Большая проблема Проблемы после капремонта
ДмитрийЯкут
6 Сен 2009
63
Двигатель капиталили Кольца, вкладыши, форсунки, катушки, сальники коленвала, цепь ГРМ поставили новые, завел машину и выехал с ремонтного гаража в свой поселок, машина аж свистела, но масл. давление та же была как раньше хол-3, гор-1, обороты 2500-3000 держал стабильно (нагр.) в среднем газу проехал 20 км. и все машина начала терять обороты 500 на полном газу держала, вибрации, стреляет с глушителя, остановился, без нагрузки газую машина вроде работает стабильно обороты от 800 до 4500, вкл. первую передачу все двигатель обороты теряет, потом проехал на таком мертвом двигателе где то 5 км по асфальту и все двигатель даже на ХХ не развивает обороты пришлось зак. эвакуатор, те люди отказались повторному ремонту., что это может быть, кто нибудь сталкивался с такимими проблемами
7,969
3,823
Re: Двигатель 406 20D чихает т.е. стреляет еле еле берет обороты
Написано много ,а толку мало.У вас топлива ,судя по всему не хватает.Померить давление для начала(топлива,разумеется).
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Свечи посмотри.
По идеи надо к тем кто ремонтировал гнать, они больше знают. Спокойно, без наездов, если их косяк пусть устраняют, нет оплатишь ремонт. А то какой-то странный ремонт получается, с гарантией до ворот.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
ремонт до ворот)))) тащи ее к ним пусть диагностику те проводят!самое главное не ругайся(особенно матом), а все спокойно. Делали они тебе ремонт есть какие нибудь документы о ремонте??? если все есть и они не собираються делать то смело в суд!
ДмитрийЯкут
6 Сен 2009
63
Да они и так еле еле в ремонт взяли типа пальцы веером только иномарки ремонтируют toyota вообще в Якутске никакой сервис не хочет ремонтировать Двигатель ЗМЗ-406, все советы дают перейди на 402 увереннее будет (типа сам будешь ремонтировать), в том мастерском был но они отказались, у них в договоре никакой гарантии нет.
Добавлено через 17 минут 9 секунд
Свечи черные, 17 стоит, думал катушка купил новые катушки, новые свечи история та же, в холодном двигателе нормально заводится, потом едешь некоторое время где то минут 15, все машина теряет обороты (сильные вибрации, стреляет) и глушится,потом через день заводишь едешь та же история повторяется, думаю может электро-бензонасос ну вроде бы качает. Никто не сталкивался такой проблемой. Чек вообще с завода не горит и не показывает.
sacha197
20 Май 2009
91
Проверь контакты на катушке проводах питания и высокого! почисти подожми проверь наконечники! возможно поможет!:)
vadim26
1 Сен 2009
135
Проверь датчик температуры рядом с помпой, и если не ошибаюсь в машине их там 3 - 2 рядом с ней и 1н во впусном коллекторе в районе 4 цилиндра.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Была у приятеля такая проблема - чёрный дымок из трубы валил и подёргивалась... Причина - нет сигнала с ДПРВ (как и было выше замечено). При этом, ЭБУ переходит на попарно-параллельный впрыск (т.е. 2 раза за оборот коленвала). Оказалось, мастер после капиталки слабо затянул флажок на вып валу (который на ДПРВ) и выпал штифт, удерживающий флажок в правильном положении. Подобрали штифт, затянули - всё стало в норме...
При другом раскладе следует смотреть регулировку ДМРВ (поправку на СО и как следствие - расход воздуха).
И совсем нехороший вариант - прошивка глюкнутых мозгов...
Теперь про мой личный опыт...
