Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Insane
21 Янв 2009
262
341
Re: Холостой ход
Сан САныч, можно по одной менять, но лучше две сразу, проверить можно тестером, замерив сопротивление, подробней в поиске можно найти
7,963
3,818
ерунды в чем? Что ставят ДК от ВАЗ или что если ДТОЖ врет, то это по приборке видно?
И в этом тоже.Да и процитировал я фразы,там где ерунда.
пардон vlr ты подскажи
Подсказал уже в другой теме - сначала фазы ГРМ проверяем.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
ДК-что это такое и где его искать? И можно подробней про вышеуказанную операцию?
Вот чтобы не задавать глупых вопросов невредно было бы комплектацию авто озвучить - тип ЭБУ,версию ПЗУ в нём.А двигателя с ЭБУ Микас 7.1 шли как с ДК ,так и без.Вам погадать насчёт ДК?
Insane
21 Янв 2009
262
341
Re: Холостой ход
из "За Рулем":
Про ВВ провода:
Для проверки провода вынимаем его наконечники из разъема катушки зажигания и наконечника свечи.
Омметром замеряем сопротивление проводов высокого напряжения.
(подсоединив провода к концам)
У исправных проводов 1-го и 2-го цилиндров оно должно быть не более 1000 Ом, а 3-го и 4-го – не более 900 Ом.
Омметром замеряем сопротивление наконечника, которое не должно превышать 5,60 кОм.
Про катушку:
Отсоединяем две колодки от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.
Отсоединяем высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки катушки зажигания.
Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.
У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом.
Чтобы получить точное значение измерений, закоротив щупы вольтметра, измеряем сопротивление проводов прибора.
Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки.
У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 кОм.
Более точно проверить исправность катушки можно только на специальном стенде. Исправная катушка должна развивать вторичное напряжение не менее 24 кВ, энергию искры – 50 мДж с длительностью 1,5 мс при частоте входного сигнала 50 Гц. Неисправную катушку зажигания заменяем.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Сан САныч,
При измерении сопротивления сначала, как и при прочих измерениях, выбирают диапазон соответствующим образом установив переключатель на тестере. Затем щупами касаются точек, между которыми надо замерить сопротивление.
Если значение сопротивления указывает на «бесконечность», это говорит об обрыве в цепи и необходимости ремонта.
Все зависит от тестера, на некоторых омметра нет, подробней надо смотреть в руководстве к прибору, а так вот ссылка на подобный тестер:
_http://www.eleczon.ru/less1.html
© Яндекс
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Это вообще про какую машину?
Таких проводов не найдешь на волгу =). Новые провода ~4,5 кОм. Про катушки примерно правда =) вторичка тоже 4.5 кОм
Добавлено через 9 минут 6 секунд
Ну может неясно выразился =). Воспринимай как поток мысли =)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это штатные провода, с завода. и искать не надо - загляни под капот и увидишь их.
если же брать силиконовые провода - там да, сопротивление как правило в разы больше номинального. по этому езжу на стоковых. замеряю их время от времени, протираю тряпочкой и ставлю обратно.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Сан САныч
7 Ноя 2008
32
Добрый вечер.
Промыл датчик РХХ-60, не разбирая. А можно ли его разобрать? И подскажите разъём регулятора относительно плоскости асфальта должен быть параллельно или под каким-то углом???
vovan21
23 Мар 2010
Большие обороты х\х
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?!!НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕ ДЕРЖАТЬСЯ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ МИНУТНОГО НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ОСТАЮТСЯ НА 1000 ПОСЛЕ ПРОГРЕВА 1500-1700 ОБ Check Engine ГОРИТ ПОСТОЯННО САМОДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА 23 25 62 ОШИБКУ .ДПДЗ ПОМЕНЯЛ РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ... ПРОВЕРИЛ РХХ ВРОДЕ РАБОТАЕТ НА ОТКРЫТИЕ ШУСТРО С ЩЕЛЧКОМ НА ЗАКРЫТИЕ МЕДЛЕННО В НЕПОДКЛЮЧ СОСТ НАПОЛОВИНУ ОТКРЫТА ЗАСЛОНКА ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
vovan21, для начала не "кап лучить" всё подряд:spiteful::spiteful::spiteful:
мы нормально видим.;)
7,963
3,818
Заслонка дроссельная не задрана?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Сначала надо разобраться откуда ошибки вылазят. Потом уже с ХХ разбираться. Я бы для начала глянул бы в косу которая идет к ЭБУ. Разъемы бы датчиков посмотрел. провода подгоревшие поискал. Колодки в блоке предохранителей осмотрел. Потом бы уже брался бы за датчики. Проверил бы напряжение в колодке ДПДЗ. Посмотрел бы показания какойнить прогой с датчиков. А потом бы уже делал выводы и менял датчики. На форуме уже по этому поводу дофига и больше написали. Даже в этой теме.
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Смотрим ошибки если у Вас конечно Микас 7.х а не что-нибудь другое.
23 Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя
25 Низкий уровень напряжения бортовой сети
62 Неисправность ОЗУ блока управления
Отсюда делаем вывод, что допустим ДПДЗ при низком напряжении питания ЭБУ может запросто показывать не 0.7 вольта на нуле, а меньше. Ну и может посмотреть типовые ошибки и глюки.
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
на ХХ глохнет(((
Здравствуйте, сил моих уже нет... подскажите пожалуйста куда смотреть че тыкать или возле чего с бубном плясать.... значь проблема в след машина стала глохнуть на хх... только завелся, обороты подпрыгнули и сразу же в течении нескольких секунд упали и машина заглохла, завелся и уже ногой держу педаль газа, чтоб обороты слишком не падали, отъехал от дома, вроде все нормализовалась, доехал до места, сделал все дела, сожусь в машину завожусь и тоже заводится и сразу падают обороты, отъехал от места, начинаю тормозить на нейтралке и тут бац двигатель заглох... и так везде в пробке стоишь пытаешься успеть нажать на тормоз и педаль газа поддержать чтоб не заглохла, только отпустишь сразу же глохнет.. ((((
freedom
2 Ноя 2008
39
Работает не корректно
Все началось с того, что я решил поменять все прокладки в двигателе,
которые очень сильно сопливили. Отдал знакомым на станцию.
В итоге поменяли колпачки и клапана. Собрали.
Завели. Троила страшно, тупила, жмешь на педаль газа а ей все равно. сказали мол едь
на диагностику, там тебе помогут, надо зажигание
пораньше поставить и все ок будет. Приехал на диагностику, подключили прибор, чето
покрутили,
но ничего не изменилось. Сказали что вероятнее всего цепь неправильно выставили.
Едь обратно. Приехал. Оставил машину. Выяснилось, что действительно цепь проскочила.
Теперь машина работает ровно, но выдает обороты 950-980 (стоит маршрутный комп. multitronics)
И когда дашь газу на холостых клапана стучат (как будто раннее зажигание). Скидывал клему
3 раза, сначало 890 об., потом опять 950-980. Так вот я и думаю, что делать почему такая хрень,
может диагносты чего накрутили? Чек не горит. Или собрали опять не так...
Лучше б ездил как ездил, лил бы масло да и хрен сним...
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Re: Работает не корректно
хорошие наверное знакомые:)
едь тепрерь с диагностами разбирайся скорее всего зажигание "накрутили", а назад как было не вернули. а вообще в нормальном сервисе где делают движки есть и диагностика.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
От раннего зажигания стучат не клапана и не пальцы, а вот это http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29950&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF
По стукам : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33221&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25731&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28141&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF
И самая главная ссылка http://forum.allgaz.ru/search.php
