Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
12,297
5,600
Re: всё перепробывал.... глохнет на холостых
Если проверка ЭБУ показала исправность, а машина когда-то работала нормально, то остаётся одно. Глюк датчика температуры ОЖ. Он даёт на ЭБУ не те сигналы, т.е. не соответствующие температуре.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Гайки и винты обычно хорошо затянуты, подсос просто так не появится.
А вот износ шлангов, разрывы вполне могут быть от старости.
Сам недавно столкнулся. Потрескалась трубка ниже РХХ. Тоже движок работал только при нажатой педали.
Serega777
7 Апр 2009
39
у мастера сегодня спрашиваю.... может такое быть что датчик охлаждающей жидкости накрылся....цитирую его слова: если бы он накрылся в плюсовом значении то ты бы на горяючию не мог её завести, если бы накрылся в минусом значении то соответсвенно на холодную бы не смог! говорит может ещё надо смотреть фильтры топливные и бензанасос! я ему говорю у меня прогревочные бывает выдает при температу на улице + 10, 2200 со старта! я конечно не сильно шарю пока что в волгах но мне кажеться это очень много! на что он ответил это нормлаьно! мне уже просто самому жутко интересно что там такое что мазги уже парит так долго))))))
Serega777
7 Апр 2009
39
думаю ещё дмрв найти у кого нибудь попробывать с другим покататься! сейчас на ней 16000 пробег! а когда было 10000 бывало лампочка включалась во время езды двигателя на панели не на долго, даже дергания были! тогда была диагностика и другой мастер сказал что дмрв надо менять...... затем всё снова нормально стало! но глохла бывало со старта сама!сейчас машина пол зимы стояла в гараже ... и вот только с месяц назад я начал ездить и выявилась эта проблема! даже бывает на месте стоишь руль крутишь и видно как нагрузка из за мылых оборотов машина начинает глохнуть!
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
не, я в сибири живу... в Хакасии.... все диагносты ссылаются что ошибок нету в ЭБУ! значит все в норме))))))))
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Serega777, люди же говорят попробовать поменять датчик температуры ОЖ. Че так трудно? Или 100руб. на него жалко? Делов-то 5 минут, даже ОЖ сливать не надо, главное дать немного остыть чтоб не обжечься.
7,980
3,831
Хорошие у вас диагносты!
Чё вы все к бедному ДТОЖ прицепились?Не надо его менять при каждом удобном случае.Дело не в 100 рублях,а в том ,что толку не будет.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
когда запускаеш машину надо прогреть до 80 градусов на холостых оборотах для адоптации ЭБУ (как-бы перепрограммирование).
О как!Но адаптация и перепрограммирование всё-же разные вещи.
Олег Петров
26 Янв 2009
Serega777
7 Апр 2009
39
Проверь дмрв, скорее всего он плохо работает. http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-...-vozdukha.html[/quot
сегодня попробую съездить к электрику и подсоединить дмрв как там по схеме!а если его отключить какой эфект будет!? или тут он просто наверное у меня через раз работает?
Serega777
7 Апр 2009
39
asp
29 Сен 2008
1,663
насос который возле бака?
А другого и нет, бензонасос в машине один. У тебя он д.б. в районе левого заднего крыла на дне. А фильтр один в баке, это грубой очистки, и один под капотом
Serega777
7 Апр 2009
39
я знаю что в волге его работа слышна... но стал замечать что уж прям сильно в последнее его слышно в салоне, особено на холостых когда машина работает! как его можно проверить работает ли он нормально?
asp
29 Сен 2008
1,663
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
Когда у меня была такая проблема, то мне на диагностике поменяли наконечники на свечах. Они часто пробивают, в следствии чего движок хочет глохнуть. У меня это происходит с периодичностью примерно в полгода.
Serega777
7 Апр 2009
39
может звучит глупо))) поясни что за наконечники?))
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Есть ВВ провода разъёмные(накончник +провод) и есть цельные. Накончник это-то, что надеваеться на свечу.У меня цельные.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
подбрось дмрв с другой машины и все ***** гадать, если бы насос давал большое давление и клапан обратный не срабатывал был бы сильный запах бензина!, на всякий посмотри свечи если черные выкинь и другие поставь, а то может не дожигают, фильтр воздушный глянуть
