Большая проблема Проблемы после капремонта
ДмитрийЯкут
6 Сен 2009
63
Двигатель капиталили Кольца, вкладыши, форсунки, катушки, сальники коленвала, цепь ГРМ поставили новые, завел машину и выехал с ремонтного гаража в свой поселок, машина аж свистела, но масл. давление та же была как раньше хол-3, гор-1, обороты 2500-3000 держал стабильно (нагр.) в среднем газу проехал 20 км. и все машина начала терять обороты 500 на полном газу держала, вибрации, стреляет с глушителя, остановился, без нагрузки газую машина вроде работает стабильно обороты от 800 до 4500, вкл. первую передачу все двигатель обороты теряет, потом проехал на таком мертвом двигателе где то 5 км по асфальту и все двигатель даже на ХХ не развивает обороты пришлось зак. эвакуатор, те люди отказались повторному ремонту., что это может быть, кто нибудь сталкивался с такимими проблемами
Иван55
15 Дек 2009
Re: Двигатель 406 20D чихает т.е. стреляет еле еле берет обороты
Привет всем! Ребят нужна помощь не заводится, начинает схватывать,потом происходит хлопок в воздушном фильтре и теряет обороты и глохнет!Мож кто нибудь знает?Помогите пожалуйста разобраться!
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
а мозги у него не могли перестать думать ,чек не загорается вообще никогда ......даже при включении зажигания .
avata
27 Дек 2009
558
Проблема после переборки 406
Привет всем, ребят срочно нужна ваша помощь, сегодня собрал двигатель начал заводить завелся, но работает плохо, такое впечатление как будто он задушен, на холостых вообще глохнет. Датчики подключил правильно, проверял несколько раз. Мозги Микас 5.4, двигатель выдаёт ошибки 53 и 18.
Ребят, помогите пожалуйста решить проблему!!!!!
Заранее всем спасибо.
7,942
3,811
Re: Проблема после переборки 406
Фазы ГРМ неправильно установлены.Перепутаны разъёмы на ДТВ и ДД.
avata
27 Дек 2009
558
ты прав, перепутал(((( но уже поменял местами, а работает также(((
Фазы грм выставлял по меткам, завтра утром посмотрю еще раз)))
А вот если допустим, что всё правильно выставлено, что мне еще нужно сделать?:(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
avata
27 Дек 2009
558
а вообще, или купить б.к. или диагностика.
БК стоит и диагностику тоже делал,результат тот же((((
Добавлено через 48 минут 10 секунд
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
7,942
3,811
Без "допустим" проверить и установить правильно фазы ГРМ.
avata
27 Дек 2009
558
Сегодня сместил метки на один зуб и двигатель заработал на холостых ну и вообще начал лучше работать сем первый раз))).
Но у меня вот такой вопросик, когда собирал двигу решил не ставить термостат, т.к. у нас тут жара под 40 градусов, да и поршня должены притереться. Ближе к делу :), скорость авто 90км/ч, а температура 88-92 градуса это вообще нормально для "нового" движка? Я вот грешу на ГРМ, может опять не правильно поставил.((((
У меня очень мало опыта с 406 двигателем, может я что-то не так делаю? Помогите разобраться..вот мои фотки выставленных распредвалов
    56.8 KB · Просмотры: 28
    67.6 KB · Просмотры: 27
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
похоже, но лучше на края головы положить линейку и сфотать под углом 90гр. в принципе всё правильно.
не-не!!! термостат нужен. то есть при его отсутствии о.ж. идёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. по малому кругу. то что вы хотели можно получить установив термостат заклиненый в открытом положении.
Реакции: vlr
avata
27 Дек 2009
558
врятли такое будет, я сегодня обкатывал двигатель как в старину мой прадед это делал. Взял шладнг подключил к колонке, открыл кранек на блоке двигателя, завел и так он у меня работал часа 2-3, при этом давление о.ж с кранека была очень даже сильное, так что я думаю врят ли о.ж. идет по малому кругу)))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
поздравляю!!! блок двигателя и помпа- это и есть "малый круг.
:haha:
экспериментируйте дальше, удачи
7,942
3,811
Не попали вы - выпускной вал вниз завален.Ошиблись вы в общей сложности на один зуб примерно.Если ваши штатные метки на звёздочках р/валов установить как положено,то думаю будет в самый раз.
Не убивайте мотор - ставьте его обратно.
