Проблема с тросом топливной заслонки
Aniki
1 Дек 2011
63
Доброго всем времени суток. Скоро зима и я хотел бы до ее начала устранить одну проблему: Во время морозов отпуская ногу газа и выжимая сцепление, обороты подскакивают, то есть педаль газа зависает. Заслонку я поменял (пружина была уже слабенькой), но проблема не ушла до конца. Подскажите, какие есть варианты устранения данной проблемы? Тросик я тоже поменял. Спасибо. С уважением. Игорь.
Aniki
1 Дек 2011
63
Я такой поставил, но к сожалению не сильно помогло. Есть вариант как то переделать саму заслонку, что бы трос шел вокруг движка, как у иномарок. подумать модно, но может у кого есть уже успешно работающая схема? Или другой какой вариант?!
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Подогрев дросельной заслонки не работает, на дроселе образуется наледь и его клинит.
Aniki
1 Дек 2011
63
Спасибо...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Покажусь может дилетантом, а можно по подробнее про подогрев дроссельной заслонки?
bear
4,240
3,276
705
Сначала надо узнать, какой на машине двигатель. У 406-го подогрев заслонки встроен в систему охлаждения, это два шланга снизу. У 402-го есть заслонка зима-лето на корпусе воздухоочистителя и патрубок к выпускному коллектору.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Если трос вынимается из оболочки полностью, вынуть его, накапать в оболочку масла, протолкнуть масло внутрь оболочки тросом (операцию повторить несколько раз, пока с другой стороны оболочки не появится масло). Смазанный таким образом трос не заедает и служит много лет. Удачи.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Я надеюсь, двигатель 406-й?
Короче. Идешь в магазин. Находишь тросик газа ВАЗ 2110 Рекардо (Блин запамятовал или длинный трос от 2112 на габажник они похожи только длины разные). Со стороны педали ставишь зацеп от волговского тросика с другой цепляешь к заслонке. В тросик наливаешь при монтаже пару капель моторного масла. И забываешь о проблемах с тросиком до конца срока эксплуатации автомобиля. Даже педаль ногой по первости замечать не будешь. Далее. Если всеравно обороты не падают. Снимаешь ДЗ. Смотришь на свет Если при закрытом положении заслонки есть щель, если дернуть заслонку то щели нет и так несколько раз - выбросить ДЗ и купить пекаровскую. Также на оси ДЗ не должно быть люфта. Если танцы с бубномне опмогают снимаешь РДВ. Крутишь его вокруг оси. Заслонка должна свободно без заеданий крутится вокруг оси. Заедет? Выкинь купи новый. Ремонт мало что дает. Проверь все резинки на РДВ. В особенности гофру. Проверь, подается ли тосол на ДЗ снизу в патрубки. Собственно в системе ХХ больше ничего нет. Остальное только на диагностике. Количество шагов РДВ, температура ОЖ.
12,223
5,528
Трос и так нормально стоит. У меня закреплён на катушке.
Смазать можно и не снимая, только отцепить от дросселя. Масло в шприц, иголку между тросом и оболочкой.
