Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
народ обнаружил такую проблему...еду на 3 начинаю разгонятся доходит до 70 примерно + -.... и как будто стопор.. потом резкий подхват и наберает дальше скорость..куда смотреть...
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
А почему при бОльших оборотах ХХ греется меньше?Я думал,что наоборот...
Ну и ведь бензина она,получается,жрёт больше на ХХ...
А сколько он стоит?
Прокачка жидкости больше, вентиллятор быстрее работает, а нагрузки на ХХ никакой
Медный 3-х рядный думаю около 6000р стоит.
Да может грам на 100-200 больше бензина в час жрет при таких 1000 об.
Ведь расход на холостых литра полтора в час, ну пусть даже 2 у меня будет, это не критично я не таксист весь день на холостых не стою
2,262
sded67,
А я себе специально холостой до 1000 об отрегулировал, уже года два так езжу.
Лучше поставь в таком случае электропомпу от Газели автобуса, расход топлива будет меньше и ресурс двигателя не будешь понапрасну уменьшать.
И ещё, если греется в пробках, промой систему охлаждения одним из способов и греться не будет. На моей при +40 градусах по полчаса тыкания в пробках вообще выше 80-ти перестала подниматься после промывки.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
sded67,
Да не поможет, радиатор алюминиевый 2-х рядный, он в летнюю жару просто не способен толком ОЖ охладить при штатной системе охлаждения
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
А вот скажите куда деваются обороты ХХ на к 151? Тоесть где то раз в неделю они уменьшаются и я прибавляю их винтом кол-ва оборотов немного. Раньше была беда сам винт ослабевал и оброты увеличивались, а теперь наоборот.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Зачем пугать дорогой? 1000-1200 и это в Сибири, где немного дороже.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
нувот и здох мой карб...151 седня перебирал его....мыл...один черт как были так и остались провалы на высоких аборотах..да еще и карб обмерзает при заводе нижняя часть.. купил.. новый завтра буду ставить....что посоветуете при замене на что обратить внимание..
Diezel
4 Сен 2008
182
Фигасе,как так?Я неделю назад менял радиатор на своём железном коне - обошёлся он мне в 3200 руб.Вроде не медный,самый обычный.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это как..????
Если новый..то только внешний осмотр..Вскрывать-то его не стоит...А так в основном обратить внимание на привалочные плоскости...
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Это как..????
как заважу с утра открываю капот сматрю.. а там иней со стороны болта холостого ходо и все что рядом...
осматрел вроде норма.. но уменя вот какое подозрение неможет ли это быть трабл в бензанасосе...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
да гбо не перичем...обмерзает карбюратор нижняя часть..при заводке на бензине.
заводитсас полтырчка.. обороты держит...роботает ровно часы...но приезде навысоких оборотах провал...потом опять подхват... провал на всех передачах..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Этого быть не должно...Какойто клапан не держит на ГБО..подобная беда была у кого-то..
Нарушение идёт подмеса..Попробуй поставить новый карб..Если снова обмёрзнет..Или тему..или МаксХохол напиши..Он по газу специалист...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
обмерзает на бензине..
Волжанин34, Ещё раз...Вот почему у меня не обмерзает на бензине..??? И многих других..??? Даже когда на улице -28*С..???? У меня нет ГБО...Если при плюсе на улице..покрывается инеем...и не важно на чём её заводить..Это однозначно...что-то с ГБО...
n311
1,710
778
Волжанин34, при плюсовой обмерзать не может, да при минусе сомнительно, а вот газ при переходе в газообразное состояние сам по себе охлаждается до -70.
Может просто газовый клапан травить, тем более насколько помню у тя проблемы с гбо есть. Проверить легко- просто заверни клапан на мультике балона (который на выход показано стрелкой) и выработай газ из редуктора.
