Проблема Проблемы с резьбой на коллекторе.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Доброго времени суток.
Проблема вот в чём, при откручивание гаек с выпускного коллектора (соединение с приёмной трубой) с трёх гаек сорвали резьбу. Когда ставили новую приёмную трубу, прикрутили кое как на 1,5 болта.
Машина ревёт.
Могла ли сорваться резьба со шпилек на коллекторе или же только гайки накрылись? По идеи гайки должны быть из более мягкого металла.
Купил гайки, завтра буду ставить.
Если всё же резьба на шпильках пошла, то что в этом случае делать?
Заранее Спасибо.:(
bibi
16 Май 2010
71
43
вот как назло обычно оказывается, что резьба уходит на более сложно меняемой детали (вне зависимости от ее природы - типа закон подлости)
самое логичное - поменять шпильки (да и стоят они как семечки) вместе с гайками
Stakan
6 Май 2010
82
14
А их можно поменять? Как?
Просто посмотрел на них, такое чувство, что они единое целое с коллектором...
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
выкручивать старые шпильки, накручивать новые.(шпильковертом, если без снятия коллетора то готовится с поиском нормального рычага)
берите нормальные помедненные гайки, с них не сорвете резьбе, они не присохнут.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Да, если старым шпилькам хана, то так и придётся делать походу.
Именно такие и купил.
baggi
6 Окт 2009
Берем плашку М8 (шаг резьбы ,как на гайке. Вроде 1мм), привариваем к трубе определенной длинны, отверстие для воротка на другом конце,смазываем шпильки и аккуратно прогоняем резьбу. Главное поймать заход. Труба на одной оси со шпилькой.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
    93.9 KB · Просмотры: 26
Тесно там.
Меняли мне шпильки на коллекторе, правда это был 402. Коллектор не снимали, вывернули все на месте. Действительно нужен хороший инструмент и удобные насадки - переходники.
Залей обильно WD40 перед разборкой. Непосредственно перед выворачиванием полезно будет несколько раз сильно ударить молотком по оси шпильки снизу - разгрузить резьбу.
Если не пойдет сразу - придется греть до покраснения.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Stakan, Сними выпускной коллектор (не так это и трудно, но работать на много удобнее), сразу увидишь что с резбой на шпильках. Если не сильно повреждена, то можно востановить резбу плашкой. Ну а если менять шпильки то совет полковник2 тебе в помощь.
Себе не давно их менял (постоянно гайки откручивались), из 4 шпилек выкрутилась только одна, 3 сломались и пришлось из высверливать.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Всем спасибо.
Эту проблему решил. 3 шпильки выкрутились, одну пришлось высверлить. (Поставил новые шпильки и гайки)
Но возникла другая проблема после замены узлов выхлопной системы, газелевеский гогот появился. Ну это я думаю в другой теме опишу.
