Люди, очень прошу Вас о помощи.
Не знаю в чем проблема с системой охлаждения.
При полном прогреве двигателя температура держится примерно на 70 градусах (в пробках до 100, при движении по трассе обратно возвращается на 70).
Как-то ехал с дачи заклинило термостат, после чего его заменил.
Но проблема в том, что антифриз (зеленый) в расширительном бачке держится на минимуме, но судя по подтекам (в большом количестве) антифриз как-буд-то под сильным давлением вышибает через пробку-клапан расширительного бачка.
Пока планирую заменить термостат и весь антифриз.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
Газ 3110 (выпуск 1998 с узкими бамперами)
Дв. 402
Заранее благодарен.
Дв. 402
Только откручивай вдумчиво, винтики имеют способность отпрыгивать в сторону.
