Проблемы с печкой
antipank
4 Янв 2011
Всем добрый день автомобиль газ 31105 2007 года, установлена клима.
Сама конкретно проблема в печке. попытаюсь объяснить. Если стоять на месте из печки дует горячий воздух, если ездить по городу(50-60 кмч) то тоже дует теплый, НО стоит выехать на трассу(100 кмч) сразу начинает идти холодный воздух, только съезжаю обратно в город(я по минску гоняю), обороты падают и начинает идти теплый воздух. думал что помер термостат на большом круге, поставил перед радиатором картонку - ничего не изменилось. как дул на трассе холодом так и дует.
Еще вариант: думал что воздушная пробка, поставил на эстакаду мордой в вверх, потарабанила минут 10, я еще потом оборотов добавил до 3 тысяч, И!!! Пошел холодный воздух!!! сбросил обороты - через время пошел теплый, опять добавил до трех тысяч и пошел холодный.
И так имеем - при возрастании оборотов двигателя перестает идти теплый воздух из салонной печки, а при уменьшении оборотов идет теплый. Какие могут быть причины и способы их устранения???
помогите пожалуйста солдату , а то начальник ругаеццо что в машине холодно
p.s. уровень тосола в норме, но у меня немного подтекает ОЖ с радиатора, поэтому я периодически доливаю охлаждайку.
Добавлено через 39 секунд
вот сейчас сижу в машине и рад интереса потестил.
машина работает на холостом ходу. идет горятчий воздух. температура двигателя около 80 градусов.
увеличиваю обороты до 2.5 тысяч. через сек. 30-40 чувствуется что воздух из печки начинает становиться холоднее. температура двигателя потихоньку растет до 90 градусов
90 градусов, из печки идет холодный воздух. отпускаю педаль газа, обороты падают до холостого хода и секунды через 4 чувствуется что воздух из печки пошел теплее, а через пол минуты вообще горячий. потом включился вентилятор.
блин... я с такой фигней еще никогда не сталкивался
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
прорыв газов в СО
На сколько я помню по соболю, при прорыве газов в рубашку, датчик ОЖ сходит с ума, показывая то 40, то 110... при этом из под капота валит не хреновый пар, не заметить его трудно. ИМХО, поменяй краник, и потести блок климата, мож глючат... В том же соболе, при такой же проблеме, ребята на СТО выпотрошили внутренности крана, и все пришло в норму...ненадолго, потом он потек... :haha:
Tiger1962
4 Янв 2011
63
Все времени нет. Играюсь АВТО ручной, иногда помогает. У меня другая проблема потрескались шланги к печке, а схемы системы охлаждения нигде нет. И описаний нормальных тоже, даже в книге по моей модели. Собираюсь менять а то в морозы ниже 22 утекает по трещинкам ТОСОЛ. Приходится доливать.
Добавлено через 1 час 1 минуту 51 секунду
Посмотрите тему http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-45059.html может поможет.:rolleyes:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059&page=4
noel
14 Дек 2008
Была похожая ситуация,разлетелась крыльчатка на помпе. Но у меня радиатор 2410 и было видно что нет движения тосола через радиатор,после открытия термостата.
15,329
8,721
И куда Вы пытались выгнать пробку - в радиатор? При постановке мордой к верху тосол уходит в расширительный бачек, а воздух из бачка в радиатор.
установлена клима.
Какая? Кран не вакуумный?
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Давал немного описаний с фотками еще и в этой теме диаметр патрубков на печку
antipank
4 Янв 2011
Отчитываюсь, надоело мне мерзнуть, выпросил времени в машине поковыряться. все равно нужно было новый радиатор ставить(я куею 2007 год сгнил радиатор )
так как поломка была неизвестна, все мысли сходились к одному поломка либо в электрике либо в механике, решил начать с электрики, снял я этот электроклапан, разобрал его, поставил в открытое положение, собрал поставил, но не подключал к бортовой сети(чтобы не закрылся обратно), усе завел, все нормально, печка шпарит что с костра. дело либо в самом электроклапане либо в мозгах климы(что именно хз я с электрикой на ВЫ, я механик). но мне покуй печка работает нормально и холодным и горячим дует просто не работает сам климат а авто режиме.
15,329
8,721
Проблема этих кранов - их клинит не в крайнем положении, недавно с такой же проблемой одному помогли указав на кран и оказались правы (не помню в какой теме). После того как первый кран был поменян по гарантии я его сразу разобрал и модернизировал шайбами и резиновыми втулками что бы исключить перекос шестерни мотора с зубчатым сектором заслонки и тьфу-тьфу-тьфу который год работает этот кран. В то время я описывал эту доработку здесь на форуме, но не уверен что сейчас смогу нати.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Очень хотелось бы посмотреть.У меня та же проблема.Хотелось бы при покупке крана сразу его доработать и жить спокойно.:):)
15,329
8,721
Во блин, долго пришлось искать старую тему про установку компьютерного вентилятора в блок управления отопителем, а в ней нашелся мой пост про электрокран Проблемы с отопителем 31105
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Второй год с наступлением холодов кран (у меня) перестаёт открываться до конца , пощёлкав переключателем холод/тепло попытки с 3-5 заставляю его открыться и снимаю с него фишку до весны (для регулировки температуры зимой вполне достаточно заслонки подмешивания):):drinks:
15,329
8,721
Как бы да, вполне достаточно и заслонки, но мотор подольше прогревается и быстрее остывает. Я зимой когда ставлю машину на ночь закрываю кран, утром при прогреве до 40гр. открываю, в итоге получаю более быстрый прогрев до 40 гр и после открытия уже идет тепло, да и движение можно начинать.
