк.При вкл зажикания тоже не работал бензонасос. Могла ли эта замена его убить?
4) Было проделанно пару тестов: а) при вкл стартера на форсунки подается питание. б) При вкл зажиг. на катушки на все 4 контакта подается напряжение (так должно быть?). в) доставали бронепровод ставили свечку и на ресивер....искры нет
5) Если ЭБН запитать напрямую от АКБ ему не страшно?
6) Кокой новый эбу лучше купить...чтобы вообще без переделок??
Показать машины специалисту невозможно всвязи с тем что у нас в городе электриков по волгам нет (либо по японским, либо на уровне "снять старое,поставить новое" искать не умеют). Поставить 100%рабочий ЭБУ тоже проблемотично, ни денег ни знакомых машин с таким компом.
12,222
5,525
1 должны
2 нет
3 нет
4 подаётся +, управляется минусом через ЭБУ
5 нет
6 7.1 под "нитку"
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Сигнализация стояла?
Надо собрать цепь питания ЭБУ строго по схеме.
Кстати, если на форсунки и катушки подаётся +, то главное реле работает.
Реле бензонасоса заменить на исправное.
Реле бензонасоса может быть "отключено" отсоединённой проводкой сигнализации.
SDtuning
19 Апр 2012
46
Если не работает реле ЭДН понятно какие последствия..... а если не баротает "реле систем управления двигателем" то какие будут последствия?
Сигналки не было.... проводку перетряхивал по камасутре.... цепь питания ЭБУ если я правельно понял это 8din разъем в районе печки? по схеме там подается 3 питания....один 2 постоянных плюса (1й с АКБ, 2й с предохранителей)....и один плюс с зажигания....
12,222
5,525
Это по-другому главное реле. Через него идёт + на реле бензонасоса, форсунки, ДМРВ, РХХ, ЭБУ (37). На катушки идёт через замок зажигания.
РЕле бензонасоса обычное на 4 контакта. Для проверки можно взять реле вентилятора.
SDtuning
19 Апр 2012
46
Найти рабочи эбу практически нереально....т.к. у нас в городе волги с 406 мотором в основном на службе в мэрии или администрации...а таких знакомств у меня нету:) мало счастливчиков у которых есть 406мотор...у большенства 402.....
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
ЗЫ... а лампа диагностики может постоянно гореть изза отключеннего датчика температуры воздуха? до переделок она горел постоянно, но машина ездила хорошо и без проблем
7,942
3,811
SDtuning
19 Апр 2012
46
Проблема не в реле а ЭБУ....сгорели 3 резистора (наверное так называются)...на фото синими кружками выделены...осталось только выяснить по какой причине они сгорели!Ни кто не сталкивался? за что отвечают эти резисторы?где проводку не правельно провели?
ЗЫ. Прошу прощения если фотка не того размера....на буке нет программок чтобы уменьшить фото....
    138.7 KB · Просмотры: 47
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
SDtuning, Там еще и сопротивление сгорело. Так что могли где-то напутать с проводами. А вот как (полярность, не те выходы/входы и т.д.) уже сказать трудно.
Берите схему и от колодки ЭБУ до выходов под капотом прозванивайте проводку.
SDtuning
19 Апр 2012
46
Под капотом проводку не трогали...даже никакие датчики не снимали.... перебералась только зона которая оранжевым выделена....все было подключенно по схеме.....кроме питания которое идет на 18й выход (т.е. в момент первого запуска туда вообще не подавалось напряжение)...и еще у нас в схеме нет ни одного предохранителя...
    173.9 KB · Просмотры: 22
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это и есть Ваша ошибка.
Любая машина просто обязана иметь предохранители!
Под капотом должен быть блок из 4 предохранителей (черная коробочка на крыле), а в салоне (ну или если там мешает, то где-то еще), блок из простых предохранителей.
У вашего ЭБУ накрылась цепь питания, которая за собой могла потянуть и остальное, что выльется в ремонт ЭБУ (если разбираетесь в схемах и имеется опыт работы с паяльником и платами), или же покупку нового ЭБУ.
Причины поломки:
- КЗ
- перепутали полярность
- повышенное напряжение
- неправильно прикурили (пустили с пускового)
- проверяли искру на блок (массу)
Возвращайте предохранители на свои места и прозванивайте цепи. У вас накрылось питание ЭБУ.
