Большая проблема Проблемы с двигателем
paxanswim
14 Июн 2010
31
добрый вечер!
Ну так вот, у меня волга 31105 2007г.в двигатель крайслер! Купил в мае 10 года был пробег 60000, наездив еще 15 начались дикие провалы при трогании и при резком нажатии на газ, тронуться в горку с места или быстро сорваться со светофора стало очень затруднительно! Приехал в сервис там поменяли топливный фильтр, промыли форсунки, дроссельную…да стала работать по тише, по равнее но провалы некуда не делись, и в добавок начала кушать бензик на2-3 литра по больше(стало город 15-16,трасса 10-11, было город 12-13, трасса 8)(((Поездев так ещё 1,5 тыщи приехал в другой сервис там поменяли провода и свечи…волжана просто полетела, ни каких провалов и т.д., на втыкая 2ю с прошлифовкой на асфальте шла))огорчало только одно бензика всё ровно продолжала есть 15-16л. Но счастье мое продлилось не долго, налетав около 3т в один прекрасный момент ехав с Барнаула при обгоне на 4ой раскрутив её до 4000 оборотов машина перестала разгоняться обороты стали сами собой падать до 3000, больше за отметку 4000 она меня не пускала( Доехав до дому на утро я решил раскрутить ее на нетралке до 4000…не дала, держав педаль на одном месте обороты сами плясали от 3 до 4 тыщ, но на этом мои беды не закончились поездив так пару дней после выхода на рабочую температуру стали плясать холостые падая до 300 и подскакивая до 1200 об/м, а в движении при отпускание педальки газа при включенной передачи шло резкое торможение, а при нажатии на сцепление глохла, при всем этом продолжаю жадно уничтожать бенз и начала кушать масло (на 6000 съела около 2.5л),поездив с такими симптомами ещё пару недель добавились провалы при трогании и разгоне. Съездил к знакомому в сто он промыл дроссельную, холостые выравнились, плясать перестали, но всё остальное осталось, включая падение оборотов при отпускании педали газа, падают до 300об/м и выравниваются!!! При всём при этом заводится с пол тычка, даже на морозе!
Подскажите что делать, куда копать что бы всё это исправить и вернуть двигателю нормальную работу и аппетит???
И ещё кое что при прогреве утром или после длительной стоянки, поработав ровно где то 1.5м обороты начинают плясать какое то время, потом всё выравнивается!
Реакции: rem
paxanswim
14 Июн 2010
31
с падением холостых разобрался, просто поставил хамуты на шланг после вентеляции клапана, который после дроссельной заслонки!И всё стало гуд...осталось с расходом бенза и масла утрести и всё будя норм:drinks::gaz_love:
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
добрый вечер!
Промучавшись с такой темой я снял датчик ДАД (датчик абсолютного давления) который стоит с задней стороны впускного коллектора, промыл его струей спирта из медецинского шприца, скинул клемму АКБ, подождал 2 минуты, надел клемму и по сей день езжу и радуюсь, моторчик как новый заработал
Susanin M
12 Май 2010
364
91
ЕСТЬ странная проблема с двигателем! когда машина находиться на неровной поверхности, например при съезде с моста, она может на секунду заглохнуть и тут же запуститься! Подскажи чего за чертовщина такая?!:gaz_love:
paxanswim
14 Июн 2010
31
А я после того как хамуты поставил на
шланг после вентеляции клапана, который после дроссельной заслонки у меня всё нормалезовалось и расход по городу упал до 12.5л, дергаться и глохнуть на холостых перестал и масла кушать по меньше начала, но всё же маленько ест(((
