Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,969
3,823
Микас 241.3763 000-31 с прошивкой E0000530
В 530-й виснут обороты ,бывает,но чтоб вот так
При движении на 1 - 3 передачах и отпускании педали газа на холостом ходу машина начинает дёргаться вперёд-назад.
не встречал.Поэтому для начала регулировка СО.А ДМРВ,кстати,какой?
ptrz
12 Дек 2014
14
Шильдика на нём не видел. Посмотрю повнимательнее.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Всем приветы!
интересно ваше мнение
3110 97 года,406 двигатель,машина только-только куплена,поэтому неизвестно куда лазили и что делали,проблема следующая
-паршивенько заводится горячая
-на холодную заводится с первого раза,но пару секунд работает на низких оборотах,потом поднимает до прогревочных
-по мере прогрева двигатель начинает троить и колбасить из стороны в сторону
-при сбросе газа может заглохнуть,но если поддержать немного педалью,вроде как выравнивается,но обороты неставильные.
-едет очень хорошо,тяга достойная,провалов нет.
-и ещё,прогретая выплёвывает антифриз из расширительного,но масло чистое,эмульсии нет,выхлоп адекватный с учётом погоды.
-ошибки показала 12,25,62..
Я,честно сказать не могу понять связаны ли между собой плевки тосола и расколбас на холостых,может у вас есть мысли по этому поводу
ptrz
12 Дек 2014
14
picture.php
picture.php
Или внутрь смотреть?
7,969
3,823
Да понятно уже.ДМРВ-П арзамасский это.Изделие так себе,возможно ваши беды из-за него.Кстати,замечено,что ЭБУ СОАТЭ работает в паре сним более адекватнее,чем Микас.Как-то так.Сименс,конечно ставить надо...:smoke:
ptrz
12 Дек 2014
14
Спасибо за ответ! Надо из-за смены ДМРВ мозги править или они взаимозаменяемы по интерфейсу?
7,969
3,823
Если ставить датчик с номером 20.3855,то ничего не надо,СО только отрегулировать.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а что метан портиться?
Бензин свежий - газ-метан, поколение 2, редуктор Фема, Турция.
Двигатель 406.2.
Мужики как называется так штука которая регулирует холостой ход?
12,273
5,582
На 406 руками ХХ не регулируется.
ХХ зависит от показаний датчиков. По ним устанавливается заслонка в регуляторе холостого хода, РХХ. Разбирать не советую. Максимум, что можно - снять, убедиться в свободном повороте заслонки покачиванием. При заедании пшикнуть WD. Или очистителем карбюраторов.
И надо бы уточнить.
"Нет холостого хода."
Глохнет без подгазовки?
Высокие обороты?
Обороты "плавают"?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а сколько он стоит у вас?
Добавлено через 39 секунд
имеется в виду РФ и на что обратить внимаине при его замене?