Вот тут - http://gaz31.com/directory.php есть схемы и расположение элементов Микас 5.3 (отличий не так много, во всяком случае тот, что вас интересует одинаково).
SDtuning
19 Апр 2012
46
1)что такое КЗ? =)
2)полярность проверяли многомногомного раз поэтому тут исключенно
3)от куда появилось повышенное напряжение? акум родной стоит
4)не прикуривали
5)проверяли искру (и на ресивер...и на кузов), но уже после того как увидали что на бензонасос не идет питание
и вообще нет уверености что эбу погорел именно на этой машине. Как я писал в первом сообщении ставили на другую волгу... там когда я включил зажигание уже не горела лампа диагностики и не радотал бензонасос.... и на той машине когда отсоединил разъем от эбу (родного) потекла вода....я её постряхивал со жгута и подключил эбу (который горелый)....после неудачного запуска подключил родной, завелся и до сих пор езжу без проишествий...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1)что такое КЗ? =)
Короткое Замыкание
С генератора, если он не исправен, то может хоть все 50 вольт дать.
Больше этого не делать, ваша искра возвращается в ЭБУ.
Тесть так уже напроверялся, причем на иномарке. Купил новый ЭБУ, теперь уже слушает, что я говорю.
Проверить уплотнение лобового стекла, промазать герметиком. Сделать для ЭБУ коробок и перевернуть разъемом вверх, накрыв ЭБУ сделанным корпусом. Или же перенести ЭБУ на полку под бардачек.
SDtuning
19 Апр 2012
46
Проблема была в регуляторе в генераторе... регулятор заменили, эбу реанимировали. но теперь новые проблемы:
1. Мотор заводится легко, но через 2-3 сек работы двиг. загорается ЛД (лампа диагн.)
2. при вкл. зажигания ЛД загорается на 1 сек и гаснет.
3. Двиг не крутится выше 3500-4000 об.мин.
4. При резком нажатии на газ машина какбы захлебывается (но машина едет, даже на гравийке канавы под собой роет, но потом наступает тупеж такое чувство что бенз кончился(бак полный, фильтра новые))
5. При вкл. зажиг. стрелки давления масла и температуры ОЖ зашкаливают. если скинуть фишки с датчиков, то стрелки падают.... путем логический размышлений поняли что их убило перенапряжение...
6. щетки на старом регуляторе были новые,т.е. старый хозяин их не так давно менял +под торпедой были горелые провода, да и эбу моложе машины на 2 года... изза чего могут вылетать регуляторы?
Что еще убил перенапряг что мотор плохо работает? ДМРВ?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Провести диагностику с помощью ПК (оптимальнее), ну или самодиагностику.
Так и должно быть.
Проверить давление топлива.
Возможно плохая масса самой приборки. Масса крепится на перегородке между двигателем и салоном. Как вариант, бросить дополнительную массу.
Чаще из-за диодного моста. Реже из-за проблем за самим генератором. Тут нужно внимательно смотреть проводку и сам генератор. РР лучше ставить выносное, или же BOSCH от старых Passat.
Что угодно.
Потому нужно:
1) Нормализация напряжения в районе 14 вольт
2) Диагностика (компьютерная и малая (давление топлива, масла, компрессия и т.д.))
SDtuning
19 Апр 2012
46
Комп.диагностики у нас просто не существует...
тут даже так: едешь на 2й, газ в пол....идет разгон....потом мотор какбудто упирается и не идет надор скорости.....если отпустить не много газ опять идет надор скорости какоето время потом опять упирается.... заметили что чем сильнее мотор нагревается тем сильнее тупит..... на холодном впринципе машина практически нормально едет
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Компьютер + адаптер за 1000 руб + человек разбирающийся в ПК + программы из интернета = Компьютерная диагностика.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Откинули фишку с ДМРВ, машина ведет себя абсолютно также как и с вкл. фишкой... провели самодиагностику, ошибки 17, 18.
когда ДМРВ отключен по какой либо причине - ЭБУ использует аварийную программу с усредненными значениями.. такое впечатление что у Вас обрыв.. я бы проверил исправность проводки..
