Проблема с системой охлаждения
gofur
4 Июн 2008
Люди, очень прошу Вас о помощи.
Не знаю в чем проблема с системой охлаждения.
При полном прогреве двигателя температура держится примерно на 70 градусах (в пробках до 100, при движении по трассе обратно возвращается на 70).
Как-то ехал с дачи заклинило термостат, после чего его заменил.
Но проблема в том, что антифриз (зеленый) в расширительном бачке держится на минимуме, но судя по подтекам (в большом количестве) антифриз как-буд-то под сильным давлением вышибает через пробку-клапан расширительного бачка.
Пока планирую заменить термостат и весь антифриз.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
Газ 3110 (выпуск 1998 с узкими бамперами)
Дв. 402
ПутьВойна
6 Окт 2008
63
Ответ: Проблема с системой охлаждения
У меня тоже была проблема с тосолом - за 2 месяца 15 литров ушло. Езжу-езжу - и чего-то его мало становиться, а как в пробку попадаю - за 15 минут нагреваюсь с 80 до 100, весь тосол просто выкипал, пар-пар, и все льет внизу!
Поехал на один сервис. Мужик мне все хомуты подтянул, сказал, что один хомут - на бачке, снизу - вообще не был закручен, и все. Говорит теперь будет ОК.
И нифига не помогло.
Вот я почитал тут все на форуме про то, в чем может быть дело (чтобы на автосервисе совсем идиотом-то не выглядеть), поехал в другой сервис, говорю им: "посмотрите мне крышку бачка - может забилась, посмотрите мне клапаны внизу, может они открыты". Ну, и посмотрели - оказывается слабо, еле-еле крутится вентилятор охлаждения двигателя. Видимо, от этого двигатель в пробке и не охлаждался, а только на скорости. Посоветовали купить новый моторчик для вентилятора или прямо все вместе с крыльчаткой. Еще был полностью выкручен болт на одном поршне на двигателе, хотя я не понял как последнее относится к течи тосола. ;)
Куплю моторчик новый, посмотрю дальше... Но прикол - такой причины на форуме не нашел. Хотя так просто!
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Еслибы был задан конкретный вопрос былбы и конкретный ответ..
Ведь поймите уважаемый виртуально вам помочь могут но только при правельно описаных симптомах итп..
Ктож вам скажет что увас карлсон подыхает если вы про это ничего нескажите народу, либо незная либо неведая а.!?
И кстати каждый случай уникален.!!!!!
Этож Волга загадка природы мать её..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
такое в первый раз слышу. обычно либо вообще не крутится или крутится в другую сторону.
а я не понял вообще смысл этой фразы... какой болт?! на каком поршне?!!
они тебе что, движок вскрывали?
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
поменял недавно тосол и после этого тосол стал кудато уходить причем уходит только при стоянке при окр. темп. -20град, масло проверял тосола там нет, явных течей не наблюдаеться, при работе прогреваеться нормально, после смены тосола добовлял еще 3раза, 1,5литра в общей сложности, тосол залил LUXOIL, раньше был ФЕЛИКС. Сливал через радиатор 9кг, залил почти столько же. КУДА ОН УХОДИТ?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
КУДА ОН УХОДИТ?
вариантов немного
1) в выхлопную (при пуске двигателя отчетливо слышен запах тосола)
2) "потеют" соединения шлангов и патрубков (1,5 литра "пропотеть" не может, возможно он течет)
3) один из вариантов течи - радиатор отопителя (запах в салоне и запотевание стекол, на стеклах "жирная пленка")
4) "очень качественный тосол" который изумительно испаряется
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
скорее
и "потеют" соединения шлангов и патрубков у отопителя и разглядел подтеки.
при заводе на холодную от труб глушака которые крепятся к колектору идет испарение некоторое время но без запаха и еще как тосол в выхлоп может попасть? если через прокладку гбц то тосол и вмасле будет.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
не обязательно, если есть трещина в ГБЦ или в прокладке (между водяной магистралью и цилиндром), может быть лопнувшая гильза. Как правило прокладка ГБЦ.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Я вот тоже купил тосол LUXOIL о толко дома прочитал состав и офигел: концентрат ОЖ, вода. Здец. А должен быть этиленглюколь (прошу прощения если ошибся). Я так понимаю что "свободная вода" испарится и останется ентот самый концентрат, которого наверное 10% или около того, и что это за концентрат - хз. Чет я очкую доливать енту бодягу...
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
две недели назад поменял ож, поменял на лужский тосол за две недели никапли не пропало всё в прежнем уровне и до этого откатался 10мес долил за это время всего 0.5л..
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А герметик в тосол никогда не добавлялся?
сударь
11 Дек 2008
23
Доброго времени суток.Очень полезный форум.Я многое примерил к своему слкчаю.Масло чистое.Подставляю руку(белую тряпку) к глушителю-всё в пределах нормы.Сменил 4 термостата и не идёт по большому кругу.Вопрос,а может помпа крутиться и не качать.Однозначно буду ставить новую.
А вот если пробита ГБЦ-такой же будет результат я имею в виду по малому кругу-низ постоянно холодный.
сударь
11 Дек 2008
23
24,193
Может, если крыльчатка на валу провернулась.
в расширительном бочке после останова двигателя пузырьки медленно булькают
Это не показатель. Если они булькают при заведенном двигателе - есть подозрения на прокладку ГБЦ или трещины в рубашке охлаждения.
