При этом желательно включить фары, т.к. без нагрузки реле-регулятор очень часто убивается.заводим машину, снимаем "-" клему
Первое: сколько показал тестер?Тестером проверяли напряжение
заводим машину, снимаем "-" клему (не инжектор) если двигун работает, то заряд есть, иначе - нет.
1) Реле регулятор с левой стороны (если стоять лицом к двигателю) на щитке чуть выше лонжерона
2) Клемы проводов )частенько переламываются внутри и держаться на оплетке.
3) щетки
4) Диодный мост
5) АКБ мертвая
6) слабая масса на двигателе
7) окисленные клемы, контакты, соединения.
8) слабые ремни генератора
Второе: Где именно измеряли?
Третье: Измерение надо производить в двух точках- на выходе генератора и непосредственно на клеммах АКБ и тогда делать выводы
Моя дорогая, это точно АКБ. 14 В это нормальная зарядка. Просто АКБ не заряжается. Удивительно, что он вообще крутит двигатель.Измерял мой знакомый(мастер по микросхемам и всякой такой бяке)Вот около акамулятора показывал 14 с копейками.
Внимание! Амперметр в 31029 выполняет роль предохранителя от КЗ в силовых цепях! Мало того, что он защищает от выхода из строя генератор и АКБ, но еще и предотвращает возгорание от неконтролируемого большого тока. Поэтому исключать амперметр можно лишь для его проверки! Если конечно вашим любимым развлечением не является курение на пороховой бочке.предлагаю эти два провода посадить на 1 клему (т.е. амперметр исключить из схемы авто), и к этой клеме можно подключить вольтметр (он включается параллельно)
Да, именно!Газик, Это что как в 3110 силовой предохранитель?
Интересно... я всегда считал, что для этого есть предохранители!Внимание! Амперметр в 31029 выполняет роль предохранителя от КЗ в силовых цепях! Мало того, что он защищает от выхода из строя генератор и АКБ, но еще и предотвращает возгорание от неконтролируемого большого тока. Поэтому исключать амперметр можно лишь для его проверки! Если конечно вашим любимым развлечением не является курение на пороховой бочке.
На 029 после амперметра силовых предохранителей не нашёл, только в блоках отводки на сеть. Где может стоять силовой и на сколько 30-60 амп?, так вот, там через амперметр ток идет на предохранители, которые с успехом работают.
Да нет их в 31029! Роль 60А предохранителя выполняет амперметр.
