Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
12,273
5,582
Сначала надо проверить.
Снять, покачать. Заслонка должна свободно болтаться до крайних положений.
Проверка электрической части.
На выводы в разъёме одеть трубочки.
К средней подключить +, на крайние поочерёдно подать минус.
Заслонка должна с небольшим стуком перекидываться в крайние положения.
Чистка очистителем карбов.
12,273
5,582
Я долго искал причину остановки двигателя на светофорах, при разворотах с задним ходом. Главное, не постоянно. То нормально месяц, то при каждом нажатии на сцепу.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Всем доброго времени суток!
Народ, требуется помощь. ГАЗ-3110 406-й двигатель. Заменили прокладку ГБЦ, после этого пропал холостой ход. Для заводки на холодную надо не много надавить на педаль газа, сама не хочет заводиться. При трогании с места, пытаться тронуться без педали газа даже и речи нет, сразу глохнет. При резком надавливании на педаль газа и сбросе оборотов двигатель сразу глохнет. ЭСУД ошибок не выдает (чек не горит), диагностика показала большой расход воздуха, порядка 18-19 кг/ч. После сборки двигателя все датчики подключались при отключенном питании, выхода из строя датчиков из-за скачка напряжения не должно быть. После прогрева, двигатель заводится без педали газа. После заводки двигатель работает самостоятельно, без педали газа. Единственное, обороты плавают от 1500 до 800. Бывают выбросы до 2000 и спадание до 300-400. Не очень часто бывает после нажатия педали газа на работающем двигателе самопроизвольное увеличение оборотов до 3000-4000, которые можно сбросить частым надавливанием на педаль газа. Увеличился или нет расход топлива сказать сложно, владелец машины не так давно и зимний расход не знаю.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Militarycomm, А тему то читали-?.. Читайте.;)
12,273
5,582
Если есть зависимость от температуры - 90% вина ДТОЖ.
Это первое.
Второе.
Плавание оборотов. Одна из причин - подсос. Возможно трещина в резинках окружения РХХ. Поэтому непостоянство.
7,972
3,824
требуется помощь.
В вашей проблеме ключевая фраза вот эта
Собрали не так,очевидно.Проверять фазы ГРМ и подсос воздуха,как уже указывали выше...
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Было такое,устанавливая цепь на зуб на одном из распредвалов промахнулся. на оборотах работает, холостые плаваю и расход воздуха запредельный. Снимай клапанную крышку и проверяй по меткам еще раз. @vlr прав.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
При разборке двигателя, впускной вал был на один зуб занижен. При сборке поставили все по меткам. До замены прокладки претензий к двигателю не было. Видимо, придется возвращать впускной вал на один зуб вниз.
12,273
5,582
Понятно.
Конструктивный недостаток ЗМЗ. При срабатывании нижнего натяжителя не все звенья цепи попадают на место. Нижнюю цепь надо связывать возле звезды коленвала.
Поэтому и написано в инструкции. "После сборки провернуть коленвал на два оборота и проверить метки".
    28.5 KB · Просмотры: 15
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Понятно.
Снимали только верхнюю цепь и ее подвязывали, нижняя цепь оставалась в натянутом положении. Сегодня не получится, на днях возьму ключик на 36 и еще раз проверю метки.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Если звезды менялись то может метки неправильно стоят, поэтому установку распредвалов делают по приспособлению. Попробуй вернуть как было. Метки должны при натянутой цепи быть по верхней плоскости головки или чуть ниже.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
При сборке двигателя метки выставили по верхней части головки. Когда его разбирали, звездочка впускного распредвала была на один зуб ниже верхнего края.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Как уже говорил, возможно метки на звездах не правильно стоят. Попробуй перекинуть цепь, если аккуратно сделать, то много разбирать не придется, только крышку и распредвал.