Сначала висела 94 ошибка (зажигание 4го). Перепрошили мозги - пропала, зато появилась и не исчезала (даже после принудительной блокировки её в мозгах) 53я (к.в.). Мучались 2 часа: и катушку меняли, и компрессию мерили, и давление топливопровода, и ДМРВ крутили - результат = 0, не поддаётся вообще никакой регулировке! Всё сошлось к фазам. Точно, вскрыли - метки были сдвинуты на вып на 20 градусов, на вп на 10. Проблема в том, что пришлось пересверливать звёзды. Дело осложнилось тем, что я покупал ремкомплект ГРМ нового образца (красная коробка золотой серии двойного ресурса) - шаг цепей и звёзд отличается от ранее установленных. Но на деле это не сыграло никакой роли. Звёзды пересверлили, установили по транспортирам. Один вал попал в ноль, другой - на градус раньше - так будет лучшее наполнение цилиндров... После этого снова на диагностику и прошивку - всё работает. Прошивка была Е0000158 93 года! Сейчас стоит последняя версия для моих мозгов Е0000357. Короче, все параметры расхода воздуха и топлива вернулись на свои места! Так что, советую перепроверить фазы!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ДмитрийЯкут, я так понимаю мы с тобой по телефону общались.
в смысле? реэина или двиг.?
я тебе про метки говорил, читай здесь-http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
сегодня дмитрий скинул мне фотки распредвалов, штивты вроде нормально стоят.
он проверял метки, расхождение с его слов 3-4мм /т.е.1зуб/.
кто чего ещё посоветует
у него плохо с интернетом, поэтому редко пищет.
    37.1 KB · Просмотры: 65
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Сообщение от kosta Посмотреть сообщение
Если по фото, то этого точно не увидеть.
вы о чём? я о направляющих штивтах для посадки звёзд. на фото их прекрасно видно.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Я именно о них, так как на эти штифты правильно должна устанавливаться звезда, и, соответственно, в зависимости от этих штифтов на звезде ориентируются точки... Другими словами, если на звёздах отверстия под штифт находятся неточно (а такое на 99% при замене хотя бы одного из узлов ГРМ), в результате, мы стремимся выставить точки, как они должны стоять и проворачиваем распредвалы в стороны от их точного положения. Поэтому
видно то их видно, но как они находятся? это могут рассказать транспортиры с одетыми звёздами и цепью...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
kosta, Но ведь он на нем поехал изначально. То есть если фазы сбиты при установке, то он бы и не поехал. Вариант проворота, тоже отпадает, штифты на месте. Ошибка в зуб по мне плюнуть и растереть, да будет плохо работать, но не так что бы не ехать совсем.
Я бы начал с печки - компрессия. Далее если можно замер давления в топливной магистрали.
Хотя можно и проще. Отсоединил ДМРВ завел, не оно. Ну и так далее, за исклчением ДПКВ и ДТОЖ.
У меня тупой вопрос, а уровнь тосола и масла проверял перед выездом.
И еще Костя твое мнение можно двигатель после капиталки спалить за 20 км?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
можно, осталось что-бы дмитрий расшифровал
и это после
был мой вопро, но без ответа
Zeus156, я спрашивал только про штивты, в тех-ли отверстиях стоят. сам я ставя распредвалы, ориентируюсь на кулачки, а их фотках не видно.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вот и получается множетство вариантов, надо автора темы интернет налаживать.
Свистела это наверно просто образное выражение.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Всё верно, это я, наверное, чего-то не уловил... Если что не так - прошу прощения :)
Штифты, по-моему, стоят всегда в одном положении, а сверлят звёзды...
crystal
22 Сен 2009
213
90
У меня точно так же было поменял бензонасос ФГО ФТО и регулятор давления и все поехала как милая, у тестя так же было нашли причину оказалось под регулятором давления резиновое кольцо порвало поменяли и прямо в лесу благо кольцо було в запасе и все поехали:yes2:
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Была такая же ситация на второй день после приобретения авто. Мучился неделю, посещали мысли продать ее к едрени фени, купить что-нить поменьше попроще. Но в итоге осилил. Оказалось неисправен датчик температуры ОЖ (спереди на корпусе термостата). Пока движок холодный работает нормуль, нагревается до рабочей температуры и все... Глохнет, стреляет, на дроссель не реагирует ит.д. Замена вышеописанного датчика исправила все полностью.
