Проблема с прогревом
Satanael
26 Янв 2014
При прогреве обороты 1500 после 20 градусов повышает обороты до 2500 ,а после достижения 30 градусов начинает медленно скидывать до холостых . вот такая ситуация:(
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а БК стоит?
если да,то правильно ли датчик температуру показывает?..
Ещё как вариант,скинуть клемму с АКБ минут на 15,чтоб таблицы сбились,потом завести машину без газа и прогреть до рабочей температуры не трогая педаль газа,чтоб мозги таблицы прописали..
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
очистителем карбюратора..
снимаете его,в носик заливаете очистителя и качаете,чтоб шторка ходила,чистить нужно пока шторка не будет свободно болтаться,без заеданий..
Satanael
26 Янв 2014
хорошо спасибо завтра попробую и еще вопрос может слегка не в тему:у меня у высоковольтных проводов выдавливает заглушки которые в крышку гбц вставляются?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
и ещё гляньте сразу шланги на рхх,они бывают трескаются и с них подсасывает воздух,при снятом регуляторе можно нормально осмотреть нижний патрубок,который гармошкой,он бывает трескается так,что пока его не помнёшь,не увидишь..
у меня они тоже частенько выскакивали - качество резины такое..
В свечных колодцах на стыке крышки и самой гбц стоят круглые прокладки (уплотнители свечных колодцев),может быть,но не факт,что может выдавливать,но тогда свечи будут снаружи залиты маслом.
А так,в 99% случаев,качество резины плохое,эти заглушки дубеют и соскакивают..
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
гермитичность на подсос проверял отсоединял от дмрв гофру на работающем двигателе затыкал он сразу же глох
я на подсос особо не думаю,ибо при подсосе обороты бы плавали постоянно,просто раз уж дёргать рхх,то посмотреть лишним не будет..
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Сними РХХ и посмотри клапан - должен блестеть как у кота ..., и свободно двигаться под своим весом. Если есть грязь мой (я мыл вэдешкой).
Если не поможет, то по-моему - это мозги.
P.S. Я бы еще на твоем месте ДТОЖ проверил - на всякий случай (новый не значит хороший, если со старым такой фигни не было).
Satanael
26 Янв 2014
доброго времени суток промыл я рхх и плюс помпу и термостат по причине выхода из строя подшипника на оной . После чего скинул клемы и покурил .Сегодня утром после запуска прогрев проходил на 1800-1890 оборотов .Но сегодня на улице минус пять было
12,240
5,541
Это говорит о повышении давления под этой крышкой. А она связана с РХХ. Тонкий шланг, ближе к салону, справа по ходу. Там диаметр штуцера 2-3 мм, может забиться.
vovanNSK
3 Июл 2012
купил себе машинку недели 2 назад (31105-панель 3110) поставил БК, так вот на приборке указатель температуры показывает немного больше 80 градусов, а БК показывает 58-63 (вчера ездил весь вечер накатал 130 км). как без покупки датчиков, термостатов и слива ОЖ, проверить реальную температуру ОЖ, мои варианты: Имеется мультиметр с функцией измерения температуры - Опускаем в расширительный бочек датчик от мультиметра - будет ли близка температура к реальной? или прислоняем к датчик мультиметра к корпусу термостата и смотрим показания, что из этих вариантов будет более точнее.
обороты двигателя БК показывает 850 при описаной выше температуре, расход в час 1,3 1,4 литра на ХХ.
утром на холодную БК показывает температуру 1 в 1 что дома за окном на градуснике.
Добавлено через 1 час 52 минуты 51 секунду
а вообще интересно, с работы приехал (температура по БК была 75), машину бросил у подъезда и пошел снег копать, слышу вентилятор загудел. пока копал он отключился, запарковал машину сижу смотрю на БК только температура стала 80 включился вентилятор.
в ДТОЖ стоит терморезистор или ошибаюсь? что если взять и померить сопротивление на нагретой машине. и сравнить с графиком сопротивлений, если есть такой.
серге
24 Апр 2010
178
38
значит ДТОЖ исправен.БК показывает температуру которую видит ЭБУ.указатель на приборке берёт данные совсем с другого датчика. а вентилятор сам по себе включается от третьего датчика:)
vovanNSK
3 Июл 2012
а ЭБУ разве не с ДТОЖ берет данные?
Добавлено через 5 минут 15 секунд
там на корпусе термостата 3 датчика
1 - аварийная лампа температуры ОЖ
2 - датчик указателя температуры ОЖ
3 - датчик температуры охлаждающей жидкости с которого информация уходит в ЭБУ как я понимаю, ведь может же он после определенной температуры начать врать, я и хочу замерить сопротивление при нагреве до рабочей температуры и сравнить с эталонным, может БК че попало показывает.
серге
24 Апр 2010
178
38
я это и написал.
может начать врать.но это маловероятно.80 нормальная температура а то что карлсон включается так может там и стоит датчик на эту температуру:)
Добавлено через 10 минут 31 секунду
по моему датчик температуры воздуха на впуске такой же как и ДТОЖ.если есть сомнения можно их местами поменять и посмотреть.
vovanNSK
3 Июл 2012
а при этой манипуляции придется ОЖ сливать? не очень хочется. )
