Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
n311
23 Мар 2008
1,710
778
винт качества с новья залит...типа герметик или что то типо того.
C нову нне заливают герметиком - это народный метод. Может тот редкий случай когда установлен пластиковый ограничитель который и должен там стоять но никогда не стоит (он позволяет крутить винт только на четверть оборота)?
А регулировать всё равно придётся - каждый двиг индивидуален (по крайней мере на наших машинах и тем более б/у).
Гремлин
3 Июл 2008
396
зделал фото по лучше очень хорошо видны места обморожения.
У себя заметил сегодня такую же шнягу, двигун тупо глохнет если не прогрет до 80 градусов. И как с этим боротца то, при морозах было все супер, а сейчас беда. Сам блок новый покупал и переберал.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
вот вот....но уменя работает по разному сейчас уже заважусь как тока заходит на полоску убераю подсос движок малотит не глохнет... бывало и такое я уже отписывался нужно было гретса до 80 потом появлялся холостой...
тока щаз пришел...открутил 3 винта корпуса экономайзера и 4 самого экономайзера все пошивелил и затянул обратно не снимал не че.. завелся... минут пять работала....обычно через минуту обмораживалась.. сейчас просто корпус и сам эконм. холодные но инея нету....появилась улыбка на лице.. завтра с утра заведусь буду смотреть... ушла проблема или нет ...
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну вот наступил тот день.когда я занялся карбом..
ковыряли с koder тоже с аллгаз...
был куплен ремкомплект на к 151... разобрали карб
начали проверять уровень поплавковой камеры.. переливает. был сняти подогнут язычок поплавка..линейки и штангельцир.небыло все на глаз. вроде как увровень подобрали...
также был заменен клапан рецеркуляции отработавших газов.в нутри отгорел и отломился клаппанок.
поменяли прокладки все собрали обратно...завелись движок работает и шепчет...
на холостых провал пропал..обморожения тоже небыло..но как только сел и поехал провал появился..
да по поводу нового карба. холостые нерегулировались...открутил винт и узрел чудо. отверстия каторые должны быть просверлины их там просто нету полностью литой. вот такие вот запчасти.
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Не стабильные холостые
Всем доброго времени суток!!! Уже около месяца не могу решить проблему, сейчас попробую понятным языком объяснить ее суть)...в общем завожу авто (иногда с пол оборота, иногда с трудом как будто половина цилиндров не работает), двиг на подсосе вроде ровно работает, по мере прогревания утапливаю подсос и начинается...обороты ровно держаться и потом бац и как будто зажигание пропадает или цилиндр отрубается (обороты валяться и двиг колбасит)...и такое может продолжаться даже после полного прогрева двигателя, но минут через 5 все отлично и ровно работает. Трамблер перетряхнул, другой ставил, свечи менял, во время нормальной работы двигателя зажигание и карб настроены идеально (карб дааз4178), электромагнитный клапан работает...в общем я вообще в непонятках что это может быть =(
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Не стабильные холостые
Классические симптомы нерабочего клапана...
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
народ че делать с провалом...уже весь карб перебрал..уровень выстовил на глаз...мебрану и прокладку ускорительного поменял... жиклеры почитсил.. незнаю куда смотреть...
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
24,196
Двигайся дальше по ходу смеси - в коллектор. Проверь его на плотность прилегания к головке и карбюратору. Проверь шланги к ВУТ и корректора зажигания.
ладно, на днях куплю новый клапан и поставлю.
Не удивляйся если не заработает как надо - часто новое не значит хорошее.
Попробуй для начала "закольцевать" систему ХХ, шланчиками замкни, будто клапан всегда ОТКРЫТ. Если при этом все проблемы немедленно кончатся - надо убедиться, что управление клапаном происходит нормально, напряжение не подсаживается и появляется в нужное время.
В противном случае, когда от экспериментов характер неисправности не изменится (мне кажется, что не изменится :)), надо искать в другом месте. Перебои на непрогретом двигатели, которые внезапно пропадают имеют причиной обычно электрику. Начни с замены свечей на заведомо исправные. И не смотри на то, что свеча искрит при прокрутке стартером - в цилиндре она может и не работать. Если не устранил - поднимаемся выше: провода, крышка распределителя, разносчик ("бегунок"), катушка, коммутатор, датчик трамблёра.
У меня была неисправность, когда в корпусе катушки зажигания была микротрещина, в которую попала влага. Но там была обратная картина - при прогреве катушки её закорачивало и она прекращала искрить полностью.
Hetkellinen
11 Июл 2009
39
полковник2, благодарю за подробное разъяснение=) датчик трамблёра, крышка распределителя, разносчик ("бегунок") исправны (были проверены вдоль и поперек моим отцом, он вроде уже не первый год на своей родине всему городу зажигание и карбы настраивает, просто мою машинку времени не было досконально проверить, приезжал всего на день)...свечи ставились с отлично работающей машины, так что тоже отпадают (наверное)...провода глянуть надо, коммутатор, ну и электромагнитный клапан, все же думаю что это он чудит.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну как замеченно все плотно..
не каких перебоев нет....
когда плавна жмешь на газ на холостых.... и набераешь обороты провалов нет.. а вот когда резко появляетса провал....
на холостых на прогретом движок не колбасит работает ровно и четко.
сегодня выставил уровень поплавка 22-23мм.поменял иглу. воздух не где не подсасывает..закрываешь рукой воздухан движок начинает глохнуть..
есть такая мысль из за коммутатора на высоких может быть перебой и из за этого провал.
24,196
Вскрываем трамблер: снимаем крышку, снимаем бегунок, откручиваем ротор датчика - пытаемся смазать оси вращения грузиков центробежного корректора. Если не добраться - снимаем сам датчик, но очень аккуратно, пинцетиком, чтоб не уронить шайбочки и винтики. Если уж сняли датчик, снимаем опору статора и промываем-мажем её подшипник.
При сборке надо терпеливо устанавливать статор так, чтоб поводок вакуумного корректора не соскакивал со штифта.
Судя по описаниям симптомов проблема именно в корректорах УОЗ на трамблёре.
roamer1972
27 Ноя 2009
33
обороты ХХ
Ни с того ни с сего поднялись обороты ХХ, было 600, стало 1500. При попытке выключить зажигание движок долго колбасит, прежде чем остановится. Карб ДААЗ (солекс). Что смотреть? Спасибо заранее
